Старый 14.08.2016, 12:06   #1226
Вес репутации: 193
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
жду когда прокатишь на новой прошиве
Разберусь с трясучкой и обязательно прокачу. А пока вот видосы разгона.
Старый 14.08.2016, 12:09   #1227
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 53
Кучеряво едет, а расход сильно вырос?
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 14.08.2016, 12:09   #1228
видео не видно
Старый 14.08.2016, 12:10   #1229
Eskobarov
Вес репутации: 53
125i Coupe ///M Sportpaket
видео не видно
У меня все видно Паш, причем с тапка
318 е30 Первая
Старый 14.08.2016, 14:53   #1230
Вес репутации: 193
Старый 14.08.2016, 15:52   #1231
Олег_spb, Приморский?
Старый 14.08.2016, 20:02   #1232
Вес репутации: 193
Ога, байконурская
Старый 14.08.2016, 20:13   #1233
Eskobarov
Вес репутации: 53
Я же вроде говорил что мы соседи втроем:D
318 е30 Первая
Старый 14.08.2016, 20:14   #1234
Олег_spb, я ж живу там когда по делам\в гостях, на втором фото дома
Старый 14.08.2016, 20:15   #1235
Eskobarov
Вес репутации: 53
Вот я из за него и написал ;)
318 е30 Первая
Старый 20.08.2016, 21:03   #1236
Вес репутации: 193
Свечки BMW по дешману)
Прикупил оригинальные свечки, естественно оригинал потому что цена 385р за штуку, NGK выходили больше 500р за штуку. Такие дела
Опять проколол колесо
Подхожу сегодня к машине, а колесико то спущено заднее и резина то не ранфлед накачал и поехал в магаз думаю норм все будет. Выхожу с магаза а колесо опять в ноль спущено, еще и дождь идет стоял качал опять)) по приезду домой одел запаску и поехал в хофман, но перед этим сам осмотрел где же дует, посторонних предметов не обнаружил и поехал в шинку. Они то нашли где дует, не то что я у меня то есть набор для ремонта, но я не смог найти эту зловещую дырку итого 140р и колесо починили)
Старый 20.08.2016, 21:06   #1237
можешь на 100 000 км про них забыть
Старый 20.08.2016, 21:08   #1238
Вес репутации: 193
они так долго ходят?
Старый 20.08.2016, 21:09   #1239
Вес репутации: 233
Лишь бы не подделка.
Старый 20.08.2016, 21:18   #1240
Вес репутации: 193
Беру всегда все в одном месте, а как узнать можно? Вертел, смотрел вроде норм
Старый 20.08.2016, 21:19   #1241
Олег_spb, да, я свои поменял при пробеге за 100 000 и то потому, что совесть заела, на вид были очень даже ничего.
Старый 20.08.2016, 21:21   #1242
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Фигня эти жгуты, только как временный ремонт. Надо нормальную заплатку ставить
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 21.08.2016, 15:39   #1243
Вес репутации: 193
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
обычно так и чинят дырки)) заплатка это другие деньги.
Тормоза стали тормозить не особо. Вчера нажал педаль в пол и еле остановился, педаль плавно провалилась. Но после этого педаль стала дубовой и тормоза появились, поездил день и опять эта песня. Стою на светофоре, нажимаю педаль и она плавно уходит вниз и опять тормоза чума. Получается где то протечка и воздух?
Старый 21.08.2016, 18:16   #1244
Вес репутации: 233
Паш, ну м52 и N это немного разные вещи.
Старый 21.08.2016, 18:29   #1245
Ольга320, зато свечи одни - бмв
Старый 22.08.2016, 10:40   #1246
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Перешел на финский Мобил, посоветовал знакомый.
6. Масло Мотюль 5w40
Олег, что финский мобил не пошёл?
Заменили колпачки, клапанную крышку, промыли клапана ваносов, поменяли масло.
Олег_spb, а какая была причина замены МСК и клапанки, неработающий КВКГ, жор масла?
Кстати, почём взял клапанку? И замена МСК сколько встала? Меняли без съёма башки?
Старый 22.08.2016, 11:37   #1247
Вес репутации: 193
Вячеслав, хочу все масла проверить))) ну и мотюль дешевле, а я меняю масло через 6-7т. Мотюль никогда не лил так что гляну как оно.
Пробег уже 114т и уже положено менять маслосъмные и крышку, масло тоже подъедало, литр на 7т и масло было 0w40, вода) сейчас посмотрим как дело будет обстоять.
Меняю без снятия гбц.
Крышка 21т
Замена всего, колпачки, крышка, плюсовые клеммы, промывка клапонов ваноса 26т
Поставил свечи, ехать стала бодрее но вибрация не ушла
Старый 22.08.2016, 14:38   #1248
Вячеслав
Вес репутации: 151
Так 5W40 в любом случае дешевле нулёвки будет
Это заводской какой-то регламент?
А мембрана КВКГ в старой крышке клапанной цела была или не проверяли? Я хочу примерно представлять его ресурс (клапана этого).
Получается, расход был литр от замены до замены. Это нормально, по-моему.
Старый 22.08.2016, 16:19   #1249
Вес репутации: 193
Вячеслав, старая крышка у меня, надо будет расколупать клапан да глянуть мембрану)
Нормально это когда вообще не жрет.
Тис вроде говорит что после 100 надо менять.
Старый 22.08.2016, 17:39   #1250
Вячеслав
Вес репутации: 151
Не надо колупать
Её легко проверить. Надеваешь на носик клапана (он обычно закрыт пластмассовой заглушкой) трубочку подходящего диаметра и продуваешь, выдуваешь и всасываешь. Если мембрана целая, то она легонечко так шлепает при продувке туда-сюда и воздух держит. А если прорвана мембрана, то при продувке будет воздух гулять.
Согласен. Скорее всего, у тебя сейчас перестанет вообще расходовать после смены МСК.
У меня аналогичный двигло расходует 1 л от замены до замены. Меняю раз в 7-8 тысяч масло. Кастрол Эдж 0W40. И тоже подумывал о замене МСК, но решил до 100 тык накатать для начала, щас у меня 80. В общем, по твоему сценарию
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
