#101 |
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Видел сегодня мою прелесть. Обчикрыженные провода валяются вокруг
и старая сигнализация валялась, как я понял.С проводкой проблемы, сгнила в ногах водителя и у сиденья, вобще непонятно как. Поэтому не работал обогрев заднего стекла, выбивало предохранитель если включить. И задние колонки не работали, я провод по центральной пускал. Ещё к сигнализации не приступал, с проводкой возится, восстанавливать надо. Сзади, где петля багажника, там тоже обломана часть была, уже восстановлена. Вот такие пироги! Говорит - а ещё бэха!
#102 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нормально! Им же по 20 лет)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#103 |
Готова сигнализация. Работает, орёт, даже центральный замок двери закрывает.
А-то раньше как валенок ходишь вокруг машины проверяешь всё ли закрыто. ![]() Даже удалённый запуск двигателя работает, я в шоке ![]() ![]() Вот здесь, у водителя, с проводами проблема была, он там их восстанавливал. Ещё антифриза из радиатора печки там натекло, капает сволочь.
#104 |
Автомобиль: E36 седан
Цвет как мой =) Красивая машинешка
#105 |
Доделал я программу для учёта расходов до рабочей версии. Надоел мне Ексель. Не всё ещё сделано, но пользоваться уже можно.
Кому интересно загрузить отсюда 2.6 мегабайта. Установка не требуется, распаковываете куда нибудь и запускаете. Снимок экрана программы: ![]() слева разделы с подразделами. Справа таблица с расходами за период, указанный наверху. Не обязательно для машин, можно для учёта всех расходов использовать в одной программе, либо создать несколько папок с копиями программы, тогда расходы будут в разных базах.
#108 |
Не, руль затёртый, прикрыт чехлом за 350 рублей
А так вроде М руль, уже стоял в машине при покупке.
#109 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
снимай чехол. лучше потертая кожа, чем это
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
#110 |
Не, зимой "это" лучше
Когда минус 25.Специально для зимы взял, ну и вообще остался. А надпись на резине мне самому не нравится, когда покупал так и говорил - без надписей нет что ли? Фигня какая-то написана.
#111 |
Дверные карты и проба обтяжки салона.
Мало-мало до салона руки доходят.
Дверные карты пришлось восстанавливать старые, так, как купленные другие карты серого цвета, а салон у меня чёрный. С серых карт взялись накладки и крепления. ![]() Пациент и донор. Потихоньку оторвал старые накладки, у донора тоже больше половины ножек у накладок отломаны были. Почистил бензином, штырьки у накладок тоже протёр и посадил на термоклей. в уцелевшие штырьки саморезы вкрутил. У серых карт отодрал отсутствующие у чёрных крепежные ножки под пистоны, приклеил на термоклей. Вроде держатся. Ещё выявилась проблема у пищалок. ![]() Оторвались от основания. Сильно затягивать их не надо, отрываются. ![]() Протёр бензином и термоклеем промазал. Надеюсь не отвалятся, там глянцевая поверхность, сомневаюсь, что крепко схватит. ![]() Готово. Секас! По крайней мере по сравнению с той порнографией, что раньше была! На перетяжку салона купил серый веллютин. Попробовал на крышке люка: ![]() Крышка моторчика люка. Ткань снялась легко, поролон отгнил и легко отваливается ткань, но поролон прилипший не легко снимается. ![]() Шпателем снимал. ![]() Затем бензинчиком протёр. Клей использовал Момент 88 в тюбике. ![]() Клей размазывал по поверхности пластиковой лопаточкой вырезанной из упаковки термопистолета. По инструкции клея нужно нанести тонкий слой и подождать 10-15 минут. Так, что торопиться приклеивать не нужно, можно спокойно всё примерить. Но само размазывание клея нужно производить быстро, он подсыхает и получается как клейкая резина, уже не размазывается нормально. 10 минут я не ждал, размазывал тонким слоем и подождав пару минут накладывал материал и прижимал ворсистым полотенцем. Сначала пытался прижимать растиранием материала, но потом отказался, так, как волоски ткани некрасиво размазывались от сильного трения. Просто ком полотенца сверху прикладывал и прижимал. ![]() Готово! ![]() Усилил защёлки, у основания, термоклеем, одну чуток подломил, когда материал прижимал и восстановил одну отломанную им же. На потолок салона нужно будет другой клей поискать, этот для мелких деталей годится. Думаю большую площадь нормально не промазать. На фотографиях, слева, тёмное пятно — царапинка на объективе фотоаппарата.
#113 |
Если бы он был
В строительном магазине нужно будет посмотреть.
#114 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#115 | |
Разобрали сегодня люк по этой инструкции.
Конкретно надо было снять крышку люка и шторку (из источника): Цитата:
Понял, что обтянуть просто так не получится, он немного в мазуте, начнёшь клеить материал всё заляпаешь. Водой сейчас протёр, грязь смылась, а мазут остался. Это его ещё отмывать надо будет как-то, пока ничего не придумал как меньшими затратами жидкостей отмыть нормально чтобы руки не пачкались. Ещё и дожди пошли, на улице особо не почистишь.
#116 |
Обтянул шторку люка.
Ободрал, протёр бензином: ![]() Обтянул: ![]() Края попозже обрежу ровненько, когда клей подсохнет. Клей нужно наносить как можно тонким слоем. В местах, где клея было много получились небольшие вмятинки - при нажатии клей проникает в поролон и уже обратно он не пружинит. Более-менее нормально получилось вроде, вмятинки маленькие, не критично. Вроде объём маленький, а работа кропотливая нужна, всё аккуратно и досконально делать. Долго делал одну крышку. Чувствую с крышей салона придётся поплясать. Клея нанюхался
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 Последний раз редактировалось cyborg; 22.07.2015 в 14:17. |
#117 |
Сегодня чёрный бумер разбомбился.
Сняли ковёр для промывки от грязи, тосола с антифризом с тёкшим пару лет радиатора печки. ![]() Ковёр почти как новый! ![]() Хоп! Это сильное колдунство! Чтобы снять ковёр пришлось порезать его в центре со стороны водителя, там труба кронштейна торпеды и пучок проводов к прикуривателю через него выходят. Искал как педаль газа снять, пишут про какие-то защёлки. Нет там никаких защёлок! Сняли ковёр через педаль газа наверх вытащили. ![]() ![]() Где там защёлки? Не понятно! ![]() Снят. ![]() Без этого аппарата его не помыть! Промывает хорошо, вся грязь вылетает! Вручную неделю тереть будешь, глаза вылезут! ======== А теперь самое главное! Кто подключал электропривод люка к машине на крутилке? Куда подсоединять плюс, там ни черта не видно! К прикуривателю не хочется, чую правильно к гребешкам, желательно через реле, так, как лампочка в кнопке горит. ![]() Гребешки вид снизу. ![]() Гребешки вид сверху. Вопрос — какое реле брать для этого дела? Легко ли снять блок гребешков чтобы не отломать крепление? Оно там хлипкое какое-то. И куда подключаться к гребешкам провода назовите на фото? Посмотрю куда идут туда и воткну.
#118 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#119 |
единственное, наружняя часть защелки часто отламывается, и на неё нужно надавить отверткой.
#120 |
#121 |
Там ещё провода через ковёр к прикуривателю, а к прикуривателю стеклоподъёмники прикручены колхозно. Так и так ковёр резать.
А по педали спасибо, понятно теперь где !
#122 |
на сине-серый цепляй или фиолетово-белый, на них + появляется при зажигании и реле не нужно.
#123 | |
Нужно, по уму, реле ставить, питание на красный, а включение реле на фиолетовый. Там кронштейн гребешков хлипкий какой-то, вижу там две точки крепления блока гребешков к креплению. Поломать боюсь. Добавлено через 2 минуты Можно лампочку из кнопки вытащить, она в принципе там и не нужна и тогда напрямую к красному подключить без реле. Только из за лампочки реле надо - постоянно гореть будет.
#124 |
cyborg, а у меня стеклоподъемники и электролюк подключены к прикуривателю и работают всегда, а лампочки на кнопках загораются только когда включаю габариты
#125 |
Это вот этот плюс с аккумулятора?
![]() Красный с жёлтыми пятнами? Добавлено через 1 минуту Как это? Там лампочка в кнопке у меня и к кнопке только +- идёт и всё. У меня силовая кнопка.
