Старый 26.05.2013, 14:04   #1376
NLegion
Аватар для NLegion
Автомобиль: 316 1994
NLegion Нейтральная репутация
NLegion, да
ок, к какому проводу надо подключаться?
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение.
NLegion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 14:46   #1377
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
X1071(белый)
5 (бело-фиолетовый) (TXD)
7 (бело-желтый) (RXD)
Старый 27.05.2013, 00:19   #1378
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Доброго здоровья. Так же хочу себе подключить полный БК вместо часов с температурой. С подключением вроди все понятно, в первом посте все есть, но что делать с корректировкой расхода так и не понял. Кто пишет про какие-то расчеты, ну а кто про прошивку. Так что делать? Прошивать? Может кто сможет описать данную процедуру? Просто в Бресте пока никто не может мне об этом что-нибудь рассказать. На СТО пожимают плечами и спрашивают: "нах тебе это". Если процедура занимает не более 10 мин. то и описать думаю не сложно. Спасибо всем откликнувшимся.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:06   #1379
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
надо програмировать БК, а потом уже корректировать...
какое есть диогнастическое оборудование?
Старый 27.05.2013, 21:49   #1380
Ghih
Аватар для Ghih
Вот про программирование и хотелось бы узнать по подробнее, К сожалению у самого нет ни оборудования ни малейших знаний по этому поводу(но к счастью легко обучаем) Но у знакомый пользуется INPA? довольно хорошо и успешно, но к сожалению по поводу БК ничего сказать не может... Так как этим никогда не занимался и даже не интересовался данным вопросом.
Помогите....
Старый 27.05.2013, 22:11   #1381
dva
Вес репутации: 66
уже об этом говорилось. запускаем ncs expert. загружаем профиль, профиль надо отредактировать, нажимаем f1, потом считать zsc из блока, выбираешь кузов и считываешь его из kmb, появляется vin и код zsc, записываем его часть sa, запускаем прогу order v0,4 (качаем ее отдельно), в ней выбираем кузов, вводим sa, в правой части список с опциями, которые зашифрованы в sa, отмечаем bc5, получаем новый sa/
в ncs нажимаем назад, нажимаем опять f1, нажимаем ввести zsc, вводим zsc, нажимаем кодировать блок, выбираем опять kmb (операция должна быть sc_codiren, нажимаем кодировать, кодируется. далее закрываем ncs если все успешно. открываем опять ncs, опять профиль, опять считываем zsc из блока, выбираем kmb, затем назад, кодировать, кодировать блок. на этом этапе будет доступен уже bc5, выбираем его для кодирования и нажимаем кодировать. все.
все популярно с профилями
написано здесь
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 23:46   #1382
Ghih
Аватар для Ghih
Вот за это огромное спасибо Вот как все приедет, поставлю. и будем пробовать. Для меня(так как с этим не сталкивался) немного не понятно но думаю знакомый справиться на УРА!!!
Старый 03.06.2013, 17:51   #1383
Ghih
Аватар для Ghih
А как чек-контроль отключить? А то блямкает что-то зараза. ключ достаешь а он что-то еще там пишет... Где-то было написано но информации так много что найти не могу
И еще, можно ли вместо зумера вкорячить зумер с 7-ми кнопочного БК (два провода). Думаю можно...
Старый 03.06.2013, 19:29   #1384
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
Сообщение от Пршр Посмотреть сообщение
На предыдущей странице.
Старый 03.06.2013, 21:23   #1385
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
От ма.. Я же думал что где-то видел... Спасибо
Старый 03.06.2013, 21:54   #1386
dva
Вес репутации: 66
а тебе мешает что он пишет? устрани причину и писать не будет.
чтоб отключить необходимо в 11 тесте 04 ввести
e46 330d
Старый 03.06.2013, 21:59   #1387
Ghih
Аватар для Ghih
Так у меня чека нету. А пишет вот что: CHECK CONTROL INACT. SEE OWNER'S MANUAL
Старый 03.06.2013, 22:15   #1388
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
а почему показания скорости приборки и бк разные ? до 60 вроде ровно а вот дальше разница в 5 - 8 км
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 22:20   #1389
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
Старый 03.06.2013, 23:15   #1390
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
с навиком сравни, там тоже разница будет, но по идее должна во всём диапазоне на 5 км
Старый 04.06.2013, 00:06   #1391
Ghih
Аватар для Ghih
Старый 05.06.2013, 12:19   #1392
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
Если в нижней части доски есть дисплей, то вся информация с БК может быть на нем независимо отражена. Выводится путем последовательного нажатия на переключатель поворотников к рулевой колонке (там стрелочка и буковки - BC).
А что-то у меня ничего не отображается????? Может приборка не той системы? При включении зажигания сервисные интервалы отображаются...........
Старый 06.06.2013, 18:10   #1393
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Re: Подключение 18-кнопочного БК вместо часов с температурой
К e36 это не относится, на наших машинах ошибки видны только на самом бк.
Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
Старый 15.06.2013, 05:23   #1394
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
А что вот это за реле? Для чего оно? 65818354172, №5
Собственно , отрыл такую хрень у себя , по схемам понял что сие реле на родную сирену.
Вопрос в том , что это реле дает в совокупности с сиреной, если родной сигналки нет и не было? Когда должна срабатывать сирена, от чего? Надо ли под эту опцию программировать комп, если он не родной?
ПС проводка 92г.в.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 15.06.2013, 10:05   #1395
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
ANGELJT, реле на сирену, работает совместно с функций код
Старый 15.06.2013, 11:33   #1396
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
А конкретнее можно немного... Что за функция и как работает?
И еще, повязаны ли концевики капота и магнитолы на эту систему?
Старый 15.06.2013, 14:47   #1397
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
да, вот
Старый 15.06.2013, 22:01   #1398
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
bes_com, спасибо.
Старый 20.06.2013, 23:08   #1399
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 55
Cayzer Нейтральная репутация
Подскажите Провод для полного БК (18 кнопочного) скольки пиновый???
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 10:40   #1400
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Cayzer, вопрос не корректен, объясни суть проблемы...
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
