Старый 17.07.2009, 11:07   #101
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
кто-нибудь победил проблему ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 23.03.2010, 16:32   #102
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
к стати, насколько критично присутствие бумажных прокладок под катушками
у меня их нет, в книге - надо ставить, мотористы говорят не обязательно
меня тоже подтряхивает
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 11:56   #103
drvasile
выскажите-сь про бумагу, сижу разобранный, искать прокладки?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 24.03.2010, 13:30   #104
bmwmotorsport
bmwmotorsport Нейтральная репутация
на е34 было такое подергивание на хоостых вылечилось заменой всех катушек + свечи, но стоило это мероприятие как ж/б мост
Никому не мешаю мыслить иначе
Николай Карамзин (с)
bmwmotorsport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 22:10   #105
wilderness
Аватар для wilderness
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 39
wilderness Нейтральная репутация
У меня 52 мотор 2 литровый.
Запуск без проблем. Первую минуту обороты 1000 и всё ровненько. затем падение оборотов до около 650 и тут начинается: мотор колбасит ( ручка кпп дёргается , открытая дверь ходит по 1,5 см вверх-вниз) утробное урчание , из выхлопухи вонь бензина. Мотор работает пару минут в таком режиме и плавно улучшается. Как только стрелка температуры трогается с места - всё проходит. В машине тишина , из выхлопухи характерный запах сгоревшего 95 бензина ,никаких потряхиваний .
Даже на потряхивающем моторе ( если безумно торопишся) можно нормально ехать- как только обороты больше 1000 - не трясёт
Диагностика - все в норме
свечи - ставились 2 разных новых комплекта ( оригоинал и бош)
Лямбды - новые
катушки - ставились с такогоже идиально работающего - не помогло
бензин Шелл, Несте, Кириши - 95 - без разницы
мастера разводят руками
ХЕЛП!!!!
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух)
wilderness вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:50   #106
next-320I
next-320I Нейтральная репутация
Такая же беда!!!! Незнаю че делать... Помогите
не могу спокойно ездить...
next-320I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 03:46   #107
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
wilderness, тоже имеется такая проблема, только она усиливается с холодами, а летом всё ок. Смирился.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 07:12   #108
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
клапан вентиляции картерных газов - легко проверяется!
при работающем двигателе откручиваеш крышку с маслозаливной горловины и:
если ничего не происходит то неисправен( или где то через прокладку сосет)
если двигатель стал о колбасить и обороты прыгают то клапан исправен
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 14:05   #109
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
позволю усомниться в этом способе проверки КВКГ. У себя поменял на новый оригинал (+ трубку тоже) + прокладки (кроме под всем впуском) новые и шланги тоже, колечки под форсунки новые. При проверке методом распрыскивания карбклинера на стыки все ОК. На холодную так и происходит как ты описал, а вот на горячую обороты даже чуть (+ 50 -100 об/мин) повышаются при открытии маслозаливной горловины. Мысли есть по этому поводу? Двигатель м43 316 1995г.
Последний раз редактировалось penek1978; 30.03.2011 в 14:11.
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 22:59   #110
nikolay.mac123
Аватар для nikolay.mac123
Автомобиль: BMW 320 Coupe
nikolay.mac123 Нейтральная репутация
Парни смотрите шланг который отводит отработанные газы на гермитичность ! у меня было дело в нем просто дырка и поэтому не устойчиво работал на ХХ щас поменял и стало четко работать двигло почти не трясет!
BMW 320 Coupe ShowCar
nikolay.mac123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 23:59   #111
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от nikolay.mac123 Посмотреть сообщение
это который с крышки головки блока цилиндров?
Старый 10.06.2011, 14:37   #112
nikolay.mac123
да да он.. у меня два раза уже рвался и отходил ) щас поставил просто садовый хороший шланг затянул хомутами и все отлично
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
