Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E30 > Техничка[E30] > Подвеска и рулевое управление
Старый 19.04.2004, 13:37   #1
AtarBMW316
Насос гидроусилителя руля (ГУРа): выбор, взаимозаменяемость, варианты колхоза
Может кто знает, сколько стоит насос гидроусилителя руля на BMW 316 (E36), движок M43?
  Ответить с цитированием
Старый 19.04.2004, 14:19   #2
aab316
aab316 Нейтральная репутация
AtarBMW316 www.exist.ru например поможет тебе определиться с этой проблемой
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2004, 14:24   #3
CRYBABY
CRYBABY Нейтральная репутация
Его, кстати возможно отремонтировать...
CRYBABY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2004, 16:30   #4
AtarBMW316
Спасибо...
Старый 28.07.2004, 17:48   #5
andrei
Люди ,скажите как ремонтировать насос ГУРа.Очень надо .Свистит очень !Какие з/ч идут туда ?
Старый 01.08.2004, 18:08   #6
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
Свистеть может потому что нужно долить масла. Проверь уровень.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2004, 07:55   #7
andrei
Какой должен быть уровень на щупе ?
Старый 02.08.2004, 23:45   #8
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
На щупе есть указатели. Не ниже минимума соответственно.
г.Челябинск
Старый 03.08.2004, 08:21   #9
andrei
Уровень МАХ в горячем виде и в холодном на середине щупа.
Старый 03.08.2004, 08:59   #10
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
В гидромастер бы сначала заехал и продиагностировал....
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2005, 16:56   #11
jazzy
Вес репутации: 50
jazzy Нейтральная репутация
насос ГУРа - разница между ZF и LUK
Сегодня руль заклинило.
Проверил жижу, постучал по насосу - вроде заработало.
Насос мне перебирали полгода назад и сказали, что он долго не протянет - надо менять, клапан там какой-то заклинивает. Проблема в том, что у меня насос ZF и выглядит он так: http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imname=3760006D.gif
и стоит он 500 бачей в оригинале от BMW
а на точно такое же купе 318is, как у меня, только годом выпуска попозже - ставили LUK, который выглядит вот так http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imname=7AD0006E.gif
и стоит он на 200 баков дешевле
там ещё клиновой ремень другой конструкции
вопрос мой - нельзя ли его поменять как-то, один на другой? а то чёто 500 бачей за эту фигулину жаба душит
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2005, 19:58   #12
zztop
zztop Нейтральная репутация
насос ГУРа
у тебя стоит с ручным натяжителем ремня, а второй - с авто-натяжителем.
насчет заменить - имхо, возможно
zztop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2005, 22:40   #13
muhomor
muhomor Нейтральная репутация
насос ГУРа
Разница- в кронштейнах и шкивах- насос в сборе с кронштейнами подойдет
muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2005, 23:19   #14
jazzy
Вес репутации: 50
насос ГУРа
muhomor, а с натяжителем что делать?
что-то не нашёл, ни в ETK, ни в книгах, ни в инете
у LUK ремень какой-то хитрый, на двигателе тоже шкив менять придётся?
CYa..
Старый 16.08.2005, 00:22   #15
muhomor
насос ГУРа
А вот шкив как раз ост. старый от ZF
Старый 18.04.2007, 16:12   #16
Scorpio
Аватар для Scorpio
Scorpio Нейтральная репутация
Насос гидроусилителя, какой взять что-бы послужил ???
Экзист:
GKN-Spidan 0.054080 - 5 690,29 Р
Luk 541 0069 10 - 6 435,69 Р
На экзисте есть вот что, что из этого лучше, и что купить, может кто-то что-то другое посоветует?
Или подскажет где купить, а то прежний хозяин менял, а он у него через 10 тыс опять загудел...
Хочу тишину в машине....
Любитель на BMW 316i седан m 43 была...
хочу 330xd
Эээх, пока 230 CLK компрессер...
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 16:26   #17
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 125
autoparts Нейтральная репутация
Scorpio
Вообще рекомендую из неоригинала фирму "Делко Рэми"
Это единственная фирма, гидронасосы которой офигенно служат по отзывам моих покупателей 8) . Именно на Е36.
Его код: DSP607
В Экзисте за него просят несусветную цену! :shock:
Заказать можно так:
Приходишь в маг з\ч и говоришь: посмотрите с финских складов Койвунен или Орум.
На крайняк можна с завода заказать. Они заказываются с фирмы "Колесо Фортуны". Практически все магазины с ними работают. Фирма держит весь северозапад 8)
Чтоб тебя не нае...ли: его цена в закупе 5400руб.
Соответственно накрутят тебе процев 25-30...
Удачи :D
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 16:27   #18
autoparts
Вес репутации: 125
Кста: Делко Реми делают вещи на завод Пежо-Ситроен, и в гидравлике они - гуру. :wink:
Старый 18.04.2007, 16:40   #19
Scorpio
Аватар для Scorpio
autoparts6
Спасибо за совет, буду искать "Делко Рэми" в Москве, может кто знает где он есть?
хочу 330xd
Старый 18.04.2007, 16:44   #20
autoparts
Вес репутации: 125
Scorpio
Проще заказать, в наличии всегда дороже :wink:
Старый 18.04.2007, 20:58   #21
Den
Den Нейтральная репутация
Полтора кода стоит ЛУК.Полёт нормальный.
Старый 19.04.2007, 12:36   #22
Вес репутации: 274
А по поводу восстановленных/перебранных кто что скажет?
Старый 19.04.2007, 12:51   #23
autoparts
Вес репутации: 125
Если восстановлен на заводе изготовителе - без проблем.
От нового не отличишь с лупой :D
Старый 19.04.2007, 12:55   #24
Вес репутации: 274
А если в конторах профилированных?
Старый 19.04.2007, 17:44   #25
Scorpio
Аватар для Scorpio
Про восстановление могу одно сказать, если видел этот насос в разобранном виде, то это своего рода вал с проточками в которых находятся так сказать пластинки, и вот когда эти проточки вырабатываются, то пласлинки уже не строго по оси прилегают к самому корпусу, а перекашиваются, в связи с этим происходит закус и гул, восстановление, это замена этого вала с проточками и замена пластир (лопаток) или притирка старых.
В принципе если материал подобран хорошо, то ходить будет, если нет... то не надолго, вот почему есть желание поставить новый ИХМО..........
хочу 330xd
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
