#126 | |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Добавлено через 1 минуту значит косяк в обходчике иммо. может купитьь другой обходчик и попытаться его установить. можно это проделать самому.
#127 | |
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
#128 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Ребят, для статистики и знаний)) Обходчик подходит Шерхан BP-3 точно, проверил, есть другие модели, тоже BP-3 маркировкой, это увеличенное количество витков, которое необходимо для обхода наших EWS.
Пробовали BP-2, вообще толку ноль. Еще работают самодельные обходчики, но там зона его действия может различаться, и не всегда можно уложить его над замком зажигания, чтобы облицовку собрать можно было.
#129 |
den-is,,,
[QUOTE=kahyrman;3389703]ну вроде они с 50В начинаются. в машине14В так что пойдут. больше важен ампераж. если с запасом то на 3 ставь.
А так я себе когда ставил сигналку забыл диоды купить. не долго думая выпаял со схемы от электросберегающей лампы. они были 1N4007 тоесть на 1000В. Добавлено через 6 минут Вот схема распайки диодов: а вреЗдравствуйте уважаемые форумчане . Я не владелец БМВ я професиональный автоэлектронщик и установка сиг тоже входит в мою деятельность.Недавно пригнали на сигу БМВ 318i e36 рестайл сига А-92. проблема вылезла с концевиками дверей.они находятся в самих механизмах замков и имеют нестандартные элктрические параметры .на них идёт импульсное напряжение 2вольта-дверь закрыта 1.4вольт-открыта так что диодная развязка непрокатит.по этому вопросу я много поизлазел и нашол тока 2 варианта.1-цеплять к салонной лампе 2- CANмодуль REF BUS-другие е36 неподдерживают. его цена 5тр тока на заказ... производитель ЗАО Альтоника пишет что его уже сняли с производства). я разработал схему позволяющую считывать инфу с микропроцессора zke (инфа на блоке zke -BMW61.35-8 385 540.9 )без всяких задержек.схему тестировал при-40 потребляет она 2,66мА-двери закрыты 6мА-открыты.сибестоимость по деталям 150 руб спаять можно часа за 2 но с навыками радиоэлектроники.если кому интересно-пишите den10294193@ya.ru обсудим.Спасибо за внимание.С уважением Денис. |
#130 |
Если вы утверждаете что диодная развязка не прокатит. Это значит что в моей машине творятся чудеса, раз работает. Блок у меня Zke и при прозвонке концевиков вольтметр показывает 12 вольт
#131 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
видимо не те провода нашли, как всегда. Мало кто из установщиков устанавливает сигналки правильно. Я уже молчу про провода управления центральным замком их каждый второй колхозит. Так как у меня тоже концевики обычные дверь открылась "ключ замкнулся" и наоборот.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#132 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#133 |
походу Денис подумал, что на бмв одни мажоры катаются. и типа нас легко развести.
#134 |
den-is,,,
нет.я разводить никого нежелаю.по поводу простых концевиков и диод развязки -основная масса а\м так и есть,а я описываю случай именно таких концевиков.сам я переставил за 10 лет много сиг но такой случай мне попался 2ой раз.1й случай был лет 6 назад .делал развязку на оптопарах -работало до -15 потом глючило .поэтому решил неповторять старых ошибок и разобраться посерьёзному(благо время было 4 дня-машина стояла у меня в сервисе ещо и по ремонту) поэтому данное сообщение я адресую тем кто узнал свою ситуацию(а\м был тюнингован Alpina).а по поводу мажоров Вы неправы-я просто если кому нужно могу помочь
#135 |
если у вас благие намерения это хорошо. только на е36 ставились блоки ZKE и ZVM к которым можно без проблем подключиться через диоды. я думаю на альпину не разрабатывался и не ставился другой блок центрального замка. и если-бы он был тюнингован alpina то не был-бы 318i.
#136 |
плсану!и берут за услуги свои 5 к.руб.!делов там на 5 часов под пивко!
E30 M20B20 1984г.продана! Е30 М10В18 черный-продана! е36 м43В16 в идеале! сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!! |
#137 | |
den-is,,,
хотел выложить прогу и схему(без мультиплексора) но чего то неполучается
Добавлено через 12 минут Цитата:
#138 | |
если ты выложиш то будет полезно, если кто сталкнется с такой приблудой.
#139 |
den-is,,,
[QUOTE=kahyrman;3561378]все возможно, друг.
если ты выложиш то будет полезно, если кто сталкнется с такой приблудой.[/QUOT если не возрожаете то я отправлю Вам в личку а Вы выложите на форум Добавлено через 1 час 0 минут http://foto.mail.ru/mail/den10294193...myspot.history прогу и схему пока неполучается Добавлено через 3 минуты вот нашол на аналогичном форуме подобную проблему lak35 Не могу утверждать со 100% вероятностью по отношению к иксам,но на концевики дверей машин примерно этих годов,46,39, приходит весьма интересный сигнал.Это меандр,частота следования 50 герц,скважность 5-10%.Амплитуда практически равна напряжению батареи при закрытой двери и падает на полтора вольта при открытой.Я ставил в качестве компаратора LM324-общедоступная микросхема.Летом хорошо,зимой глючит.Ее рабочий диапазон температур от 0 и выше.В идеале LM124. Там военная спецификация,минус 50 и выше. |
#140 |
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
[QUOTE=Sevarior;3555523]и ещё не забыть перемычку разрезать, мало ли.[/QUOT
И что сигналка будет видеть что включена скорость на МКПП чет я ничего не пойму там датчик на ручник ставится и все, а на МКПП нету. Перерезал перемычку закрыл все двери поставил на ручник забыл выключить скорость и при попытки автазапуска она спалит стартер я так понимаю попытки всеравно будут, блин чет я запутался совсем
#141 | ||
den-is,,,
[QUOTE=VAVAN E36;3562590]
Добавлено через 9 минут [QUOTE=den-is,,,;3563419] Цитата:
#142 |
Помогите советом Старлаин В9 после открытия с брелка сама встает на охрану через секунд10 Подсоеденил 6 контактный разъем для автозапуска а он не работает невключает зажигание и стартер
#143 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VAVAN E36,если в течении этих десяти секунд физически двери или багажник не открыть, то сига встает обратно на охрану. а то вдруг ты ваще случайно нажал кнопу. или открыл, а потом тебя отвлекли и ты ушел от машины забыв закрыть. это у всех так
#144 |
А если ключи в машине остались Подскажите как ето отключить чтоб сама не закрывалась, и где провод от кнопок дверей
Последний раз редактировалось VAVAN E36; 08.03.2012 в 16:56. |
#146 |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62 ![]() |
Смотри в инструкции программирование функций и работы системы.Там должна быть таблица программированных функций-графа автоматическая повторная постановка на охрану.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#147 | |
Автомобиль: e36 316i, 1994
bmw e36 316i Когда программисты придут к власти, целые министерства заменят на небольшой shell-скрипт |
#148 |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
Господа, по поводу концевиков. Да, есть концевики внутри дверного модуля ЦЗ. Но они совсем не предназначены для сигнализаци, они лишь управляют центральным замком, а точнее, при открытии/закрытии ЦЗ эти концевики меняют полярность для следующего действия ЦЗ. А для сигнализации и салонного освещения стоят обычные концевики, которые замыкаются на массу. Причем в задних дверях вообще простые, на одном болтике держатся и легко идентифицируются как концевики, а в передних дверях концевики встроены в ответную часть замка двери, которая стоит на стойке. Соответственно доступ к проводам концевиков передних дверей изнутри с салона, снимая облицовку стойки между дверьми.
Чтобы автозапуск не включил авто с МКПП, существует ряд подгоровительных мер, которые прописаны в инструкции к сигнализации. На томагавке Х5, к примеру, чтобы автозапуск включился, необходимо: 1) при работающем двигателе поставить машину на ручник 2) вытащить ключ из замка зажигания, при этом двигатель останется в работе 3) выйти из машины и закрыть все двери. Двигатель автоматом выключится. Если после этого открыть любую дверь, то автозапуск заблокируется. Как то так... И в 36 кузове на ручнике стоит обычный концевик, замыкающийся на массу.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой
#149 |
томогавк TW-9010. при попытке автозапуска включает зажигание щелкает ВК, стартер не крутит зажигание выключается, заводишь с ключа потом глушишь и тогда автозапуск работает , если с первой попытки автозапуска не завелась,то последующий только щелчек ВК. Можно ли подключить без реле блокировки? Может это из-за реле?
#150 |
Блин все в кучу автозапуск неработает хотел поставить время работы стартера на 3 сек перестала работать кнопка Valet нажимаешь на нее светодиод еле загорается в режим програмирования не входит Помогите разобратся!
