Старый 01.07.2012, 20:57   #1126
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 55
Zakhary Нейтральная репутация
парни, как врубить гонг? У меня фишка на 4 провода и 2 провода вставлены, бело-красный и бело-синий. Чего еще надо? + и - нет?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 23:43   #1127
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Zakhary, должен быть еще один разъем, с тремя проводами, Х522.
http://www.e36club.ru/forum/showpost...9&postcount=10
Старый 01.07.2012, 23:59   #1128
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
А нету
KOMEPC,
Вот у меня сюда фишка на 4 пина и два провода
Покажи на фотке пожалуйста куда, какой и откуда провод еще нужно?
Проведу так, а то фишки нету.
Старый 02.07.2012, 01:00   #1129
KOMEPC
Который тройной, 1 пин - масса, 2 пин - на приборку, черно/красный, 9 пин голубого разъема, 3 пин - плюс, красно/желтый, тот же что и на 8 пине белого разъема БК.
Последний раз редактировалось KOMEPC; 02.07.2012 в 01:03.
Старый 12.07.2012, 23:22   #1130
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
А как проверить работоспособность самого БК?
У меня полная проводка в машине.
Вместо БК была просто полочка. Но за ней есть 2 штекера. Черный и белый. Подключил к ним 18 кн БК - горит только подсветка.
Он работает автономно? Или надо все подключать?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 13.07.2012, 09:40   #1131
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Урра!
сделал это:
(-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый))
(-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый))
и заработало!
теперь надо разобраться с гонгом...
X5 3.0d
Старый 17.07.2012, 00:20   #1132
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
По уровню топлива вопрос. Изначально пин в штекере приборке отсутствовал (я так понимаю правильно отсутствовал, ибо по ЕТМ это соединение чисто для БК). Пин поставил, с БК соединил, уровень топлива все равно не показывается (0,0 литров). Я что-то не так делаю?..
Кроме того, не было пина в
6 (сине-коричнево-желтый) (26 пин на X17(голубой на приборной панели) чек-контроль
Поставил, подключил. В каких обстоятельствах что-то должно отображаться?
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 00:34   #1133
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
У самого пока руки не дошли.
Если сделаешь отпишись )
Старый 21.07.2012, 22:40   #1134
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
Подключил Гонг, чтоб проверить, отсоеденил датчик температуры, чтоб стало минус показывать, поворачиваю ключ, и дает сигнал, но один раз, так и должно быть?
Старый 22.07.2012, 00:00   #1135
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Zakhary Посмотреть сообщение
Да.
Старый 23.07.2012, 16:37   #1136
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
Доброго времени суток.
Установил проводку с авто (VIN FD53372), на ней изначально стоял 8 кнопочный БК, переткнул два пина с чёрного в белый(белый был свой), подключил гонг(изначально не было), а он постоянно орёт как ненормальный. Выкидывает ошибку Betriebsanleitung мол колодки не исправны(датчик не подключён).
1 Из-за датчиков он так орёт или нет
2 Если протянуть остальную проводку нужно-ли будет его пришивать к мозгу?
3 Да и почему на ней нет полной проводки ведь год декабрь 1990
WBACB31070FD53372
Код типа CB31
Тип 325I (EUR)
E-серия E36 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Обивка (0388)
Дата пр-ва 1990-12-20
Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 16:55   #1137
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
должна быть опция - дополнительный жгут проводов, если ее нет, то и проводка не полная...
Нет негров - Нет расизма
Старый 23.07.2012, 17:03   #1138
иван67
Аватар для иван67
malenkiy, Вот эта?
S848A Дополненный жгут проводов
тогда почему в моей 01.92 эта опция есть, а проводов нет?
Старый 23.07.2012, 17:23   #1139
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
вроде как она
об этом история умалчивает
Старый 23.07.2012, 18:05   #1140
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
Так, гонг меня разачаровал.
Он чего так и будет по одному сигналу подавать? температура - один сигнал, превысил скорость - один сигнал.. да хоть три раза сигналил бы, можно и не обратить вниманние.. эт надо ездить без музыки с закрытыми окнами чтоб услышать этот заветный сигнал...
Старый 23.07.2012, 21:25   #1141
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
иван67, S848A ERWEITERTER KABELBAUM Дополненный жгут проводов это дополнительные провода под кондей или климат, возможно ещё подогрев форсунок омывателя и подсветка подкапотного пространства...
Старый 24.07.2012, 00:15   #1142
иван67
Аватар для иван67
bes_com, В моей проводке этого нет, а в проводке донора есть. А что по поводу гонга?
Старый 24.07.2012, 00:49   #1143
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
хз надо разбираться...
Старый 24.07.2012, 01:46   #1144
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 65
Star* Нейтральная репутация
Zakhary, меня и один раз раздражало. пока датчика температуры не было, надоел... у вас что, со слухом проблемы? я его не всегда слышу только при открытых окнах и на скорости 100 км/час! у меня лимит стоит...
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 02:07   #1145
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
Star*, Ну я ожидал 3 красивых сигнала, а тут один сигнал и то который надо услышать.. Лето окна открыты. на улицах шум и гам - это же город + музыка на фоне, ну где тут этот жалкий один сигнал услышать... Нельзя сделать чтоб он 3 раза сигналил, а не 1 ?
Старый 24.07.2012, 17:12   #1146
fenDi
Аватар для fenDi
fenDi Нейтральная репутация
ребята подскажите по шагово
как прошить бк что бы был реальных расход
а не 5-7 за 328
20 тест не помогает
dis нету
есть inpa
fenDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 20:55   #1147
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
ты где территориально, я щя в Москве готов помочь...
Старый 24.07.2012, 21:10   #1148
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
bes_com,А мне поможешь? тоже над расход реальным сделать
Старый 24.07.2012, 21:23   #1149
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Zakhary, ЛС..
Старый 25.07.2012, 09:00   #1150
fenDi
Аватар для fenDi
мне уже не кто не поможет) беларусь))
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
