Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E30 > Техничка[E30] > Подвеска и рулевое управление
Старый 12.11.2009, 18:10   #101
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Гитарист
обязательно посмотрю как домой приеду, интересно.
Нет негров - Нет расизма
Старый 13.11.2009, 09:44   #102
Max318
Max318 Нейтральная репутация
torxer
в том и дело что от М43 подходит на М44.
Кстати для информации на М43 ставили тоже два типа насосов и на машинах после рестайлинга насос уже не такой, может именно шкивом и отличается.
malenkiy спрашивал я у них насосы нет не у того не у другого. Дошел в плоть до того что хочу в магазин на ТАЗы идти и покупать от шнивы. так применненый насос.
Гитарист
сшышал подобное, но парни поступали гораздо проще, брали просто кронштейн от Е39 и не каких проблем, он говорят тоже подходит.
Да и еще понимаешь у вас поступить с этим гораздо проще, в нашей деревне нет такого что пришел посмотрел в разборе какой насос есть и покумекав его поставил потом. сам понимаешь на М43 96г.в. мне надо ехать в москву, где то найти этот насос, сразу знать какие детали нужны для установки скажем не родного насоса и потом уже ставить.
Так что если у кого есть опыт поделимся давайте как на М43 поставить другой насос и что точно надо покупать. завтра сделаю фото насоса и далее думаю сообразим.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 10:59   #103
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Это ГУР м43-44
Это м40
Как видно абсолютно разные насосы
И далее видим,что насос м40 успешно стоит на моём м44 со шкивом м44
Пусть для кого то это и бред,но у меня этот бред работает.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.11.2009, 12:25   #104
Max318
так Гитарист
теперь плиз подробней что покупал и что и как ставил.
шланги все подходят без проблем или как? ничего там некаких переходников и прочего не нужно случаем?
Старый 13.11.2009, 12:35   #105
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Гитарист
у меня гур на М42 другой, фотки сделаю, присылали с М43 тоже такой ГУР как у меня, да и вообще первый раз вижу такой ГУР как ты поставил.
Старый 13.11.2009, 12:36   #106
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Max318
можно заказать не оригинал стоит что-то 3500-4000р
Старый 13.11.2009, 12:48   #107
Max318
malenkiy
знаю что можно. предложили какой то типа Stellox WJ027 что за фирма где делают на сайте почитал и нехрена не понял сам понимаешь 3700 выкинул и сколько он проживет неизвестно.
а как вариант установки насоса от М40 надо иметь на вообружении.
Старый 13.11.2009, 16:23   #108
vadim161
vadim161 Нейтральная репутация
господа, я так понимаю что мне подойдёт от м40 надо будет только шкив перекинуть... я правильно понял?
vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 16:27   #109
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
vadim161
еще поколхозить крепеж...
Старый 13.11.2009, 17:31   #110
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
vadim161
Вот тебе фото колхоза,это то что стоИт у меня.
Но предупреждаю,если у тебя нет поготовки в слесарных работах-то лучше отдай мастерам свой ГУР и кронштейны от м44.Отверстия ГУРа м40 не совпадают внизу с отверстиями кронштейна м44 ГУР,а это значит,если у тебя при сверлении кронштейна уведёт сверло хоть на 1 мм,у тебя ГУР встанет с перекосом и тогда он у тебя будет орать громче мотора без глушителя.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.11.2009, 17:32   #111
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от malenkiy
Гитарист
... и вообще первый раз вижу такой ГУР как ты поставил.
Кстати странно,потому как это оригинал ZF
Zа Россию Матушку!
Старый 13.11.2009, 17:37   #112
vadim161
Сообщение от Гитарист
vadim161
я чтото ваще запутался ... мне на м50 нужен насос от м40 и крепление о м44 и еще колхозить?
Старый 13.11.2009, 17:38   #113
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от vadim161
vadim161
Ну,ёпта!Предупреждать надо!Здесь речь идёт об этих 2х моторах,а не про м50!
Zа Россию Матушку!
Старый 13.11.2009, 17:43   #114
vadim161
vadim161
ну я вообще тему про м50 создавал :roll: :roll: :roll:
Старый 13.11.2009, 17:49   #115
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
vadim161
Верно,только я с чего начинал? Что всё можно поставить.Только в твоём случае нужен кронштейн от м50
Только вот в споре перешли к моторам м40-44(или 42) видимо нафлудили. Но флуд полезный!
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 17:53   #116
vadim161
Гитарист
отмазался :D :D :D
ладно всем спасибо! на выходных поставлю, че да как отпишусь...
напомнити кстати сколько и какой жижи мне надо чтоб гур заправить....?
Старый 13.11.2009, 18:00   #117
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Гитарист
не везде в оригинале стоит ZF у меня LuK стоит (нашлепка оригинал и номер оригинальный)
короче до 09/95 ставился LuK на М42, 43, 44 потом ZF так пишет ЕТК
Старый 13.11.2009, 18:21   #118
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Гитарист
Знаю конечно,ты ж сказал шо не видел,я и ответил шо оригинал,а не кетай :D Только я не утверждал шо оригинал только ZF
Zа Россию Матушку!
Старый 13.11.2009, 18:35   #119
vadim161
дайте совет по жидкости,....
Старый 13.11.2009, 18:42   #120
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
ATF (кастрол,Ликви моли-не важно,важно не на рынке покупать)как правило,если рейка не пуста,то литрухи хватит.Но возьми 2 пузыря на всякий случай-лишним не будет
Zа Россию Матушку!
Старый 13.11.2009, 19:19   #121
vadim161
Спасибо....
Старый 13.11.2009, 21:01   #122
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Гитарист
malenkiy
Уважаемые знатоки, подскажите, а насосы с М50 и М51 взаимозаменяемы
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 21:13   #123
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
По каталогу знаю что нет, а на практике?
Старый 13.11.2009, 21:23   #124
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Dimon777
Димыч,к сожалению по дизелям я не копенгаген.Так что не знаток.Если посмотрю на него,то тогда смогу ответить на вопрос.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.11.2009, 09:42   #125
Max318
vadim161
Промежду прочим насос от М40 на М50 не вариант. рабочее давление в системе ГУр создаваемое насосом на М50 110бар на М40 90бар. так что делаем выводы и предложения, насос сначала поработает, но мне здается из за того, что нагрузка на колесики больше ввиду повышенной массы (это не М40 -М44) с примерно равной массой двигла и ввиду увеличения нагрузки насос просто думаю умирать будет быстрей. Так что ИМХо я бы не стал так эксперементировать.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
