Старый 25.06.2011, 21:13   #126
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
has, ты мне скажи ,а сколько болтов держат двиг и акпп? ща буду свой менять сказали что там 10-11 болтов а на сам двиг посмотрел там не более 6штук
и если не трудно распиши где какой и как одобнее открутить верхние два болта?
Старый 25.06.2011, 21:56   #127
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 51
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
alsfelder, учи мат часть
Jora, откручиваешь заднее крепление двигла от кузова(кпп то есть), хвост кпп опускается вниз, и со стороны выходного вала кпп удлиненным воротком откручиваешь болты крепления движка к кожуху... крупных болтов м10 с головкой torx там вроде и впрямь 6 причем у 2 стартерных звезда меньше; далее-в нижней части кожуха-3 болта м8 , и один мелкий пакостник м6 находится со стороны вып коллектора откручивается вперед (держит жестянку между двиг и кожухом... итого вроде 10 шт
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 22:52   #128
alsfelder
Аватар для alsfelder
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 94г VW Passat B6TDI 2.0 125kW
alsfelder Нейтральная репутация
has,
причем здесь матчасть если эти оба мотора для пинсеонэров, BMW начинается с 2.5
BMW 523 e39, VW Passat B6 TDI 2.0 125kW
alsfelder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 09:22   #129
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
alsfelder, так ты тоже пенсионэр, как и я? Тогда привет, старина! А мат часть все же подучи- а то еще кого зацепишь ненароком...
Старый 26.06.2011, 11:09   #130
alsfelder
До пенсии еще огого не пойму при чем здесь мат часть и не зацепить кого не нароком
Старый 26.06.2011, 12:21   #131
ты поинтересуйся, загугли разницу M43 и M42 одинакового объёма или же 1.6 и 1.8 и тебе сразу всё станет ясно, что, зачем , почему и причём. сам проверил, в гугле информации полно.
и что касается ======, то каждый выбирает себе мотор по возможностям и потребностям. кому то и 1.8 хватает, кому то 3.2 мало
Старый 26.06.2011, 12:27   #132
alsfelder
я прекрасно знаю разницу между этими моторами 150 и 175 Nm Ни чего выдающегося, оба для спокойного перемещения.
Сообщение от alsfelder Посмотреть сообщение
но в каждом посте слышать 1.6 овощь, а 1.8 ракето просто смешно
Старый 26.06.2011, 13:14   #133
маладес, думай еще
Старый 26.06.2011, 13:20   #134
alsfelder
PaulD, сказать больше нечего?
Старый 26.06.2011, 13:23   #135
ну молодец ты, что еще сказать, красавчег
Старый 26.06.2011, 13:29   #136
alsfelder
не надо переходить на личности, речь шла о моторах, если нечего сказать то лучше жевать
Старый 26.06.2011, 14:55   #137
тогда я еще раз повторю, alsfelder, учи мат часть
Добавлено через 17 минут
тем более что он М44 поставил насколько я понял, там кобыл грубо говоря на 40 больше и крутящий около 180 Н.м
Старый 26.06.2011, 15:33   #138
alsfelder
140л.с и175 момента и причем здесь мат часть
Старый 26.06.2011, 15:37   #139
при том что м42 и 43 явно хуже, и явно хуже любой 1.6 который у него был, по этому он и рад и говорит что машина поехала! и , если посмотреть разницу в лошадях и моменте, радость его обоснованная. что тут не понятного. по поводу мат часть, ты и сам посмотрел . а выводы я тебе написал.
Старый 26.06.2011, 15:50   #140
alsfelder
Просто режет глаз читать высказывания 1.6 овощ а 1.8 самолет, оба моторчика никакие, я знаю что разница есть, но не принципиальная, я ездил на обоих моторах и в изучении мат части не нуждаюсь, прокатись хотябы на M52, хотя и динамика этого мотора восторга у меня не вызывает
Старый 26.06.2011, 15:59   #141
если ты конкретно меня призываешь "прокатись", то я много на каких катался, благо возможность есть. а если в целом, всё человечество, то да, нужно попробовать все моторчики чтобы иметь возможность о чём то говорить. из наших годов (90-е нач-середина) 60й и с-ки вызывают уважение
а вообще автор молодец, сделал себе приятный для себя самого автомобиль и теперь получает удовольствие! именно для этого мы ими и владеем, сначала мучаем, а потом тащимся
Старый 26.06.2011, 16:05   #142
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
alsfelder, вот ты нудный! во- первых, слово самолет ты сам придумал. Во-вторых, если такой быстрый , что подпись такая скромная? В-третьих, м44 момент 182- короче -учи уроки и не учи отца е....ся
Старый 27.06.2011, 22:34   #143
alsfelder
ну ладно е..сь
Старый 28.06.2011, 08:53   #144
Jora
Аватар для Jora
has, ты мне скажи как лучше снять мотор? ну то что вывесить акпп надо,это я понял. а вот нужно ли коробку дергать чтобы с направляющих мотор стащить? или достаточно просто открутить акпп и мотор так сдернется?
Старый 28.06.2011, 19:19   #145
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
не надо кпп сдергивать и даже кардан не откручивается. Когда расцепишь кпп и двигун, то прикрути на пару болтов заднюю опору двигла (кпп)- и вытаскивай пациента вперед и вверх . когда вытащится первичный вал то кпп от падения удержит нижняя растяжка между лонжеронами (если есть), если нет- то чурочка поможет...
Старый 28.06.2011, 20:03   #146
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
Сообщение от has Посмотреть сообщение
то чурочка поможет
навеял анегдот, вернее объявление:
Продам дрова, колотые, чурками
has, следил за темой, за проделанную работу
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Последний раз редактировалось RomZes13; 28.06.2011 в 20:06.
RomZes13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 22:40   #147
+ толпа к анекдоту
Старый 08.08.2011, 21:59   #148
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
чо то нет спокойствия на душе... хоть движок работает отлично- а все какие-то косяки по тачке вылазят... 3 недели назад прямо на ходу оторвался патрубок печки, хорошо до деревенского магаза докатился, взял фриза, хомут и ключик, пока воздух выгнал, патрубок прикрутил, короче- день псу под хвост. Потом заскрипело в подвеске, пришлось шаровую менять (а перед этим и стойки махнул не глядя- у соклубня купил за недорого... ). Тока начал ездой наслаждаться- смотрю- обшива потолка начала отслаиваться в районе козырьков, судя по всему назревает перетяжка потолка! Гребаный насос! Что следующее? Чот я устал... от этих заморочек. Или попроще надо быть
Старый 23.09.2011, 21:30   #149
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
купил намедни заднюю часть выхлопа м44 (резонатор+ задняя банка) на разборке с англичанки новую-блестящую неоригинальную. У меня-то стояла от м43 без резонатора, и звенела на оборотах, вот и решил заморочиться с резонатором, чтоб все было по уму... Короче поставил это новье- пацаны послушали- на малых приятно так мягко бурбулит падла, согласились- хороший глушитель, даже жене понравился звук...
но почему-то меня этот звук не впечатлил- низов как- то многовато... или перепонки ушные у меня уже уставать стали...
Добавлено через 15 минут
короче-отчекрыжил я сегодня заднюю банку у "нового " глушака и приварил туда старую стоковую... басы ушли, звук стал как и положено с завода. Единственный нюанс- подозреваю, что резонатор пустой как бубен шамана, ну со временем и приходом вдохновения я его вскрою и набью железными потрохами...
Добавлено через 8 минут
Самое прикольное в том что задняя банка- "прямоток" английского колхоза " Туманный альбион", я когда отрезал ее от трубы, то увидел все насквозь... Но ниче-ниче, придет время и я доберусь и до нее, блестящие бочки то вскрою, и доведу ее внутренности до ума, т.е как им и положено быть, тока теорию подучу
Мораль- не покупайте глушители неоригинальные, пусть даже новые и блестящие, конечно если вы не колхознЕги и не хотите узнать " а что же там внутри и как это устроено" !
Старый 29.09.2011, 22:41   #150
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
болезнь прогрессирует... вчера заказал потолок М-тех черный комплект... жду посылочку
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
