Старый 03.04.2016, 18:37   #101
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
я как вспомню, как в день 1200 кг раствора на заливку пола замесил и залил, так аж сознание теряю
Старый 03.04.2016, 18:46   #102
Kill17, не так уж и много держись
Старый 03.04.2016, 18:48   #103
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
тут сам процесс жуткий, замеси выльей, разровняй и по новой, к вечеру прощай руки и поясница
Не, мне уже не надо, с черновыми работами я уже закончил давно
Старый 03.04.2016, 18:54   #104
Дело в инструменте ... А руки адаптируются
Процесс пыльный да .
Тема конкретно про твою квартиру ? Тогда я могу смыться отседова
Старый 03.04.2016, 19:32   #105
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
да не, пиши на здоровье
Старый 19.06.2016, 10:07   #106
Оффтоп
Старый 19.06.2016, 10:43   #107
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
Коньлюдоед, сколько стоит такой объём работы с учётом материалов?
Старый 19.06.2016, 10:49   #108
150-200 , примерно 180)
Если Москва / Питер то смело плюсуем сотку)
Старый 05.07.2016, 10:53   #109
Установка подоконников от застройщика)))
Старый 05.07.2016, 11:01   #110
Сказал(а) спасибо: 2,517
Коньлюдоед,
Старый 05.07.2016, 11:14   #111
Покраска стен тоже "на уровне"
Старый 05.07.2016, 11:27   #112
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Если автор не против, выложу ремонт своего балкона
Утеплял экструдированным пенополистиролом и мин ватой. На пол ламинат, стены мдф панели и фронт керамогранит. Делал сам.
Заказчик доволен
Hybrid_Theory вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 15:44   #113
Hybrid_Theory, можно про фронт подробнее , как клеил керамогранит , на утеплитель ?
Старый 05.07.2016, 16:48   #114
Hybrid_Theory
Изначально планировал делать как и стены: сначала утеплитель, потом обрешётку из брусочков(между брусов уложить мин вату), далее фанеру колотить уже к обрешётке и к ней на жидкие гвозди керамогранит.
Так как расстояние от кирпичей до края подоконника было ограничено, то влезала фанера около 3-5мм, но после приколачивания её к брусу, она между ними очень гуляла.
В итоге я убрал обрешётку и прибил фанеру с помощью крепежа для пенополистирола(бурил и пенополистирол и немного кирпича) и после этого уже клеил керамогранит.
Совсем забыл, ещё в утеплении использовал стенофон и алюминиевый скотч для стыков. Перед работой бетон, кирпич, брусья покрывались защитной пропиткой от плесени, грибка и тд.
Старый 05.07.2016, 17:17   #115
Hybrid_Theory, Вот подоконник нормальный точно не помешал-бы. Так надежнее и функциональней!
А так, норм! Аккуратно!
Старый 05.07.2016, 17:23   #116
Hybrid_Theory
M/Master, спасибо
Под нормальным подоконником что именно подразумеваешь?
Старый 05.07.2016, 17:35   #117
да , где балконный проём должен подоконник стоять , по фен шую .
Старый 05.07.2016, 17:40   #118
Hybrid_Theory
Я подумал про подоконник, который у окон сначала
А так да, стоял там до ремонта как у Коняша выше на фото, по такой же технологии
Старый 05.07.2016, 17:42   #119
Hybrid_Theory, ну поставь по человечески , красиво будет .
Старый 05.07.2016, 18:17   #120
Hybrid_Theory
Когда делал ремонт, решили, что подоконник уберём и отделаем мдф-ом. Там под ним кирпич, поэтому конструкция вполне устойчива) критика оправданна и функциональнее поставить подоконник пластиковый, но решили вот так
Старый 12.07.2016, 18:07   #121
Утепляю фронт :
1 - заполняю все ямки (швы) на кирпичной стене цементно-гипсовой штукатуркой , через несколько дней грунтую .
2 - наношу гребенкой плиточный клей на стену и прижимаю утеплитель .
3 - прибиваю с помощью крепежа минвату и сетку для дальнейшей отделки (оштукатуривания) .
Старый 10.07.2017, 23:12   #122
Старый 10.07.2017, 23:14   #123
Вес репутации: 385
Коньлюдоед, а ты год назад на этом и закончил?
Старый 10.07.2017, 23:22   #124
Не , оштукатурил , прошпатлевал , нанёс шёлковую штукатурку . Завтра покажу
Старый 10.07.2017, 23:25   #125
Вес репутации: 385
Коньлюдоед, понял, ты тогда на дверные карты отвлекся
(эти же красные "грибки" использовал)
SpyLOG
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
