Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 30.10.2010, 23:42   #126
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 68
Зачем так немцы сделали? Я себе не могу ответить на этот вопрос. Ну почему на машине без климы нельзя включить горячий воздух в лицо? Может знает кто?
Хм, у меня без кондея...и дует горячим со всех дыр))) правда на выбор: лицо-ноги или лицо-лобовуха
Старый 30.10.2010, 23:49   #127
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Сообщение от PR-222 Посмотреть сообщение
в лицо горячий дуть никак не может, т.к. в эти дефлекторы воздух поступает из пространства до радиатора печки.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 08:51   #128
PR-222
Аватар для PR-222
Вес репутации: 68
не может,но дует!))
Старый 31.10.2010, 09:15   #129
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
m-avto,тебе в машине фен нужен? или ты без лобовухи и уши мёрзнут?
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 17:39   #130
wowka19
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
wowka19 Нейтральная репутация
Сегодня поставил доп. электропомпу взял от газели выбирал самую компактную поставить удалось только на лапу двигателя в которой для этого просверлил отверстие и прикрепил помпу саморезом лапа сверлится легко она из чего то типа силумина подключил через реле от плюса временно взятого прямо с предохранителя на котором 12V появляется при включении зажигания сам предохранитель на 15А. По хорошему надо снимать блок предохранителей чтобы подсоединить "+" качественно. Эл. клапан на машине с климатом и кондиционером управляется "-" а "+" постоянный. Не знаю как у других, а меня почему то главным является контур водителя (если убавляешь температуру крутилкой водителя клапан закрывается, а если пасажирской то клапан закрывается только если у водителя задана меньшая температура ) по этому в принципе запитать управляющее помпой реле у меня можно было только с водительского клапана. Насколько теплее стало пока не понятно не та погода, но точно теплый воздух начинает идти в салон гораздо быстрее чем раньше стрелка еще в синем секторе, а тепло уже идет. Все остальное покажет зимняя эксплуатация. Sorri фоток нет было не до них все делалось на улице а там 0 по цельсию. Весь ремонт занял где то 5 часов с учетом замены антифриза.
BMW 325
wowka19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 18:24   #131
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
я тоже себе поставил,греет быстро и сильно,боюсь воздуховоды расплавить.Подключил через доп.реле от плюса вентилятора,штобы при включении даже первого деления печки насос включался ну а при выключении соответственно выключался!!!
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 19:00   #132
PR-222
Аватар для PR-222
Вес репутации: 68
взялся-б кто-то в Москве их устанавливать чтоль?
Золотое дно !
Старый 04.11.2010, 11:52   #133
Pavlik_nv
Аватар для Pavlik_nv
Автомобиль: 320i M52 1997
Pavlik_nv Нейтральная репутация
А у меня просто плюс с туманок взят. Делал временно, т.к. Зима была, но так и осталось до сих пор. На лето отключал помпу вообще.
БМВ - это деньгосос
Pavlik_nv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 15:45   #134
Yurok.bumerok
Аватар для Yurok.bumerok
Автомобиль: BMW E36 320i
Yurok.bumerok Нейтральная репутация
я поставил помпу на место абсорбера,получилось как -будто она там и была,ставил сам на все ушло час,плюс взял со стеклоподъемников,включается тумблером prosport когда это необходимо
Yurok.bumerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 12:18   #135
Yurok.bumerok
одно скажу хуже не стало)))
Старый 21.11.2010, 11:40   #136
cocoleo
cocoleo Нейтральная репутация
Жаль что фотки не открываются .
12/1991 E36 318i седан M40 - продал
Фиат пунто 2003
cocoleo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 16:29   #137
Polovina
Polovina Нейтральная репутация
2,8 климат, тоже при хх дуло холодным воздухом, поставил новые клапана печки - тошкент пипец. Нах все помпы, немцы не дураки!
328 аццки банан
Polovina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 16:36   #138
m-avto
Дураки, если начиная с е39 ставят в штатном исполнении
Старый 26.11.2010, 18:03   #139
wowka19
На улице стало холодно впечатления от доп. помпы только положительные за бортом -10-13, теплый воздух начинает поступать как только стрелка температуры коснулась синего сектора 2-3 минуты после запуска двигателя раньше такого точно не было, уточню при установке помпы был еще поменян клапан печки на новый (7400р) старый был полностью выпотрошен лично мной тепло начинало поступать при стрелке в самом конце синей зоны и это при 0 температуре, так что влияние замены клапана я исключаю, он был поменян с целью восстановления полноценной работы климат контроля, что и произошло.
BMW 325
Старый 26.11.2010, 18:28   #140
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
в Москве ктонить заколхозить реально может???
и почём?))
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:58   #141
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
Поделюсь и я с вами, взял я идею про доп помпу и подсказал водителю на служебной машине. ДЕУ Нексия. так вот после установки доп помпы от Газели ситуация не изменилась ни в лучшую сторону ни в худшую. Незнаю даже почему это?
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 17:03   #142
*Синий* вот недавно поставил доп.помпу..в Москве..спросите его
Старый 07.03.2011, 12:35   #143
zom
Аватар для zom
Автомобиль: 320i М50 92г.
zom Нейтральная репутация
ну так и чего???!!!в Москве кто нибуть колхозит по доп.помпам?!
AZLK 214145 (2.0i)-убит 31.12.2010.
BMW 320 M50b20(клубная) ....мне нравится
zom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 13:08   #144
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Так весна уже... Пора кондеями заниматься...
Старый 13.10.2011, 18:59   #145
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Сообщение от The_Ch Посмотреть сообщение
Помпа через реле подключена к 12 В , которые появляются только при включённом зажигании. Реле нормально замкнутое: т.е. когда на нем нет напряжения, оно включает помпу, когда напряжение появляется (закрываются клапана), реле срабатывает и выключает помпу. Помпа выключается по принципу "ИЛИ" т.е. когда хоть один клапан закрыт.
А какое конкретно реле использовалось?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 19:14   #146
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
а на дизель кто ставил такую приблуду ,а то чёт мёрзнуть не охото,пожалуйста если есть фото по теме скиньте не поленитесь.СДЕЛАЛ ТЕПЛО СЕБЕ ,РАСКАЖИ ДРУГОМУ КАК!
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 00:49   #147
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
чем печка то неустраивает вас, у меня без всеких доп приблуд кеачает так что волосы раздувает если верхнюю часть включить. если печка слабо тянет, и непомогает замена печного фильтра, нужно продуть компрессором вентиляторы печки. я так и сделал в свое время.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 09:30   #148
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68
trend Нейтральная репутация
как правила это нерабочие клапана и накипь в печном радиаторе, ну и засоры конечно, я лил се промывку, вае стало супер. тема в техничке есть. цена 5$ и печка жарит
Старый 01.11.2011, 11:48   #149
BA11
Аватар для BA11
попробую продуть ,а про доп помпу всё же интересно так на всякий слуяай
Старый 01.11.2011, 15:04   #150
Narkolog
ставил себе прошлой зимой ташкент в машине увернный! В эту зиму все подготовил промыл печку, радиатор, заменил клапана посмотрим как будет без тюнинга.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
