Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 02.03.2009, 14:26   #1
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Тюнинг печки =)
В самые морозы ( те что были не так давно) понял что печка не дует горячим воздухом, особенно на холостых оборотах. Разборка клапана печки результатов не дала, кроме того сам клапан немного пострадал )) Было решено встроить в систему охлаждения помпу. Пишу об этом спустя месяц, так как всё это проходило испытания.
К патрубку с латунной вставкой подходит шланг с двигателя, а выход с помпы идёт на клапан печки. Помпа через реле подключена к 12 В , которые появляются только при включённом зажигании. Реле нормально замкнутое: т.е. когда на нем нет напряжения, оно включает помпу, когда напряжение появляется (закрываются клапана), реле срабатывает и выключает помпу. Помпа выключается по принципу "ИЛИ" т.е. когда хоть один клапан закрыт.
Общее впечатление от установки положительное. Воздух очень горячий и можно обогревать салон даже при заглушенной машине. также , если есть неоходимость остудить двигатель, то помпа делает это на раз)). Исчезла необходимость избавляться от воздушной пробки, система прокачивается очень быстро после запуска помпы.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 14:34   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
А что это за помпа?(от чего) И во сколько денег обошлась?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.03.2009, 14:45   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
+1
Похожа на ГАЗовскую :?
Старый 02.03.2009, 14:46   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
на 34х народ этим давно занимается ) видел тоже вариант, правда помпа была поменьше ) сколько денег и где купил - присоединяюсь к вопросу )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.03.2009, 15:11   #5
The_Ch
Помпа ГАЗовская, не родная, эта не имеет своийства протекать. (забыл название) производитель Россия, г. Москва. Цена около 600руб. Можно купить такую, только написано будет BOSH на ней (ну это для тех кто считает что в бмв нельзя ставить ничего, а то превратиться в ВАЗ, я придерживаюсь немного другого мнения)
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 16:47   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
а по какому принципу срабатывает помпа?
или после вкл. зажигания она постоянно гонит воду? и еще, нпример когда рабочая температура и включена помпа, не охлаждает ли она слишком много?
Препятствует прогреву? (возможно после ответа на 1. вопрос, ответ будет получен автоматически) =)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 02.03.2009, 17:49   #7
The_Ch
Алгоритм работы описан в первом посте. При нормально работающем термостате стрелка даже не пытается отклониться от 12 часов при максимальном обогреве. Прогреву будет конечно же припятствовать если с самого момента включить отопление салона на полную, но зато тепло уже идёт из печки спустя очень непродолжительное время (от минуты).
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 02.03.2009, 18:20   #8
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
А разве у нас не стоит доп. помпа штатно?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 02.03.2009, 18:24   #9
The_Ch
Сообщение от Warden
Нет
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 02.03.2009, 21:11   #10
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
The_Ch
все что касается доп,помпы чушь. приведите в должное состояние систему охлаждения и все будет работать на должном уровне!
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.03.2009, 22:24   #11
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Сообщение от torxer
Блин. у меня в салоне на холостых тоже прохладным дует. Как 1500 об. даш - сразу тепло.
Помпа новая. Антифриз новый. Термостат работает.
От 12ч стрелка темп. никогда не отклоняется.
Дело в клапане???
X5 3.0d
Старый 02.03.2009, 22:36   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Warden
скорей всего!до конца не открывается,и соответственно охлаждайка в полном объеме не проходит. ну или сам радиатор печки забит. мы с другом его печку разбирали--напрасно,оказалось клапан.
Старый 02.03.2009, 23:06   #13
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
The_Ch
Я в инете много про эту газовскую помпу статей нашёл, ставят обсалютно на разные машины, а эффект только положительный в отзывах.
У меня нормально обогрев работает, но вот на маленьких оборотах слабовато, а в морозы -20 и более, ну тёплый воздух но не более того, прохладно. И это на скорости на 3000 оборотах.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 23:54   #14
The_Ch
Сообщение от torxer
The_Ch
А оно работает итак на должном уровне, просто дело в том что может быть лучше, после того как узнаешь как работает с помпой, всё остальное кажется что не греет.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 03.03.2009, 09:54   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
The_Ch
10минут после того как завел мотор, на климате выставляю температуру >25 и в машине ташкент, никаких доп. помп нет. Даже на ХХ жарко, а говорят, 4горшковые моторы более холодные. Ищите неисправности в системах отопления и никакие лишние "тюнинги" печки не нужны.
Нет негров - Нет расизма
Старый 03.03.2009, 10:14   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
malenkiy
+100
тоже греет очень хорошо. вернее грел :D
Старый 03.03.2009, 10:45   #17
The_Ch
Тосол новый, помпа не отбита и со всеми крыльчатками, термостат новый, клапан полностью рабочий, да ещё и прочищен , патрубки некоторые заменены, воздух дует сильно.
Без помпы всё нормально, в салоне тепло, но не ташкент, всё познаётся в сравнении, и не зря же на Е39 стоит доп. помпа.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 03.03.2009, 11:07   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
The_Ch
ну значит инженеры не доглядели! хотя нет смысла спорить! нравится так--делай! хотя ты сравнил салонное пространство е39 и е 36. у меня дуло в ноги задним пассажирам чуть теплым воздухом,в то время в лицо горячий воздух. если поставить доп.помпу то и задним будет припекать! но хрен им,пусть мерзнут :D :D :D
:beer:
Старый 03.03.2009, 12:17   #19
Вес репутации: 269
Наскока я понял помпа работает постоянно, а как же закрытые клапана печки? то есть они получается не работают. Я думаю, что надо делать чтоб она работала как клапан (реализовано на Е34, 39) помпа идет вместе с ними, а то как получается регулировка температуры? сводиться к включению и выключению помпы. Если так то думаю надо делать обводной канал который будет работать по принципу обхода помпы, то есть при выключении чтоб шла прямая подача через клапана, а при ее включении перекрывалась прямая подача и шла через помпу. Тогда можно было бы выключать ее на ходу (например когда не нужна ее работа) и как бы при ее выключении ОЖ не приходилось бы преодолевать усилие крыльчатки, как бы обезопасить себя от перегрева на случай выхода из строя.
ЗЫ На мой взляд просто врезать в систему и все это не тюнинг, а вот грамотно поставить и чтоб еще было все расчитано и выглядело на уровне заводского вот это и был бы реально тюнинг. Но автору уважение за риск и попытку
Старый 03.03.2009, 13:38   #20
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
Тема всеравно хорошая, у меня после мучений с пробками в ОС теперь все отлично работает, но если есть гимор, и он решается таким путем, то я считаю это не плохо, лишняя помпа в СО не повредит, и циркуляция лучше, и застоя охлождайки нет, а соответственно отложений в радиаторах!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 17:46   #21
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
помпа должна стоять с магнитной развязкой .
а на е39 помпа работает всегда.
поэтому простая врезка в систему самый грамотный вариант, и ничего лишнего :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 05.03.2009, 17:07   #22
The_Ch
Сообщение от torxer
The_Ch
:beer:
Конечно сравнивал, не могу сказать что разнича между ними огромна, + 5 см к пространству задних пассажиров. Ещё раз повторюсь - помпа не способ избавиться от неисправностей системы, а получение более скорого и сильного разогрева салона, так же возможность греться при заглушеном моторе и возможность его быстрее охладить (если надо).
Сообщение от power320
Алгоритм работы помпы описан в первом посте. Но раз этот вопрос задаётся не первый раз опишу ещё раз.
Итак, помпа подключена через реле( оно не потребляет тока, электронный ключ на полевом транзисторе с изолированным затвором) к проводу, на котором появляется + 12 вольт при включённом зажигании. Реле управляется от проводов, которые подходят к клапанам печки. Т.е. когда клапаны открыты (напряжение на них не идёт) помпа работает. Когда клапаны закрываются (хоть один клапан, принцип ИЛИ) помпа отключается. Логика включенной помпы : ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ и ОТКРЫТ КЛАПАН 1 и ОТКРЫТ КЛАПАН 2
К вопросу о преодолении силы остановленных крыльчаток: остановленные крыльчатки не оказывают сопротивления проходящей жидкости. Плюс к тому, что если клапана закрыты, то антифриз уже не проходит через клапана и выключенная помпа никак не сказывается на работу системы.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 05.03.2009, 22:46   #23
Maikl
Аватар для Maikl
The_Ch
не надоедает клацание помпы.
лучше поставить через микрик на ручке, когда обогрев на полную помпа работает, на средн., или минимум - выключена :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 05.03.2009, 23:44   #24
The_Ch
Во-первых помпа бесшумна
Во-вторых - микрик не совсем технично 8)
В-третьих сигнал отключения берётся с обоих клапанов, поэтому помпа работает практически только тогда, когда температура обоих крутилок на максимуме (заметил это в процессе)
Собственно когда температуру убавляешь, не особо то помпа и нужна, а включаться только в период максимального обогрева очень хорошо.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 16.09.2009, 10:46   #25
radeon256
radeon256 Нейтральная репутация
Я так и не понял куда питание подсоединять от ентой помпы?
Е-36 318i M 43
radeon256 вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
