#126 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Крыша моя заработала, отдельное спасибо
P@L@4, за выложенное фото процесса ![]() ![]() Остались некоторые моменты-думаю здесь их нужно будет разжевать.Но об этом вечером-щас кататься без крыши![]() ![]()
#127 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
melnik, всегда пожалуйста! тока не пойму, чем я помог, я вроде как другую беду описывал))) Забыл, а у тебя полу-автомат или автомат?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#128 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 37 ![]() |
сегодня копался с крышей - решил добраться до концевиков мотора из багажника. увидел что регулировочная втулка стояла там не в пазах - думал что на этом поиски проблемы закончатся. вставил ее, но нет. походу там регулировать еще надо. никто эти коцевики не выставлял? там 2 винта (по одному на концевик) которые двигают втулку которая соответственно регулирует концевик. не могу разобратся вообще как эти концевики и чем должны нажиматься. по хорошему мотор конешн надо скидывать, но пока с тем злополучным болтом возится не хочу)
#129 | |
Дальше посмотреть и разобраться было несложно..У меня автомат в том то и загвоздка. Нужно где то нарыть инфу-как синхронизировать передний мотор(тот что поднимает верх крыши) и микрики их там 2..Негде не нашел инфы на эту тему, хотя на форуме говорили про него.У кого автоматы-поделитесь информацией ![]() Добавлено через 4 минуты Еще один косячок-крышка отсека все таки цепляет за ткань крыши Пробовал отсоединять тонкую тягу и поднимать дугу выше-не идет она выше и все , а толстая изогнутая дуга у меня на последнем витке вывернута-и в шток все равно не упираеться.. Пробовал двигать сам механизм-двигаеться в пределах 1,5мм, моторы и механизм не болтаються. А еще дуга сцуко падает Короче одни проблемы-жде советов.Прочитал что написал-больно печально получилось-в реале я доволен, крыша работает, просто хочеться чтоб все было до мелочей Добавлено через 44 секунды А еще печалька-порвался трос левого замка крышки отсека для крыши ![]() Добавлено через 14 минут Кстати у кого какие мысли об восстановлении(на время) силового троса.. Вот так все выглядит ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Нужно думаю искать новый наконечник и впаивать-вклепывать туда трос.. Делал такое на мотоциклах--а тут не знаю получиться ли Добавлено через 1 минуту Помогите отрегулировать передний замок крыши!!!!!Наверняка кто то сталкивался Добавлено через 47 минут
#130 |
Ты лучше сфотай свою дугу в самой высокой точке. она должна стоять почти вертикально. Тонкую тягу надо укорачивать. У меня она укорочена до минимума. По поводу длинной дуги... Даже не знаю че сказать... надо бы глянуть... сфотай ее, когда дуга в верхней точке, но еще не началась опускться вниз. При этом выкрути гайку с шайбой, которая крепит тягу к мотору. а то из за нее невидно зазора будет. а так же сфотай место, где механизм крыши крепится к кузову. может тебе крышу надо подвинуть?
Тросики я тоже паял, только на велике))) я бы попробовал. походу у тебя перетянут он был с этой стороны.
#131 | |
а вот эти крючки загогулины по бокам защелкивают крышу--у меня они как бы не зоходят в пазы на рамке лобового без поторонней помощи
![]() Можно конечно их просто подогнуть но как то не по феншую Добавлено через 3 минуты Цитата:
![]() тоже думаю об этом--но там кроме двух болтов про которые ты говорил-как я понимаю шестигранники которые за самими механизмам надо откручивать, да? ак оно и было
#132 |
эти крючки ты при всем желании не загнешь))) уж очень мощьный металл. тебе надо просто настроить этот мотор. как вариант, вытащи мотор, поверни крючки максимально вертикально и потом вставь мотор обратно. я просто не знаю как его инициализировать. А чтобы подвинуть крышу, надо просто тяги откинуть, подвинуть, а потом одеть обратно и отрегулировать. так что шестигранники откручивать непридется. У верхней дуги там есть упор в местее ее прикрепления. по нему ориентируйся. или возможно я не совсем понял что и об че у тебя там задевает...
#133 |
P@L@4, блин трудно обьяснить и еще не совсем трезв
.. Давай я завтра сфотаю что и где задивает-выложу фото-мож вместе что придумаемДобавлено через 2 минуты видимо какой то микрик показывает слишком рано-и начинают крючки сжиматься.. Короче мудрено написал-без фото хрен обьяснишь |
#134 | |
Автомобиль: E28, E46,e36 cabrio
#135 |
#136 | |
все уже нашел, благо у товарища на разборке 2 кабрика с правым рулем стоят, провозился 10 часов с крышей, сниться наверное будет, но все в итоге работает, открывается закрывается, оталось устранит мелочи кое какиееще такой вопрос, чтобы поднять или опустить крышу, неужели кнопку надо держать все время, разве нет такого как на окнах- нажал посильнее и она до конца опускается??? |
#137 |
Вот кстати материал из тиса по регулировке верха--нашел, теперь дело за малым
http://tis.bmwcats.com/doc1077498/ |
#138 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#139 |
#140 |
MAJESTY, да, на полуавтомате кнопку надо держать все время увы
![]() melnik, увы у меня не автомат, поэтому не видя че там да как мало чем могу помчь надо фото и побольше))) но в целом может и микрик сбился какой. я просто не знаю какая там система у этих замков. Поищи первым делом именно микрик
#141 |
ну вообщем победил я сегодня крышу. отрегулировал микрики не снимая мотора методом тыка и все заработало)
теперь нужно отрегулировать все чтобы четко открывалось, закрывалось... вопрос: а дуга задняя у всех просто падает? кто нибудь разобрался чтобы она плавно ложилась? |
#142 |
Coollerok, в инете полно роликов складывания нашей крыши. посмотри и поймешь все сам
У меня задняя дуга раньше падала. после регулировки стала опускаться плавно. читай пост 62. на первых страницах эта проблема бурно обсуждалась
#143 |
P@L@4, в принципе разобрался-как что там регулировать, сегодня трос отремонтировал.. На неделе буду собирать-регулировать-сделаю фотоотчетик.З.ы. инфа по регулировке нашлась в тисе
#144 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 43 ![]() |
А на автоматической крыше нет рукоятки аварийного складывания, как на полуавтомате?
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#145 |
melnik, в тисе я видел кажется только регулировку петель крышки ну и замков. а вот именно как тяги регулировать не нашел. потому и полез на своей шкуре все изучать
#146 |
erniz
подскажите пожалусто какие микровиключатели смотреть? и где они поточней стоят? все пересмотрел насол тока один на богажник. Пробую крышу инициализировать, жму кнопку закрыть крышу и уменя наченают опускаться сцекла и опустивсись всеровно насильна гудят маточики и хотять дальше опускаться. крыша у меня полный автомат
#147 | |
Когда инициализируешь-кнопку нужно жать в положение--открыть крышу-до того момента пока не притянеться крышка и не поднимутся стекла. Читай первые посты--думаю ты просто процесс неправильно провел |
#148 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребят, никто не против, если сюда же в тему ремонт/замену заднего стекла приплюсуем?)) такой вот неприятный подарочек(трещина на заднем стекле) принесла мне крыша))
#149 |
Stasik, да конечно приплюсуем))) я щас тоже этим делом занимаюсь. только я пока переделываю резинку, которая по контуру идет. кто то где то говорил, что это стекло 200$ стоит не ебэе, тогда как весть тент со стеклом в сборе - 400... ты именно ремонтировать будешь пытаться или менять стекло? П.С. Как менять стекло хорошо описано в немецком мануале на крышу. там даже без перевода все понятно по картинкам и фото
#150 |
Хочу проштудировать тему по поводу замены крыши на автомат.
Кто-то делал? Насколько мне известно, надо кроме всего прочего надо заменять блок управления крыши и тянуть проводку до блока комфорта. А вот по посадочным местам, по подаче электричества крыши- все также?
