#126 | ||
Спасибо, подключил--работает. :roll:
325i седан 1991г |
#127 |
стрелка на спидометре показывает чуть меньше 15 литров а вот остаток борт комп показывает 12-11 литров в скрытом меню номер 7!куда делись 3 литра?в резерв может ушли?
и ваще что значит пункт 7 ? Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива) усредненное -как ето понять? |
#128 | |
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
![]() Нет, это просто остаток топлива в баке.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме |
#129 |
да но тогда получается что утром у меня был остаток 15 а через 10 киллометров я смотрел остаток 12,4...тогда рассход 26 на сотню получается!хотя в скрытом меню в пункте 4 расход на 100 км-11,4 литра!а Соnsum 1 показывает 17
#130 | |
А расход может и таким быть если ты эти 10км в пробке толкался ;) А датчик уровня топлива в баке физически не может измерять уровень топлива с точностью до 0.1 литра.
#131 |
ну нет ,в пробке не толкался,а значение поменял на 750 в 20 тесте,расход показывает 12,5!как высчитать значение которое в 20 тесте? а кстате на сколько будет больше расход если у меня колеса r16, 205/55 ??
#132 |
Почитай внимательно пункт про настройку расхода.
А по поводу расхода и размера резины - гугл тебе поможет. И то не в части точных цифр. Это только опытным путем. Ибо сильно зависит от манеры езды.
#133 |
доброго времени суток.сразу извиняюсь за вопрос наивный,
1. смогу ли я поставить себе комп бортовой если у меня он не предусмотрен 2. какие показатели он показывает 3. он ошибки выдает?(если да то зашифрованные в циф или пишет) спасибо.если дадите ссылочку будет гут или в двух словах
318i м43 individual |
#134 |
В первом же посте есть вся инфа вообще-то ;)
#135 |
на 3 вопрос ответа не нашел
#136 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Что бы выдавал ошибки нужен еще блок чек контроля и километр проводки ))
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#137 |
Если ты его поставишь с чек-энжином и всей сопутствующей проводкой - то будет выдавать в виде сообщений.
#138 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140 ![]() |
columb5555
покупаешь БК + проводку и ставишь, вроде все!
Нет негров - Нет расизма |
#139 |
спасибо. осталось найти
#140 |
хто нить знает вот когда стрелка бензина на красном,ну как бы самое начало красной зоны,не на нуле,а с той стороны где 15!скока примерно литров в баке при таком показании?а то у меня либо комп врет либо стрелка...
#141 |
8 литров там, согласно мануалам.
Да и комп у меня показывал ровно 8 когда лампочка загоралась
#142 |
а у меня когда в баке меньше 8 никакой лампочки не горит,но дико жрет бенз!за 10 км по борт компу сьело 1,6 литра(( может бенз просто в резерв ушел?(или комп врет
#143 |
Что значит резерв???
Лампочка не горит - так она скорее всего банально перегорела, поменять ее надо ;)
#144 |
ну незнаю,я слышал что бенз уходит в какой то другой бак :D
я уже и лямду поменял,тока она от 5 серии,ето ниче?там фишки разные были,я отрезал и соединил как надо,заизолировал |
#145 |
Нет там никакого другого бака.
Их там два сообщающихся. Если от того же движка и с теми же мозгами - то все равно. Если от другого - надо сравнивать показания.
#146 | |
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#147 |
и у меня так же,хотел бы комп простенький хоть
#148 |
Sagresh
у меня так же, проводков 2 варианта для чек контроля и без чека, тебе какой надо? подходит только при дооснащении индикатором температуры наружного воздуха/цифровыми часами Провода темп.нар.возд./цифровых часов 61 11 9 401 604 подходит только при дооснащении индикатором температуры наружного воздуха/автоматической диагностики Провода инд.наруж.темп./сист.авт.диагн. 61 11 9 401 605 белый - Универсальный корпус розетки незакодир. 18 POL. X 61 13 1 383 85 черный - не нашел...
#149 |
Спасибо за номерки! С чек контролем это 61 11 9 401 605 ? Можно ли поставить проводку под чек контроль, но пока без него (на будущее)? В проводке оба эти разъёма присутствуют?
#150 |
Можно конечно
