#101 |
Не зря писали про несильное заворачивание болтов и гаек:
Особенно на блоке цилиндов. Недотяните, чем перетянете :P
#102 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При замене внешних шаровых посмотрите какой диаметр шаровой, а то может стоять рычаг от Е30 у которого диаметр шаровой меньше чем на Е36, таким образом я провисел на подъемнике 24 часа.
#103 | |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#104 |
Если меняете СЦЕПЛЕНИЕ или снимаете коробку, то возьмите где нить лом побольше
и тогда не придеться снимать впускной коллектор для доступа к 2-м болтам как это делал кто-то из соконфетников. Один отгибает, другой крутит и все снимается менее чем за час. И клему снять не забудьте, на всякий.
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом((( |
#105 | |
Кстати, ей вообще можно много чего мазать - ту же обувь она предохраняет от влаги лучше всякого крема. . |
#106 |
У кого подушка в рулевом колесе:
Если вы попали на земену муфты рулевого кардана, то упаси вас Бог вращать руль - следующее попадалово будет на контактное кольцо рулевого колеса , а оно дорогое. Если муфта порвалась, о чем вы поймете по свободно болтающемуся рулю, то не надо крутить его никуда, а спокойно ждать эвакуатор. После замены муфты с кольцом необходимо проделать ряд манипуляций (в книге описано сколько раз и куда крутить) , чтобы шлейф не зажевало. Покупая б/у кольцо рулевого колеса, следует ставить его только после прочтения описания процедуры в толстой книжке, где описано нужное количество манипулций с рулём при котором контактный шлейф правильно уляжется , а не отправится вслед за предыдущим. |
#107 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#108 |
Снятие приборной панели без снятия руля и подушки:
*пробовал на компакте, но почему-то уверен, что и на остальных машинах покатит. 1. Открутить два болта сверху. 2. Вытягиваем её на себя. 3. Отсоединяем 3 пачки проводов. 4. Далее нужно приборку повернуть индикаторами вверх и потихоньку протаскивать, пропихивать влево между рулём и приборной доской. Вариант - просунуть через руль у меня не прокатил, не пролазит приборка.
#109 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
замена бензонасоса
-1. Запасаешься пылесосом (не повредит) и 2мя нормовскими хомутами, емнип примерно 10-16 и 16-22. 0. Вытаскиваешь предохранитель бензонасоса, заводишь, глохнешь (дабы стравить давление). Предохранитель ставишь на место. 1. Снимаешь задний диван (отрываешь за переднюю часть вверх) 2. Отгибаешь изоляцию в правой части 3. Выкручиваешь 4 самореза, снимаешь черную крышку, отводишь в сторону. Проводку вытаскивать не нужно. 4. Отсоединяешь коннекторы, предварительно запомнив их расположение. 5. Отсоединяешь шланги подачи и обратки, отводишь в сторону (не очень удобно). Там внизу будет полно дорожной пыли и грязи - неплохо бы это пропылесосить дабы не намусорить в бак. 6. Откручиваешь большую черную пластиковую гайку (кольцо). От руки обычно не выходит, но на нем есть выступы. Можно упереться в нее толстой шлицевой отверткой и постучать. Кто-то использовал для откручивания топор - острием упираешься в зубья и крутишь. 7. Вытаскиваешь насос - аккуратно с сеточкой и поплавком - вытаскивать не особо удобно. 8. Снимаешь с корпуса насоса большое уплотнительное кольцо, заодно смотришь на его состояние. Сборка в обратной последовательности. Пластиковую гайку закручивай плотно от руки.
318i M43 1994 |
#110 | |
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
#111 | |
Автомобиль: БМВ 318 1999 г.
#112 | |
#113 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51 ![]() |
О регулировке фар и установке корректора.
Если в фару не установить корректор, либо штатный жесткий штырь на его место, то отражатель будет болтаться, т.к. нижняя часть не будет закреплена вообще. Чтобы легко и просто вставить штырь корректора нужно: 1. Задрать регулировку фары вверх. Желательно крутить оба регулятора - и центральный (вверх-вниз), и боковой (лево-право) - более или менее синхронно. Шпильки нужно закручивать, т.е. если крутить за гайку на 10 то вращаем по часовой, если за внутренний шестигранник (как положено) то против часовой. При этом отражатель приблизится к корпусу фары. До упора крутить не надо - по ходу пьесы будет понятно когда корректор войдет легко. 2. Снять крышку ближнего света, придержать отражатель за линзу. В таком положении корректор вставляется легко и удобно. 3. Немного открутить регуляторы обратно чтобы зафиксировать корректор в корпусе (поворотом по часовой). После этого можно заниматься регулировкой. з.ы. Вот казалось бы, все просто. При разборе фары все это ясно как день. Но ни в одном мануале не описана эта простейшая процедура. А я полтора года не мог понять почему корректор не достает штырьком до посадочного места
#114 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53 ![]() |
Поделюсь опытом может кому будет полезно.
Перестал работать гена симптомы. При включение защигания лпмпочка АКБ не загоралась. Снятие гены ваявило что на одной щетке оборвался проводок щетки у уснования. Внашей деревне щеток не оказалось только таблетка в сборе. По утверждению продовца магазина BOSCH за 1250 руб. Если честно BOSCH сейчас делают все кому не лень и китайцы и турки и т.д. поэтому за такой BOSCH отдавать такие деньги задушила жаба. Были еще щетки китай (и тоже BOSCH) только буквы по корявей за 250 руб. Китаю в таких вещах вобще не доверяю судя по пластику и припою сделали ее под кустом и сколько она проработает не известно ни кому. Итог щеток нет таблэтки дорогие и не вызываю доверия. Отправился в магазин отечественных машин и.... О чудо встречайте Регулятор напряжения 611.3702-04 в сборе с ЩУ (Ш32мм - 14,5V) от генератора BOSCH 85A установленных 2110. Стоит 150 руб. Один в один оригинал БМВ. Из предыдущего опыта эксплуатации советских машин знаю что вещь надежная и если заработала сразу то будет работьтать верой и правдой долгие годы. Испытания на стенде показал что гена выдает положенны 14.5 не бльше не меньше как в аптеке На последок фото чуда найди 10 отличий )) http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057057124.html
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 9
#115 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как открутить верхнюю гайку заднего амортизатора без тисков, на улице:
1 - берем плоскогубцы из штатного набора инструментов 2 - в них есть дорожка, по которой перемещаются рычаги для увеличения захвата, извилистая такая, не знаю как еще объяснить ![]() 3 - ее набиваем на самую макушку штока, где место под ключик 6 мм 4 - кладем аморт на землю, наступаем на него и откручиваем
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#116 |
Вес репутации: 45 ![]() |
При замене заднего ступичного (ну или других работ, тебующих откручивание ступичной гайки) если нет двенадцатигранной головки, то подходит гайка от Волги (вроде газ3110, если не путаю), не знаю с переду она или с заду, она обычная шестигранная, тоже с прижимным буртиком и с юбкой для "заплющивания". А старую гайку минут за 15-20 с зубилом и кувалдой снял.
ЗЫж это с барабанными тормозами, если гайки на всех моделях одинаковые, то тоже подойдёт.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
#117 | |
Автомобиль: e36 m50b20
e36 320 schwarz diamant |
#118 |
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
Если дворники постоянно работают а блок управления выглядит так:
![]() ![]() Проблема может быть решена заменой транзистора BC 337 (на плате всего один транзистор) стоит копейки.
Я за и даже против... |
#119 | |
У телефона есть микрофон и динамик. Так вот динамик не может формировать радиоимпульсы притом в диапозоне 300-600 Мгц. Как и микрофон их принимать ))
#120 | |
Вес репутации: 55 ![]() |
Я думаю автор не будет против.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5
#121 |
LD328i, лично я не менял а выкрутил болт крепления фильтра и промыл его в бензине, он железный. Друг купил новый бачёк от газели, подходит один в один
#122 |
Автомобиль: 318 IS 1993
На М 42 при установке клапанной крышки проверяйте затяжку болтов крепления сапуна я не проверял и вот итог сломаны 2 успокоителя цепи сломаны 2 клапана трещина в башке и задир на поршне глубиной 4 миллиметра
#123 | ||
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 43 ![]() |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
#124 |
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
на механическом натяжителе ролика ремня генератора двигатель М43, болт крепящий ролик откручивается по часовой стрелки (левая резьба), а я его откручивал против часовой стрелки и сломалась часть крепления, пришлось поставить обычный болт с правильной резьбой и гайкой. такчто будте внимательны
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#125 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68 ![]() |
если у вас подтекает радиатор и нужно срочно долить жидкости, не откручивайте пробку на радиаторе(выльется очень много и можете обжечь руки), просто открутите верхний винт(для прокачки) и стравите давление через него, а потом смело открывайте заливную и доливайте. Помню сам по не опытности открыл на горячую, фонтан был как надо
![]() а щас тек радиатор, приходилось доливать, вот и приспособился
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
