#976 |
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Менять не обязательно, если потеет. На характиристики это не влияет.
Если отключить, авто потеряет мощность на средне-высоких оборотах. |
#977 |
Автомобиль: BMW 318tds 1997
#978 |
а откуда вообше ана может пропускать и можно ли что то сделать,а насчет мощьности,у меня реальный прирост мощи чувствуется только когда газ в пол
#979 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
Не гоняй и она потеть не будет
откуда пропускает на глаз вряд ли определишь, езди пока ездит или меняй
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#980 |
Автомобиль: BMW 325 TDS, 1996 г.в.
#981 |
Автомобиль: 325тд с мех .тнвд
тапку в пол так и любая машина даст ощущение прироста мощности.
Добавлено через 1 минуту я вот не могу понять принципа подключения механического ТНВД вместо электронного. могли просто сменить голову. тогда датчик на 4 форсунке отключен, как происходит коррекция турбины и включение клапана опережения и глушения мотора.
325 тд с мех тнвд 92 год |
#982 | ||
![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
на глушение наверно также клапан останова стоит, короче фото в студию!!!!!
#983 |
щаща кину фото 2 недельной давности из гаража кузовщиков.
http://i059.radikal.ru/1102/df/ea08927a20ce.jpg http://i036.radikal.ru/1102/8f/3d8ce3753877.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1102/0e/266c1ce65280.jpg все закакано маслицем из напорного шланга (((((
#984 |
жесть
лучше всех и правильно про него тебе расскажет только amid525 по моему вся проблема у тебя в настройке, если конечно он вообще живой
#985 |
Амид не занимается механическими насосами )
Добавлено через 1 минуту сейчас подсохнет, сменю масло - попробую замерить разгон до 100км/ч. расход город/трасса 6/9 л/100км
#986 | |
С мех тнвд. управляющая форсунка ненужна. Коррекция впрыска происходит по турбокорректору. Глушение - через клапан останова. |
#987 |
а я все таки сегодня залезу и попробую посмотреть номер на корпусе ТНВД и номер на голове.
#989 | |
расход вроде приемлимый если наоборот
#990 |
да я хоть буду знать что намутили там. больше всего меня напрягает в моторе это стук в районе вакуумника, легкая вибрация на холостом (похожа на расколбас как в электро ТНВД есть такая проблема) и гон масла турбиной (причем гонит не очень сильно)
Добавлено через 5 минут готов простить все, только бы убрать этот долбаный стук
#991 |
а масло какое заливаешь?
#992 |
ессо 10в40. стук был и до смены масла.
Добавлено через 39 секунд вообще шальная мысль поставить 2,5тдс от англичанки...... Добавлено через 8 секунд но дорого(
#993 | |
Вибрация - неровного давления форсунок. |
#994 |
по машине все сделано уже кроме двигателя. кузовщина, подвеска, салон едет кожаный, литье ждет теплой погоды...
Добавлено через 1 минуту хорошо. форсунки проверятся на стенде + замена всего сопутствующего. насчет гидриков врядли они стучат. звук не цокающий. Добавлено через 3 минуты Кстати, Амид, к тебе есть желание и необходимость подъехать после 16 числа на 525тдс 95г.в. (можно такое сделать ? в л.с.) Добавлено через 7 минут конечно наоборот, трасса - 6 ,город - 9
#995 |
Сказал(а) спасибо: 76
блин и нахрена снимать электро и ставить мех., там же и так всё просто и надёжно, мда-а Vita84 ну и свинью тебе подложили, ну ничё наладится...
МАЗДА запомни дизель - это настоящий мужчина, а настоящий мужчина как извесно должен быть могучь, волосат и ванючь, так что потёки масла и саляры - это фигня ![]() Дим а я думал тебе нужно фото разъём АБС того что под капотом и уже хотел выложить
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#996 |
#997 |
ну блин спасибо... друг с автомагазина подсуетил, хондовод...... мать их
#998 | |
его не надо, тот что на мозг АБС идет нужен с него все прозванивается замечательно только лучше в личку присылай так как не по теме!
#999 |
под бардачек полезу - сфоткаю. все равно надо как-то придумать способ убрать зазор между крышкой бардачка и панелью.
Добавлено через 1 минуту на 730 е32 я так и прозванивал - через разьем, а потом уже круг сужался до разьемов на глухих колесах.
#1000 |
