#126 |
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тебе видней для чего это.
как вариант -вместо шайбы(уплотнтителя) всунули в дороге когда то. |
#127 |
Угол не определить, тем более он статический, т.е. изначально, выставляется (как в бензинках трамблер)
а потом, когда машина завелась, электроника его подгоняет (внизу есть клапан опережения впрыска) хм, вроде не оч.понятно объяснил... Я не прочитал откуда ты. Теперь понятно, почему такой расход. Я когда в эстонии бываю, у меня тож около 8, трасса 6. Другая более спокойная езда ![]() Обычно, когда машина плохо на горячюю заводится, ставят угол раньше, немного. а бывает, что уже прорезей не хватает крепления тнвд, вот тогда и пора цепи менять 100% А вот про плавания оборотов, когда двигательпрогрет, есть тоже своя небольшая фишечка.... ;)
Только БМВ делает машины... |
#129 | |
BMW 325 tds Touring '12/98 (e36) |
#130 |
Alexses
Не в тему......
Господа, если есть возможность, подскажите, пожалуйста, где в Питере можно сделать диагностику дизеля и скока это тугриков стоит? И еще. Загорелся купить авто, может какой умный совет дадите, на что стоит обратить внимание?
Ссылка на технику: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/956817.html |
#131 |
глушу машину, открываю крышку масляной горловины( куда масло заливают в двиг.) идёт дым. не много, но идет! какие варианты могут быть???
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW. MadeiraViolet metallic 318tds Touring |
#132 | |
на что обратить внимание: старт на гор. двиг. постоявший 5-10 минут после остановки. посмотри в порядке ли электрика,на наличие лишних проводов. кондей. помпа ,водный клапан- на хх должен дуть гор. воздух. нанос подкачки( тот, что в баке) да в общем почитай эти 9 страниц, там есть полезные вещи!!!!
#133 |
добрый вечер , неподскажете кто менял свечи на 318тдс остались ли у кого матерьялы как все грамотно снять а то к ним подлезть проблема =) :?: :?:
318tds '96 седан в планах LADA KALINA :D |
#134 |
Нужен инструмент, хороший. WD-40- проще откручивать гайки будет. Аккуратно снимаешь коллектор- НЕ УРОНИ ГАЙКИ В САМ КОЛЛЕКТОР. Заклей скотчем или затки тряпкой отверстия. Потом свечи- вот тут придётся помучаться-места мало. На сколько я знаю, выкручивать свечи нужно рывками, а не в натяг. Предварительно обработай их WDшкой, Ты же не знаешь когда их в последний раз выкручивали. Не поломай сами свечи. Это не сложно- не спеша 2.5-3 часа, как пойдёт.
#135 |
большое спасибо за инфу а то меня немного смушало что нужно снимать коллектор , ладненько думаю на выходных можно будет поработать !
#136 |
А зачем ты их будешь менять, что есть проблемы со стартом? Стартует если хорошо, то нечего туда лазить!
#137 |
со стартом проблемы сменил фильтр и 2 свечки остальные самые крайнии не идут вообще
#138 |
Сначала проверь рабочие ли свечи! Как стартует? У меня тоже роблема со стартом, позвонил спецу по tds. он сказал, что если свечи в порядке и на них подается напряжение, то тогда негерметична обратка, топливо уходит обратно в бак. Я проверил, так и есть. Сейчас жду клапан обратки (8$) и ставиться он дополнительно, после топливного фильтра. По реле- лампа накала на приборке погасла, напряжение на свечи подается ещё в течении 20 сек. И опиши какой у тебя старт?
#139 |
долго крутит а потом заводиться и то при минусовой по скольkу уменя гараж бетоный там температура всегда на пару градусов ниже чем на улице небыло токого что вообще не заводилась свечи не менял 1,3 года думаю до меня их тоже не меняли когда разбирал обнаружил некоторые трубки доволно таки потрипались из некоторых сочилось масло , фильтр тоже довно не менялся около полугода топливный возможно больше , свечи снял которые были с сильным черным нагаром .
#140 |
steel
ого дизелистов то скока)
всем привет на всех дизелях каробки короткие или у меня тока ? |
#141 |
Привет. В смысле короткие???
#142 |
steel
да переключать часто приходится или крутить мотор
5ая на 70 уже себя отлично чувствует 1ая вообще ненужна со второй трогается легко без газа была 520 м20 тока сел на дизель мож просто непревычно пока момент то побольше на дизеле |
#143 |
Блин, а у меня с 1й до 1.5 тыс об. тупит, приходиться раскручивать до 3 тыс. об. а про пятую на 70- так и есть.
А как состояние машины?
#144 |
steel
состояние не супер но более менее тока взял еще ничего не делал мож чего и откопается
пробег ок. 300к сегодня заглох -> не зводится (заводится и глохнет)-> снял воздушный фильтр вытряхнул оторвал войлок (кстати кто знает он там должен быть? под обычным бумажным гофром)-> поехал дальше но завтра новый возьму и топливный тож докучи пока ощущения от дизеля такие: пока турбина не работает както неочень. когда включается - отлично, валит ) в 36 мне нравится ее управляемость вход в поворот и главное нормальный выход из него на таких скоростях на которых на 28 страшно и пробывать было. Впринципе потому 36 и брал. На выходных наверно в лето переобуваться |
#145 |
привет , посоветую для профилакти поменять все трубки которые идут на обратку и тд , я поменял и у машины совсем другой звук более тихий даже приятно что он возвратился :D не экономте на дизеле и он будет служить очень очень долго :!:
#146 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Чет тут все про обратку говорят, где она находится, то...? везде лазил чет не видел... темболее клапана...
steel :lol: - нет, это предыдущий хозяин видимо для большего утепления поставил (если я верно понял как он стоял) Свечи накаливания менял 2 раза, - хоть рывками крути, хоть кверх ногами, самое главное чтобы игла накаливания внутри не осталась (не отломилась и не провалилась). Совет по замене свечей накаливания: 1. Проверьте подается ли напряжение на свечи (при помощи лампочки) провод +, корпус двигателя соответственно -. 2. Закручивать новые свечи особо сильно не стоит - т.е. стоит, но с умеренными усилиями - не до характерного звука "хрясь". 3. Провода к свечам надо прикручивать очень аккуратно (можно просто пальцами) т.к. можне свернуть спераль и свече будет "амба" - что делали, что не делали. Чтобы облегчить заворачивание нижних и удаленных гаек на коллекторе, используйте герметик. Наносите герметик на головку ключа, вставляйте гайку и закручивайте. В последствии, при возникновении необходимости повторно стять коллектор, засохший на гайках герметик, не позволит гайке вывалиться из головки.
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
#147 |
У меня тоже проблема со стартом- как кофемолка, причем только на холодную. Посоветовали поставить клапан обратки.
Не помогло, хотя старт в мороз стал короче. Двигло парит немного из заливной горловины и сильно парит на холодную утром из выхлопной. Прогревается, потом всё ок.????? Это у всех так или только у меня.
#148 | |
dimzzz
2) Как сильно должны выходить эти картерные газы??? 3) если заглушить трубку рециркуляции ОГ, то это вообще ни к чему плохому не приведет? 4) Подскажите хороший сервис по дизелям БМВ в Москве или в Питере. |
#149 |
Для тех у кого "масленный фильтр в масленых пятнах"
Дочитайте до конца и не пинайте:-)))))) У отчима на М51 была эта же проблема - избавились следующим образом. Промыли двигатель солярой (способ Брутален). 1. При следуюшей замене масла, залей около полулитра соляры в старое отработанное масло. На холостых должно отработать около 5-7 мин. Соляра в своей основе жирная, и ничего не произойдет если не будешь давить на тапок и кататься. После нагрева соляры до рабочей температуры двигателя, она становитья вонючая и едкая до офигения и выполняет роль очищающего средства. 2. Сливаешь все добро. Не удивляйся, могут политься офигенные вещи, сгустки "мазута" да так что забивают масло сливное отверстие. Я в свое время даже снимал поддон для очистки. 3. Меняешь маслянный фильтр. 4. Начинаешь промывку - заливаешь промывочное масло. Я проделал 2 раза пока масло не стало б.м. светлое. Texaco - по моему мнению в этом плане рулит. 5. Меняешь повторно масленный фильтр. 6. Начинаешь использовать хорошее масло предназначенное для дизельных двигателей. Я лью и тогда лили Castrol 10W50 вроде - полусинтетику вобщем. 7. Меняем воздушный фильтр. 8. На М51 стоял фильтр карторных газов в самом шланге, на М41 у себя такого не видел. Эпилог: Болезнь тогда излечили, основная причина заключалась в сильной закоксованности маслоподающих каналов - масло просто "горело". Как ранее упомянул: - когда снимал поддон "колено" аж сверкало... после такой чистки, распредвал тоже. Обычной промывкой такого эфекта ранее не достигнул. Причинообразование - не качественное масло. Посиму сейчас меняю каждые 6 тыс. км. Ну его нах, такую страсть еще раз увидеть.
#150 |
dimzzz
DIESEL, как это связано с маслянными пятнами на воздушном фильтре???
