Старый 01.10.2014, 22:58   #1401
Парни, присматриваюсь тоже к компактному прессу,
у Сорокин а есть на 4т 6900р. 4 т маловато наверно? Там правда конструкция удобная.
Старый 01.10.2014, 23:04   #1402
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 48
egik87 Нейтральная репутация
Читал, что для выпресовки сайлентов и подшипников надо минимум 10ку. Но сам никогда не пользовался И выпресовывал болтами.
Старый 01.10.2014, 23:14   #1403
egik87, тоже пользовался нарезанными до шляпки болтами от тазика и заказными втулками, потом несколько раз съездил к товарищу повыпрессовывал на нормальном прессе-понял, что я в каменном веке
Старый 02.10.2014, 00:05   #1404
Вес репутации: 269
Парни, присматриваюсь тоже к компактному прессу, у Сорокин а есть на 4т 6900р. 4 т маловато наверно? Там правда конструкция удобная.
У Сорокина прессы д..(плохие). У меня 5 тонн, как бы не всегда хватает выпрессовать но запрессовать хватало всегда.
Старый 02.10.2014, 00:07   #1405
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 48
Да это понятно, что пресс решает Сам себе присматривал, но пока дорого
Старый 02.10.2014, 00:19   #1406
Опять же - если не хватит производительности - можно воткнуть другой домкрат...
Старый 02.10.2014, 00:26   #1407
Вес репутации: 269
Нет, главная ошибка. Не рассчитан он на большую нагрузку, верх выломает. На моем так сделали вместо 5т воткнули 10, чуть не сломали идиоты.
Старый 02.10.2014, 00:29   #1408
power320, тож вариант.
В принципе понятно что такой пресс можно и самому сварить, купить только домкрат.
Но я посчитал, что за такую сумму эффективнее купить готовое изделие.
Старый 02.10.2014, 00:39   #1409
Вес репутации: 269
Смотри эти Сорокины текут, сразу предупреждаю.
Ищи б/у есть предложения, меняют просто на более мощные. Там усилишь и будет пресс.
Старый 02.10.2014, 14:15   #1410
power320, спасибо.
Один товарищь пользует всякую гидравлику от Сорокин, вроде не жаловался((( Надо будет уточнить.
Да один фиг, почти все в этом диапазоне цен- кетай(Сорокин в том числе).
Старый 03.10.2014, 12:33   #1411
У меня гаражный домкрат-крокодил, кран и 10-ти тонная растяжка Сорокин. У домкрата погиб резиновый пятак на опоре (сам пролил на него антикор, резинка оказалась не маслостойкая) и ужасно исполнен шток. Как наждачкой обработан. Ни о каком хроме речи не идёт. Но за 5 лет упорной эксплуатации (иногда неделя под нагрузкой) проблем с ним нет. Всё сухо. У крана потерялись все заглушки торцов каркаса. Олежик профакал один шплинт. По гидравлике без нареканий, хоть и мочили под дождём штоки насоса. Влагу убрали, ессно, потом
У растяжки ушатал рабочий цилиндр. Хлопнул он клёво, всё вокруг залив кровью-веретёнкой. Сам виноват, не заметил, как он выбрал весь ход и давил дальше... Съездил купил новый цилиндр, долил веретёнки и снова в бой. Полёт нормальный. Ещё в моём гараже живёт Олежиков кантователь двигателя. Когда переселил на него с крана м50 со всей навеской, он так скрипел и согнулся, что я думал, не пережить ему сего действа. Ан нет, по мере снятия железа с блока, спина кантователя выпрямлялась Потом, осмелев, даже катал по гаражу полностью собранный мотор. Без проблем. У меня Сорокин оставил только положительные впечатления
Старый 03.10.2014, 12:52   #1412
Ден,
вот , сколько людей, столько мнений))
У меня компактный китайский фрезер и минимойка интерскол живут уже 4 года, и нормально.
А хватит 4 тонны-то чтоб сайленты выпрессовывать??
Старый 03.10.2014, 13:57   #1413
Вес репутации: 269
Нет, даже шаровые придется чем то тяжелым уговаривать. Запрессовать мне 5 тонн хватает.
Старый 03.10.2014, 14:12   #1414
А она вообще для чего-то кроме кузовного ремонта пригождается?
Или ее покупать только если кузова править?
По дереву или по митолу?
Старый 03.10.2014, 14:15   #1415
Vityok, по дереву. Мин радиус окружности с циркулем- 110мм. или 100
Старый 03.10.2014, 14:22   #1416
По митолу хочу и токарный и фрезерный станки.
Не знаю зачем, но хочу.
Старый 03.10.2014, 14:47   #1417
Vityok,
может на завод тогда?
Был такой "Авангард" там можно было прям в цеху водочки влупить Чес слово. Не возбранялось, т.к. при заводе был даже свой ЛТП.
Старый 03.10.2014, 15:50   #1418
LEX_A70, так не для работы хочу, а для технического творчества.
Так-то в мастерскую можно и что-нибудь типа ТВ-6 поставить.
1К62 - уже избыточно.
Только вот не помню - сколько фаз надо для ТВ-6.
На таком еще в школе поделки лепил
1К62 недавно с базы, где я Волгу делаю, на митол увезли.
Но он ремонта требовал...
Старый 03.10.2014, 20:59   #1419
Ден,
Лёх, тут только опыт. Ни разу не мнение
Не припомню, чтобы использовал её для чего-то другого.
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 21:50   #1420
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вообщем буду менять рулевую рейку и все что с ней связано возможно и подшипники рулевого вала, а также передние рычаги и сайленты. В будущем планирую перебрать заднею подвеску.
Из инструмента есть вот такой набор и простой двулапый съемник.
Какой еще инструмент стоит приобрести ( для запрессовки сайлентов или какие съемники)?
Так далеко полезу впервые
Старый 06.10.2014, 21:57   #1421
моё хозяйство.
Старый 06.10.2014, 22:03   #1422
mikair, -сантехник Микояновского??
Старый 06.10.2014, 22:04   #1423
LEX_A70, и поремонтировал и закусил .
Старый 06.10.2014, 22:17   #1424
mikair, а где второй чемодан?
А вот он
По теме - привёз вчера в гараж мойку керхер к5.200
Как уже писал, досталась она мне упоротой. Насос работал постоянно, давления не было, воду не забирал. До окончания гарантии оставался месяц. Собрался и поехал в официальный сц. Приготовился к поиску нарушений эксплуатации и отфутболиванию. Как же я был удивлён, когда мастер-приёмщик проверил аппарат, исправил одну цифру в гарантийном талоне (шок), заполнил документы и сообщил, что в течении 10 дней мне придёт смс. Смс пришло через 5 дней. Аппарат как новенький. Даже пистолет починили (очень туго соединялся). Немцы рулят. Приятно иметь дело
Старый 06.10.2014, 22:37   #1425
Ден, ты самотеком будешь воду подавать или есть напор?
5-ку дарил в свое время товарищу, она засасывала только из ведра на стуле, опускали шланг, где вода на уровне земли-не засасывает.
Сосед этим летом зашел с новой К4, из бочки не брала, хотел возвращать, подключили к крану на даче-все отлично заработало
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
