#126 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
надо начать оказывать помощь населению в лечении печек а то, говоришь - пишешь, все по фигу, никто ничего слушать и читать не хочет, но все хотят тепла
Нет негров - Нет расизма |
#128 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
хз хз. за 3 года ни разу небыло проблем с печкой......тьфу тьфу.....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#129 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
malenkiy
Так давай, ко мне не приедут, а ты можешь сервис открыть, мой телефон у тебя есть звони если что. ЗЫ Ужас, тут и с фарами придеться помощь оказывать, потом еще что придумают. |
#130 |
Jenea318
я тоже 3 года откатал, а на 4-й опля - холодно.....кстати антифриз менял как сказано через 2 года....теперь опять срок пришел
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
#131 |
у миня изменения... типерь пассажирская сторонахолодная, а водительская сторона стала: по середине значительно прохладней чем у двери сопло...
сто пудово радиатор печки(клапана сняты)
Е36 1,8is 1993 Coupe |
#132 |
Свою проблему отсутствия тепла я нашел)
Как было описано ранее,при разборе торпеды,обнаружил несколько капель антифриза,которые аккурат уходили в левый воздуховод для задних пассажиров,текло слабо,даже коврик не промок . Соответственно, радиатор печки на замену,воздух в системе прогонял раз в две недели и доливал около поллитра. Пока не менял рп,но проблему нашел. |
#133 |
5404361
чо, тарпеда легко разбирается? ничё не сломал? есть проблемные места?
#134 | |
#135 |
Автомобиль: BMW E36 1992гв 318IS
да уж я думал что только у меня была такая проблема с плохим потоком воздуха а это оказывается чуть ли не болячка. только я фильтр поменял и уаля все заработало. как выше было сказано что фен не нужен можно на 1 сушить а на остальных сожжешь нах
#136 |
Сказал(а) спасибо: 125
Меняю радиатор печки, сколько нужно колец №9 и №10 заказать, чтобы заменить сразу всё?
Добавлено через 51 секунду |
#137 |
Вес репутации: 246 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Четыре номер 9 , два номер 10
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
#138 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#139 |
О как. Я думал это на внимательность
#140 |
Получается 6 и 3
#142 |
Народ помогите, менял печку и все колечки уплотнительные, снимал торпеду при этом. Поменял печку, установил торпеду на место частично собрал салон чтобы проверить, подключил блок климата (синий разъём+чёрный проводок), поворачиваю ключ, а блок климата молчит, печка не включается, что я мог забыть подключить? Под бардачком есть разъёмы, отвечающие за печку/климат, может там чего отошло ?
#143 |
Кажется пока понял в чём дело - разъём часов и питания блока климата можно спутать, они подходят друг к другу, завтра проверю...
