#101 | |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
З.Ы. у мя с маслом все в порядке, т.е. между метками, но прокатился на нем уже 9к, скоро на замену. Промою движку по нормальному, тогда посмотрим чего и как.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#103 | |
#104 |
![]() Регистрация: 18.10.2005
Вес репутации: 67 ![]() |
его не потряхивает обороты ровно стаоят
я чето не подумал когда клему скидывал тогда что настройки все скинутся инжектора и он будет дурить поначалу :oops: просто вибрация всегда одинаковая - не сильная но мне кжется ее быть не должно
было E36 318 |
#105 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
народ, а еще не кто не прверил систему с клапоном в сборе? а?) просто интересно как оно должно работать) А на счет снятия с абсорбера фишки(то не заметил раздницы) у меня его как колбасило так и колбасит)) а вот если трубку снять, обороты выростают сильно)
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#106 | |
#107 |
Стоп стоп стоп.... а этот клапан то где????? Может у меня его и вовсе нету, предыдущий хозяен колхозником был у моей мафынки, так что вполне вероятно...
#108 |
Клапан находится под абсорбером, найти если есть не проблема - его видно. Из абсорбера выходит три трубки - одна короткая на клапан, вторая кудато под днище идет - в бак, третья воздух сосет. Две первые находятся у абсорбера ближе к лобовому стеклу. Там же висит клапан. Отследить его так же можно - от дрос. заслонки идет толстый шланг гдето 1см в диаметре выходит он как раз где механизм заслонки, других там нет. Идя по этому шлангу на конце найдешь клапан если есть. Если нет то найдешь как и я - БОЛТ!
#109 |
я думаю поэксперементировать, над той трубкой которая воздух сосет, сниму абсорбер и буду менять диаметр заглушки на шланге, может подгоню под нормальную работу (тоесть под ту проходимость воздуха которая должна быть) думаю из-за этой херни у меня после прогазовки обороты падают практически до нуля а потом их поднимает и выравнивет ЭБУ и клапан ХХ , не должны они так падать.
#110 |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OwlMaster
Ты погоди выводы глобальные делать, на диагностику надо, ошибки сбросить обязательно, плюс фильтр мой тебе поставим. Что-то мне подсказывает, что через него уже совсем ни фига не проходит от засратости. Надо бы мне скинуть фишку с клапана, так можно наверно понять, рабочий он или нет... Куда на диагноз поедешь?
#111 | ||
![]() Цитата:
На инжекторных тазах етсь процедура по самомтоятельному сбросу ошибок накопившихся в мозгах, три прихлопа - два притопа и все (это образно) но она есть, папашке сбрасывал. А вот на наших что кроме как компом ошибки не сбросить?! Ну не верю я что нет альтернативы (лезть с отверткой и скрепкой не катит!) Просто отключением акк - тож не верно. Кто знает? Давай состыкуемся и поедем на Байкова? Как нить...а?
#112 | |
#113 |
Кстати, народ. спросил у знающих, есть специальный резистр на случай выкидывания абсорбера котороый помогает врать мозгам что все замечательно)) если он не стоит и нет абсорбера то может и гулять. хотя хз
#114 | |
#115 |
iRamp нсть конечно, даж на схеме он присутствует ;) уже обсуждали
#117 | ||
#118 | ||
#119 |
Сцуки, адсорбер наш снят поставщиком! Отказано, короче экзистом, как я и подозревал. Я конечно перезакажу, но сомневаюсь что прокатит... Может его просто промыть бензином или еще какой шнягой?
#120 |
Блин, зашел перезаказать, а он уже 2250 стоит!!! :shock:
Че делать-то? Жаба какая-то тут сидит рядом, смотрит на меня так жалобно...
#121 |
Э... короче, по коду аДсорбера - аБсорбера - как правильно то?
В обшем по коду эта хрень ставиться еще и на Z4!!! так что снят с производства он не может! Другое дело что он стоит дороже....
#122 | |
А брать его за 2250 ломит меня что-то, пока может посмотреть на динамику цены, что-то они парят походу там...
#123 |
Кстати, на chasti.ru он так и остался по 45 евро
http://www.chasti.ru/catalogs/catalo...fshowprice=0#0 Мутят что-то на экзисте....
#125 |
