Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 20.10.2017, 17:12   #976
Denesska
Denesska Нейтральная репутация
Короче разобрался я со своей крышей, там был микрик С3 что указывает если крыша собрана. Проблема в том что я его не видел и пока P@L@4 не объяснил пару раз до меня так и не дошло. Проблема в том что у меня сорвало болт что крепит тягу и при этом прилично погнул ее. Пришлось ее выпрямлять и поэтому я сбил все настройки тяг. Я знаю что в этой теме должен быть ответ на мой вопрос но я уже страниц 30 прочитал и так не смог найти ответ как эти тяги настраивать. Я на глаз вроде их поставил, инициализация проходит успешно, крыша раскладывается. Потом когда ее собираю и уже нужно затягивать саму крышу в отсек то раздается треск и тяга мнется и срывает опять маленький болт . Боюсь что еще раз моя тяга не выдержит нагрузки поэтому боюсь экспериментировать. Объясните пожалуйста как настроить чтоб ее не срывало и почему у меня так .
Спасибо всем и отдельное огромное спасибо P@L@4.
Denesska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 19:40   #977
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Denesska, рад что помог, правда не пойму чем именно) у тебя же проблемы тягами, а не микриком)
Какую тягу у тебя гнёт? Толстую или тонкую? Тонкая поднимает и опускает заднюю дугу, а толстая тянет весь механизм крыши.
Старый 28.10.2017, 00:03   #978
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
никто не подскажет насчет шестерни крыши?На предыдущей странице вопрос мой...
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 29.10.2017, 16:18   #979
hernan
Автомобиль: 328i без крыши
hernan Нейтральная репутация
Сообщение от Rave Посмотреть сообщение
hernan, а моторчик третий (тот, что верхний) остался случаем?
Там в редукторе зуб на зк срезает.
Есть шестеренка, но чтобы ее установить на вал, вал нужно шлифануть и под натягом насадить шестерню. Потом на вал нужно одень кольцо, увеличивающее его диаметр.
Мотор всборе тоже есть, в оригинале и есть отремонтированный с латунной шестерней.
Добавлено через 35 секунд
Фото позже
hernan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 12:04   #980
Rave
Автомобиль: Bmw E36 cabrio
Rave Нейтральная репутация
hernan, ок, если что готов взять оба
Rave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 13:27   #981
Alexander
Alexander Нейтральная репутация
Добрый день всем. Я новичок на вашем форуме. Есть вопрос. Почему не закрывается крыша? Последние 10 см подтягиваю рукой. Чтобы закрылись замки. Крыша автомат. Спасибо за помощь.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 15:16   #982
bimmer303
Аватар для bimmer303
Автомобиль: BMW E36comp, 316i, M43
bimmer303 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
ВСЕМ ПРИВЕТ! ХЭЛП)) тоже только недавно купил кабра, КРЫША - АВТОМАТ, машина 1998 года.
Есть проблема, крыша то работает - то нет, когда купил - верх был поднят, моторы отцеплены, на кнопке горел красный светодиод, но при нажатии ничего не происходило.На крышу забил и начал устранять другие косяки. Затем однажды нажал на кнопку крыши - и тот мотор что ТРЕТИЙ (только на автоматах) вдруг загудел и поднял крышу, я быстро сложил крышу, вставил моторы в багажнике, сделал калибровку по инструкции - и все стало гуд, крыша поднималась и опускалась. Поэтому радостный тему с крышей я снова отложил, А вот сейчас у меня на приборке горит лампочка "неисправности системы защиты от переворачивания" (не помню горела раньше или нет) и не работает крыша, просто как умера, на калибровку не реагирует)
ВОПРОС:
1. Связян ли блок защиты от переворачивания с ЭБУ крыши
2. Диагностируется ли он ИНПОЙ?
3. Так же инпой не могу достучаться до самого ЭБУ крыши "CVM", выдает ошибку, может какого файла в ИНПЕ не хватает?
4. Так же может еще на какие другие блоки у Крыши Аллергия - и при их неисправности она притворяется мертвой?)
Остались тут еще старожилы на кабриках?)
BMW E36'compact Hell-ROT
bimmer303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 21:18   #983
bimmer303
Чёт владельцы кабриков совсем вымерли )
Старый 10.05.2018, 03:08   #984
hernan
Связан ли блок с верхом полагаю, что да. Посмотри схему их в инете много. Если не найдешь пиши, -вышлю.
Старый 10.05.2018, 21:54   #985
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Не связан блок с верхом
У меня дуг не было, а крыша работала
Смотри концевики для начала и корректность их работы
Старый 14.05.2018, 09:19   #986
hernan
Что то не так, я бы начал с проверки питания)
Добавлено через 9 минут
http://www.diakom.ru/CARS2/index.html
Схема. Rollover sensor участвует в поднятии крыши.
Добавлено через 8 минут
Старый 14.05.2018, 14:36   #987
hernan
Проверь предохранитель #42
Старый 17.05.2018, 14:21   #988
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
не включается обдув заднего стекла. подскажите куда копать? где рэле находится? мотор и проводка исправны
последний натурал
Старый 17.05.2018, 18:19   #989
bimmer303
hernan, спасибо!) буду смотреть, но вроде все живо.
Старый 17.05.2018, 18:53   #990
А машина видит что крыша закрыта?
Концевики смотри или блок климы.
Старый 24.06.2018, 18:30   #991
FlyerMotorSport
FlyerMotorSport Нейтральная репутация
Привет всем! прочитал все темы и не один раз, не могу разобраться почему крыша не работает, может кто из гуру помнит и подскажет. уже два месяца мучаюсь и не знаю что уже делать....
в краце крыша работала все в порядке (крыша полуавтомат), пока машину не загнал на покраску,
разбирал и собирал все сам, так как лучше чем сам никто не сделает,
крыша не снималась, после покраски перестала подавать признаков жизни.
подкидывал блок и кнопку с рабочей машины, прозвонил все микрики, даже подкидывал другие,
снимал двигатель основной, при подаче питания мотор крутит,
синхронизацию не проходит, куда копать дальше не знаю.
единственное что подает признаки жизни это крышка отсека тента, при закрытии до конца она ТОЛЬКО РАЗБЛОКИРУЕТ крышку багажника соленоидом цз
тридцать шестой кузов )
Последний раз редактировалось FlyerMotorSport; 24.06.2018 в 20:35.
FlyerMotorSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 19:48   #992
Cocobinasi
Автомобиль: E36 cabrio 1997
Cocobinasi Нейтральная репутация
Олег88, привет!)))а ты с какого города ?
Cocobinasi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 09:13   #993
hernan
Не могу понять, крыша ложиться на толстую тяги и крыша клинит. Если спереди помочь, начнет складываться в отсек.
С чего начать?
[url="http://www.e36club.ru/forum/imagehosting/2019/08/24/b5440e508c.jpeg"][img]
Последний раз редактировалось hernan; 24.08.2019 в 16:58.
Старый 24.08.2019, 19:44   #994
hernan
Решение резинка между дуг
Если ставишь
Ставишь две резинки, с таким углом заходит в нишу для складывания
Старый 24.08.2019, 21:17   #995
hernan
Снял одну резинку, слишком туго. Увидел, что родные стропы, которые менял новыми между дугами подрастянулись. Поэтому и падает задняя дуга в отсек.
Старый 26.08.2019, 13:33   #996
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Это уже обсуждалось где-то на прошлых страницах. Тоже менял эти резинки, новые быстро растянулись, в итоге забил и рукой подталкиваю От чего приспособил резинки?
Старый 31.08.2019, 17:24   #997
hernan
Пока взял те, что продаются в любом гипермакете, для крепления груза в багажнике. Потталкивать не хочу, купил модуль доя открывания с ключа крыши
Старый 04.05.2020, 12:12   #998
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
Остался передний электромотор с замками и троссами от крыши автомат 97года, если кому надо пишите вотсап +77013634949
Так же каркас от полуавтомата есть
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
