Старый 22.08.2016, 17:43   #1251
Вес репутации: 192
Надеваешь на носик клапана (он обычно закрыт пластмассовой заглушкой) трубочку подходящего диаметра и продуваешь
я про это подумал после того как написал
Старый 04.09.2016, 12:56   #1252
Вес репутации: 192
Вячеслав, проверил мембрану, целая
Сменил фильтр салона и свечки.
В этот раз поставил манн, был котреко. Видно что он грязный, но с другой стороны абсолютно чистый. Даже инструкция есть как менять))
После смены свечек машина поехала бодрее, по вибрации на холостых
и плавающих оборотов сказали еще раз промыть клапана ваносов и там есть еще сеточки сбоку двигла, нужно заняться. И хочу проверить диссы. Ломается в основном большая, ее и нужно глянуть. Не устраивает именно трясучка на холостых, тяга отличная.
Старый 04.09.2016, 17:21   #1253
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Круто
Выходит, зря махнул крышку
Тоже заказал Манн в этот раз на Е83 себе. Ещё не забрал. Вместо оригинала. Но в оригинале как раз Кортеко.
После смены свечек машина поехала бодрее, по вибрации на холостых и плавающих оборотов сказали еще раз промыть клапана ваносов и там есть еще сеточки сбоку двигла, нужно заняться. И хочу проверить диссы.
Олег, скажи, а ты при смене прошивки коллектор не менял? Вроде, у N52В30 на 218 л.с. с одной дисой коллектор, а у 265 и 272 л.с. версий с двумя дисами коллектор. Но инфа неточная, в паре мест я видел инфу такую. Самому даже интересно. У тебя с 2 дисами или с одной коллектор?
Кстати, для снятия второй дисы, которая внутри коллектора, (если у тебя с 2 дисами коллектор) придется коллектор снимать. Иначе её не достать. И есть ремкомплекты металлические осей с заслонками для механизмов DISA от N52. Там ось стальная, а заслонка алюминиевая. Ценник вменяемый. И муравьиная кислота ещё потребуется для склеивания корпуса дисы.
Старый 04.09.2016, 19:53   #1254
Вес репутации: 192
Олег, скажи, а ты при смене прошивки коллектор не менял? Вроде, у N52В30 на 218 л.с. с одной дисой коллектор, а у 265 и 272 л.с. версий с двумя дисами коллектор. Но инфа неточная, в паре мест я видел инфу такую. Самому даже интересно. У тебя с 2 дисами или с одной коллектор? Кстати, для снятия второй дисы, которая внутри коллектора, (если у тебя с 2 дисами коллектор) придется коллектор снимать. Иначе её не достать. И есть ремкомплекты металлические осей с заслонками для механизмов DISA от N52. Там ось стальная, а заслонка алюминиевая. Ценник вменяемый. И муравьиная кислота ещё потребуется для склеивания корпуса дисы.
Ничего не менял, дисы 2 у меня. У меня ж мотор как у 130) просто тупо задушен программно.
Про ремонт знаю, но спасибо что всегда просвещаешь меня
До дисы пока не дошел, сегодня промыл клапана. Которые мыли в сервисе, ищу причину тряски. До ремонта она была но меньше. Завтра еще поезжу понаблюдаю.
Еще беда с маховиком, очень сильно разбит, долбит, так же сцепа подходит, иногда буксует когда буду менять сцепу глянем маховик, но ставить новый смысла нет, его не надолго хватает. Двух массовый хамно
Вынул клапана, сами они чистые, а вот где прокладка в песке, у нас давно льют дожди. Плохо вычистили видать. Маслице чистенькое
Я их отмыл, один уже внедрил правда
И вернул обратно бирку, которую как то смыл когда чистил в этом месте от грязи.
Дальше по плану осмотр большой дисы и помыть сеточки клапанов
Последний раз редактировалось Олег_spb; 04.09.2016 в 20:00.
Старый 10.09.2016, 15:05   #1255
Вес репутации: 192
Так как одна лямбда сдохла, а Бош стоит за 3000 было принято решения избавиться от задних лямбд вообще. Залили сегодня Евро 2 за 3000р)), но перед этим я лямбды отключил, жрать стала много, ехать чуть хуже. Надо вообще от лямюд избавиться я думаю Теперь ошибок нет вообще!
Старый 11.09.2016, 20:07   #1256
Вес репутации: 192
Кастрольный срачь медленно но верно вымывается, который заливал ОД пред. владельцу.
После прошивки на Евро2 сильная вибрация ушла, теперь все как и прежде было, слабая дрож в салоне, но полностью не ушла, сама движка вибрирует. Буду смотреть подухи двигла и кпп. Кто в этом шарит, из за подух может трясти?
Старый 11.09.2016, 20:34   #1257
max_raven
max_raven Нейтральная репутация
На n52b25 вибрация на холостых была при покупке.
Свечи, подушки, промывка ваносов... проблему ослабило но не решило.
Вопрос решился подъемом оборотов холостого хода (со скольки, до скольки - не помню).
Последний раз редактировалось max_raven; 11.09.2016 в 23:29.
max_raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 13:08   #1258
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Как теперь расход + тяга ?
Старый 12.09.2016, 14:24   #1259
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
АРЧИ,
Старый 12.09.2016, 15:04   #1260
Вес репутации: 192
Тяга хорошая, как и когда прошился на 265 сил, сколько жрет пока сказать не могу. Позже скажу
Сниму как нибудь еще видосик разгона
Старый 12.09.2016, 19:22   #1261
Вячеслав
Вес репутации: 150
Это они ему какого-то гуталина заливали
Либо он масло редко менял. Либо и то, и другое разом
Старый 12.09.2016, 21:16   #1262
Вес репутации: 192
Мне объяснили что ОД литр сливает и литр заливает. И говорят что масло сменили.
Старый 12.09.2016, 21:20   #1263
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
говорят, что поменяли
Старый 12.09.2016, 21:25   #1264
125i Coupe ///M Sportpaket
У нас карают за такое.
Жёстко.
Ни разу не видела чтоб у нас так делали. Мне сегодня полчаса сливали))
Старый 12.09.2016, 21:35   #1265
Вес репутации: 192
Жёстко.
Ну я сам не знаю правда это или нет. Но мне так сказали) я люблю присутствовать при смене масла. Как и при любой замене запчасти))
Старый 12.09.2016, 21:57   #1266
Вячеслав
Вес репутации: 150
Так и есть. Считают до 10 (в лучшем случае) и закручивают пробку картера. Слышал такое лично от людей, которые работают у официалов (ауди, фольц, форд).
Я сам поэтому масло меняю (там всё элементарно). Купил спецом для слива масла таз с носиком , ключ для масляного фильтра, шприц, чтобы остатки масла из маслостакана высасывать
Зато я точно знаю, что залито то масло, что я купил, установлен тот фильтр, что я приобрёл. Что слито полностью всё старое масло.
Кстати, самому поменять масло не только не трудно, но даже и приятно.
Я лью Касторку, и никаких говен и в помине нет. Масло офигенное! Что говорит о том, что причина распространённой проблемы наличия гумна в движках всё-таки не в Кастроле, как таковом
Старый 12.09.2016, 22:00   #1267
Жёстко.
Подтверждаю. В Авилоне мне качественно меняли масло. Под моим чутким надзором. Даже масло из пустых канистр по 15 минут сливали в ту, где 100 мл осталось (в картере 2,9 литра). Но эту канистру не отдавали потом. А я и не настаивал. Не жалко
Старый 12.09.2016, 22:08   #1268
Вячеслав
Вес репутации: 150
Дэн, было бы удивительно, если бы тебе иначе меняли масло в твоём присутствии
Разумеется, вышеописанные манипуляции происходят при замене масла в отсутствии владельца.
Старый 12.09.2016, 22:31   #1269
Слав, я всегда включал идиота и задавал глупые вопросы. Интересно было наблюдать за тем, как мастер выполняет процентов 50-60 из списка мероприятий ТО и с умным видом говорит "готово, касса там...". Рад был, что ничего не сломали и печать поставили
Старый 12.09.2016, 22:32   #1270
Вес репутации: 385
после этой реплики идиота выключал?
Старый 12.09.2016, 22:38   #1271
Неа, смысла не было. Всё равно оберут.
Старый 12.09.2016, 23:54   #1272
Выложу фото завтра ради поржать))
Вот такой конвертик после обслуживания выдают всем клиентам
А вот что на нем с обратной стороны:
Это что должно делаться, но чего не делают почти никогда)))
Последний раз редактировалось Ольга320; 13.09.2016 в 08:00.
Старый 13.09.2016, 11:25   #1273
Вес репутации: 172
Я думал, конвертик для денег
Старый 13.09.2016, 11:49   #1274
Там влажная салфетка фирмовая лежит и всё
Старый 13.09.2016, 18:34   #1275
Ради интереса подспустить одно из колёс
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
