#101 |
Вес репутации: 96 ![]() |
#102 |
Olmer
На самом деле +1 to Just Kot - остальное шняга.
#103 |
проще установить клапанную крышку от м50 ванос, топливную рампу. заодно избавиться от квкг, сделать все как на м50
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 |
#104 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проще сделать, как уже сделало много людей, и тут и за бугром... Только я поставил так 4 коллектора... Спорьте сколько хотите... Герметика не много, может ты не мои фото смотрел... Я нечего не пелил, где кучу потом замазывать...
#105 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Расскажу по своему опыту... Копался я в моторе, ну собираю, и забыл подключить Датчик температуры охлаждающей жидкости. Ну получилось так... Завожу, а она еле работает, чадит хуже дизеля. Про то что ехать-вообще нет разговора. Но при полном газу вроде просерается... Долго искали. Подключили датчик и всё заработало. Оказалось что при отключённом датчике мозги видели что на улице -40. И богатили смесь не по детски...
#106 |
м52 мозги имеют огромный апас значений. мой м52 с объемом 3.1 л умудряется неплохо (не идеально, но ля бытового перемещения экономичного и не гонок) работать в паре с 2,0 мозгами, у которых не подходят в теории ни расходомер (стоит от 2,8) ни форсунки (от 2,8) ни реглятор давления (от 2,8) ни карты зажигания (из за большей сж и совершенно ругом ходе поршня, а значит и скорости поршня и моменте зажигания). Да конечно с 2,8 мозгом чуть лучше результаты, но далеко не каждый бы опеделил по ощущениям что лучше. В гражданских режимах в спокойном ритме вообще особой разницы нет, расход тот же, все так же мягко тихо и плавно.
Так что по поводу аварийных режимов я вас попрошу.... тем более такие режимы сразу же пишутся в ошибки. Я такого не наблюдал на сименсах. На бошах бывает. Как только показания выходят за пределы карт - мозг сваливается в аварию. Например как у Турбоштейна его безваносный 3.0 м50.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 Последний раз редактировалось -Agressor-; 04.08.2010 в 01:54. |
#107 |
Дим, не сравнивай с отсутсвием датчика..... Карты в мозгах еластичные... Делай как знаешь, тому кому надо, давно уже сделано... Делайте головы себе там, крышки и проводки с датчиками.. Очень простая выходит у вас замена коллектора ;)
#109 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
А впуск на M52 от M54 подходит?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#110 |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
#111 |
Да нах это заслонка! Просто у М54 замечательный мотор 3.0 с него впуск поставить на M52 не вариант?
#112 |
Bonus,
Что в нем конкретно замечательного? На м54 коллектор с изменяемой длиной. Тянет типа и на низах и на верхах. Если тебе заслонка не нужна, то работать он будет либо на верхах либо на низах. Т.е. не будет работать. Поэтому не заморачивайся... Схема коллектора М54: ![]() HFM - расходомер. EDK - Электронный дроссель. Idle control valve - регулятор холостого хода. Диса закрыта.Низкие обороты. Открыт 1 цилиндр: ![]() Тоже самое, но открыт 5 цилиндр. Высокие обороты.Диса открыта. 1 цилиндр: ![]() Теперь 5 цилиндр. Взято отсюда М54 может и действительно хорош. Но в стоке и в сборе. Если его дербанить, ничего норм не выйдет... |
#113 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Подниму Тему.
Давно уже соберался поставить впускной коллектор М50Б25 вместо М52Б25, на прошлой неделе наконецто решился на это дело, прочитал все топики кто как делал, и больше основывался вот на эту ссилку http://m50manifold.com/ всё сделано грамотно и без всякого герметика. Единственная моя большая проблема была в том из чего же сделать трубку как на первой фотке, долго не думая друг предложил сделать из медных сантехнических трубок которые спаиваются оловом. Было куплено для изготовления трубки, 5 уголков - медных, трубка - медная 40 см., диаметром 20мм, патрубки масло стойкие 15 см диаметром под трубку и хомутики 6 шт., был куплен сам коллектор вместе с дросселью, новые резинки (прокладки). Остальное всё было сделано так как на ссылке, с датчиком температуры не стал ничего мудрить, купил от М50Б20ТУ который без проблем вкручивается и подходит по параметрам. Всё собрали, поставили, воздух ни где не сосёт, всё работает классно! Результатом я доволен! ![]() Медная трубка на фото покрашена в чёрный цвет. ![]() Спасибо другу Толяну за помощь, и всем кто принимал участие в других целях и пассивно! ![]()
#114 |
А по подробней можно описать, куда еще трубки присоединять и где и от чего покупал.
Кстати, а все кто установил ни кто ведь не делал себе портинг впускных каналов головки блока, результат на 50% я считаю без этого.
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом((( |
#115 |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 54 ![]() |
сделал проставку, теперь дроссель встает со штатными резинками без колхоза и герметика.
e36 Cabrio |
#116 |
Такой вопрос, делал строкер на 2,5 ну и вспомнил о коллекторе, коллектор мне поставили, но КВКГ не установили (заглушили вход) в щуп и выпустили шланг из крышки головки на улицу установив маленький фильтр. Крышку поставили якобы от м50 с лабиринтом, но горловина почему-то как на м52, были ли такие крышки?
Чем грозит такая схема, кроме выноса масла. (Машину оставлял. т.к. был в отъезде).
+38 067 450 80 13 |
#119 | |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
во впуске масло есть, но не больше(или не на много больше), чем раньше.. думаю особых проблем не должно быть..
#120 |
Спасибо, сегодня поставил новый клапан, надеюсь вопрос уже закрыт.
С наступающем Новым годом и Рождеством!
+38 067 450 80 13 |
#121 |
Автомобиль: Кабрик
e36 Cabrio |
#123 |
головки ж, одинаковые.. у м50 и 52..
#124 |
Автомобиль: м52б28
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
Тоже думаю ставить вкуск от м50б25 на свой м52б28.
Так вот и не понял, какое оптимальное решение будет с КРКГ?! Может кто сможет помочь, в установке впуска от м50, разумеется не за спасибо, буду очень признателен. В дальнейшем хочу выкинуть катализатор и прошиться! Сколько примерно замена такая даст прибавку по л\с?! |
