#101 |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
На первой и второй правильно и должна за 30 уходить,а на 3и4 при плавном разгоне у меня до 20 доходит,не больше.
А вообще интересно правильно ли он показывает расход, может кто разбирался как он работает ?
BMW MOTUL в л\с. |
#102 |
![]() Регистрация: 04.11.2007
Я читал в инструкции, что экономайзер начинает показывать расход только при скорости большей 20 км/ч
BMW328i coupe E36 |
#103 |
![]() Регистрация: 07.03.2008
кстати да, тоже интересно как он работает
понятно что скорость участвует.. а дальше? реально следит за количеством сгоревшего топлива, или тупо по какойнить формуле с оборотами?
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC --- e34 M50B20 '91 - продал |
#104 | |
![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 47 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#106 |
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
была, а мы и тут повторим.
передача тут непричем. в формуле расчета жора бенза участвуют: дросельная заслонка (положение педали газа) , текущая скорость движения (берется из мозгов) и количество оборотов мотора = эконометор показывает примерный жор бензина в литрах на 100 км В ДАННУЮ СЕКУНДУ. тоесть скока тачка сожет если 100 км ехать на такой скорости при таких оборотах и таком положении педали газа. вот.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
#107 |
Dimanson666
Почему когда едишь накатом заваливается за 30 аш не видно? Но у меня АКПП, знаю что на МКПП когда накатом едишь на скорости расхода вообще нет потому как двигатель крутится за счет энергии.
#108 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#109 |
![]() Регистрация: 12.07.2007
Это не эконометр, а расходометр :lol: тк экономии нет в бмв ни какой :laugh1:
#110 | |||
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#111 | ||
#112 |
![]() Регистрация: 12.02.2008
2power320 ты прав, но разряжение во впускном коллекторе не причем.
Приборка получает от DME количество импульсов подаваемых на форсунки. К примеру, 1000 импульсов N литров бензина. Затем импульсы делятся на мгновенную скорость, полученное значение подается на шаговый двигатель стрелки расходомера. Например: машина стоит, двигатель работает - делим на 0, раход: +бесонечность (независимо от оборотов) машина едет, передача выключена, газ отпущен - расход: расход холостого хода, разделенный на скорость, чем выше скорость, тем меньше расход машина едет, включена передача, газ отпущен, обороты больше холостых (торможение двигателем) - расход: 0, т.к. DME отключает форсунки и мотор крутится за счет инерции движения авто, как только обороты падают до холостых, DME включает форсунки - расход больше нуля.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
#113 | |
![]() Регистрация: 01.10.2007
CСупер :!: :!:
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
#114 |
![]() Регистрация: 09.04.2007
А где смотреть если он не работает?
Раньше у меня было так: заводишь машину, стоишь на холостых - показывает около 6 литров едешь на скорости с включеной передачей - показывает свой расход едешь на скорости с включеной передачей и с ненажатым газом - почти нулевой переключаешься на повышенную - расход уменьшается на х литров --- После того как мотористы заменили распредвал и кулачки год назад стало: заводишь машину, стоишь на холостых - стрелка за 30 едешь на скорости с включеной передачей - стрелка за 30 едешь на скорости с включеной передачей и с ненажатым газом - стрелка за 30 переключаешься на повышенную/пониженную передачу - стрелка бежит примерно к середине, потом опять взмывает вверх --- Ездил на диагностику, мужики грят что там какой то вакуумный шланг есть который как то связан с показаниями экономайзера, и типо мотористы когда двиг делали его неплотно посадили или не подсоединили совсем. Это правда? Сам я не знаю, поэтому в n-ый раз задаю вопрос здесь - кто знает как вылечить проблему? Где смотреть, что заменить?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#115 |
![]() Регистрация: 13.09.2007
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51 ![]() |
ТАм все грамотно!
Правильный моментальный расход показывается свыше 20 км/ч если ты стоиш то расход топлива на 100 км = бесконечности, от этого стрелка зашкаливает!!! все по законам физики.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
#116 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
Насколько знаю показания эконометра до 20 км/ч в расчет не принимаются ...завод во всяком случае об этом говорит
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#117 |
![]() Регистрация: 07.12.2007
На 316-318 может/должна ли стрелка эконометра показывать 4 л. при постоянной скорости 50-60 км/ч. на 5 передаче? У меня 316 6л. показывает
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
#118 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#119 | ||
Zalp
kimono Цитата:
#120 | |
![]() Регистрация: 09.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() |
Сам на эконометр посматриваю постоянно... Показания зависят от того как вдавить педаль.. До 140 можно разгонять на пятой передаче с показаниями около 15 л/100км, а ту же скорость 140 км/ч можно просто ровно держать при показаниях в 6-8 литров на сотню, тихонечко подавливая на педаль )) О моей машине в подписи сказано... В общем относительно точности показаний ничего сказать не могу.. На разгонах действительно не очень приятно смотреть на эту стрелочку... КОгда ездишь тут по нашим дорогам (узкие довольно, приходится часто оттормаживаться и потом набирать скорость при обгонах), от показаний не очень тепло на душе - стрелка очень часто около 20... Ну а потом по завершении пути проведешь расчеты потраченного топлива на дорогу и получается средний расход 7-8 литров :roll: В городе же показания вообще жестоки, но опять же средний расход ну уж никак не вылезает за 11 литров даже при самой агрессивной из моих манер езды))) Червонец на сотню обычно в городе...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#121 |
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ехал по трассе на 3й передаче 5000 об. - показывает 10 литров. При разгонах за 30. . .
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#122 |
3*5000 это гдето 110 кмч ??
если отпустить газ то будет показывать ноль 0) в предыдущих темах о экономайзере было выведено что к нему надо относится как к игрушке, а расход брать из бк.
#123 |
Что ни у кого такого не было? Кто нить может подсказать что не так?
PS тест стрелка проходит нормально, не в ней дело.
#124 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
положение 30ть это её нулевое положение. тахометр же показавает снижение на холостом,хотя машина идет накатом.
#125 |
![]() Регистрация: 07.02.2008
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
не работает экономайзер
Добрый день. Подскажите что может быть? Стрелка экономайзера перестала работать, то вообще не реагирывала па педаль, лежала на 0 всегда, сейчас как заводиш машину ровно посередине встаёт и не двигаеться никуда пока не заглушу двигатель.
Каким образом она связываеться с движком, электрика или вакуумная трубка? |
