23.09.2016, 15:52 | #76 |
Вес репутации: 155 |
Dinargo, да про датчики вроде речи и не было, а тут проверка бензонасоса, и речь о датчиках пошла
рыдван был М40 стал М44 |
23.09.2016, 16:21 | #77 |
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Ага могу и без них проверить,могу с ними без разницы. Снупи сегодня наверное зеленые запасы употребил хехехех
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик. Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу |
23.09.2016, 16:29 | #78 |
Dinargo, Снупи арбайтен по стахановски, но ещё не вечер
если ты на них подашь 12в, то тебе сюда http://www.e36club.ru/forum/showthre...=304016&page=3
23.09.2016, 16:39 | #79 | |
Добавлено через 42 секунды ALEX_2568, КОроче я с вами буду до ночи тут лясы точить пока светло и дождя нету пойду копать дальше )
23.09.2016, 16:45 | #80 |
Dinargo, красава
у меня рабочий день через пол часа заканчивается, теперь до понедельника
23.09.2016, 16:46 | #81 |
Аривидерчи мучачо )
23.09.2016, 16:47 | #82 |
Dinargo, не, ну я зайду пару раз в выходные, посмотреть как у тебя успехи
23.09.2016, 17:02 | #83 |
Окай Надеюсь я не психану в поисках причин ))
24.09.2016, 16:55 | #84 |
Итак выяснил две проблемы отсутствия подачи топлива в ДВС,первое проводка к бензонасосу либо пробита либо заколхоженна т.к на реле и разьем приходит 12в а на конце фишки к насосу нет,если замкнуть разьем насос работает,вот тут я сломался вторая проблема в том что двигатель так и не запускается и при включенном насосе обнаружил такую **** топливо с подачи сразу идет в обратку в другую половину бака,КАК ТАК ТО! на включенном насосе еще не попробовал скинуть шланг подачи или обратки посмотреть идет ли топливо.
24.09.2016, 22:57 | #85 |
Приезжали два друга помочь с машиной,замыкали 18 и 32 пред насос качает топливо приходит в рампу,но нет искры,датчик колена исправен,завтра проверю массу на двигатель и кузов, закралось подозрение что с косы я неправильно подключил датчик пробовал менять местами с дпдз и дпрв 0 реакции.
24.09.2016, 23:04 | #86 |
Поблагодарили 1,154 раз(а) в 1,010 сообщениях
Вес репутации: 303 |
может сжечь пока не поздно?
24.09.2016, 23:28 | #87 |
Да я уже подумываю в баке зажигалкой посветить
30.09.2016, 15:59 | #89 |
Раздолбал датчик колена,сильно прикрутил его без зазора сделал старый пока толку 0,нужно купить новый и не париться завтра вот может поеду за ним.
30.09.2016, 16:02 | #90 |
силён же ты однако
я чет вообще не представляю, как так можно было
30.09.2016, 16:16 | #91 |
А вот так впритык его поставил к диску коленвала,ну его и погнуло еле вытащил
30.09.2016, 16:28 | #92 |
Dinargo, не знаю конструкцию М50, но на М40 и М44 такое сделать не реально
01.10.2016, 06:23 | #93 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 42 |
Мне думается, не нужна ТС машина,не его это.Месяц заводить машину,это просто пипец((ну нет ничего проще следующего способа:вытаскиваешь рампу вместе с форсами из коллектора и крутишь стартером.Если распыл идет-отстань от насоса!если нет-врезай в шланг подачи манометр,и смотри,есть ли давление. Так же и с искрой-воткни свечу в катушку и покрути стартером!Ещё есть вариант-пропала копрессия.У моторов м50 и иже с ними при избытке топлива в горшках пропадает компрессия,и мотор крутит по звуку как с гнутыми клапанами,весело и вхолостую.такое бывает если даже его раза два-три завести и заглушить,не прогрев его хотябы несколько минут.Так что глянь компрессию, искру и формы.
Добавлено через 22 секунды Форсы
бмв начинается с 6 котлов |
03.10.2016, 19:40 | #96 |
Злые вы и советы все ваши я учел,но ни один из них так и не помог.
Вообщем вести с полей сегодня брал два датчика распредвала и коленвала и оригинал бош и от волги ради интереса,ноль реакции.,но в рампу бенз поступает,форсы лампочкой проверял сигнала нету,икры нет,посмотрел распиновку косы на м50 проверил все фишки у меня все подключено правильно,завтра возьму другой блок ЭБУ с такого же мотора если все заведется мои подозрения по поводу сдохших мозгов подтвердятся,а если нет кину спичку в бак пусть горит ))))
04.10.2016, 07:19 | #97 |
Автомобиль: E36, 1993
Самое простое посмотри 5 вольт на датчиках, и проверь для начала предохранитель на мозги.
BMW E36 1993г m40b18 |
04.10.2016, 07:50 | #98 |
Там же реле на мотроник идет преда на мозги вроде нету сейчас схему гляну,я все преды проверил нет битых,и датчкики проверял на сопротивление и на питание все нормально с ними. Загвоздка в мелочи чую,только найти ее сложно.
04.10.2016, 08:02 | #99 |
На лямбду подогрев через реле на реле дает команду мозг, если 1.7, и только в том случае если видит положение колен вала, может просто до мозга нет контакта от датчика, можно проверить так ключ во 2-ом положении непосредственно на разьем мозга пин колен вала подключить любую катушку масса и пин и поводить магнитом должна пойти искра и релюха лямбды сработать. На 1.7 все начинает работать от ДПКВ, нет сигнала нет запуска насоса нет подогрева лямбды нет искры.
04.10.2016, 08:04 | #100 | |
