Старый 18.05.2015, 22:54   #126
Mityai, Можно бюджетный вариант - купить другой М40. Будет дешевле чем свой ремонтировать и переделок никаких не надо. От М40 все избавляются, стоит "копейки".
Старый 18.05.2015, 23:42   #127
Колёк
Избавляются, когда они превращаются в барахло, а оно и даром не надо.
М40 в идеал сделать дороже чем свап нормального мотора, по поводу веса сам когда-то с читал что тяжеловато, но практика показывает что это все пред для простого юзеора, а ал. моторы так вообще разница не заметна.
Compact м50b28
Старый 20.05.2015, 19:26   #128
jumboc
Автомобиль: BMW 320i M52B20 (1996 год)
jumboc Нейтральная репутация
Здраствуйте
Интересует вопрос замена М52В20(Е36) на М52В23(Е39) или М52В25(Е39). Кто с этим сталкивался и что надо заменить? Т.е. что надо заменить в моторе, подойдет ли коробка, редуктор? Как понимаю остальное это мозги +евс ,выпуск необходимы другие.
Спасибо
jumboc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 23:29   #129
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Mad Racer, ещё меняется или переделывается бачёк тормозухи и добавляются шланги к нему.
По электрике устраняется блокировка стартёра разными способами в зависимости от года авто, подключается датчик заднего хода, который на коробке и прошиваются мозги двигателя на неавтоматный режим. Также нужно внести изменения по электрике в цепях управления парктроником и круизом, если они есть.
так же можно внести изменения и в евс и тогда +на 9пин подавать не придется
или если нет ничего под рукой а завестись надо, можно перемычку с 5-го на 9-й пин кинуть))))
Старый 21.05.2015, 19:15   #130
kabluk
Аватар для kabluk
Автомобиль: бмв 318 е36 седан
kabluk Нейтральная репутация
Добрый день. Смогу ли без всяких трудностей замахнуть мотор с е36 м43 1.8 на 1.8 м43 с е46????
kabluk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 21:02   #131
KPanidi
Аватар для KPanidi
Автомобиль: BMW 318i E36
Сказал(а) спасибо: 28
KPanidi Нейтральная репутация
Рискну спросить, может кто знает!)
Видел где то в сети что с м43 1.8 115 лс можно легко снять 140, путем установки то ли головы, то ли еще чего то.. Суть в том, что основная часть остается та же. А теперь не могу найти ту информацию
Кто знает, это реально? Эта идея мне больше понравилась, чем те-же 140 лс путем замены на 6 горшков. Машина остается в той же весовой категории и других заморочек с подвеской и прочим не надо по идее...
E36 318i M43 Седан
KPanidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 21:31   #132
6 горшков это уже от 150 лошадей. И крутящий момент там значительно выше.
Старый 26.06.2015, 21:48   #133
Сообщение от KPanidi Посмотреть сообщение
Это. видимо, переделка в м42-м44. Проще мотор в сборе такой вонзить
Старый 26.06.2015, 22:16   #134
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Я переделывал м 40 1,6 в м 42,но для этого нужен донор мотор,думаю щас это бессмысленно воткни м44 там переделок минимум.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:30   #135
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
Друзья мои! если свап комплект с автомобиля с коробкой автомат, а пихаю я его на ручку,коса моторная нужна от механики или с этой всё получиться )? через чур много осталось не подключенных фишек.
модели 90-х намного крепче автосалонных
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:55   #136
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Борик_10, всё получится, только лампы заднего хода гореть не будут. Фишки для датчика на коробке в косе нет.
Старый 25.08.2015, 08:16   #137
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
И будет висеть куча лишних проводов. Но мне это не мешало
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 08:20   #138
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Свап(замена двигателя).Полезная информация.
Можно купить косу под мкпп и по феншую все будет
Старый 25.08.2015, 08:32   #139
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Я лишниее выкусил и все. Осталось только нужное. + проводок добавил для ламп заднего хода.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.08.2015, 10:30   #140
там фишка есть, только она уходит в автоматный мозг, у меня была с черным и желтым проводами, и ее нужно "завернуть" в х20 на 22 и 10 пин
Старый 13.09.2015, 20:50   #141
Leha Ledovskiy
Аватар для Leha Ledovskiy
Автомобиль: 328, e36, 1991
Leha Ledovskiy Нейтральная репутация
Доброго времени суток! Интересует вопрос, поменял двс с м40б16 на м52б28. Заказал моторную косу от 36й, т.к. стояла от 39. Будут ли проблемы со стыковкой моторной косы и косы авто?!
е36 m50b20(разбил) е36 m40b16=>m52b28
Leha Ledovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 22:53   #142
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Leha Ledovskiy, Технически моторы идентичны,все подойдет болт-он.Под замену только поддон и маслонасос.
Бортовик
Mangust вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 23:19   #143
Сообщение от Leha Ledovskiy Посмотреть сообщение
9 и 14 мины в х20 состыковать надо
Старый 14.09.2015, 07:56   #144
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
это мы лично проверили
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 09:39   #145
Leha Ledovskiy
Благодарю за советы)) а может есть у кого коса эдакая? А то с Калининграда долго ждать буду...
Старый 14.09.2015, 12:31   #146
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Leha Ledovskiy, Дык в теме купля/продажа наверняка найдешь,что нужно.Могу напрямую с Лёхой Госнаркоконтролем связаться,у него наверняка имеется.
Бортовик
Старый 15.09.2015, 16:22   #147
Leha Ledovskiy
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Буду благодарен!
Еще вопрос, подходит ли коса от м50 ванос на м52 с одним ваносом?
Старый 21.09.2015, 16:34   #148
m///power
m///power Нейтральная репутация
Всем привет!появилась идея поставить на свою е36 купе м52b28TU BiVanos! Кто что думает? Кто сталкивался? Какие ньюансы есть?Вобщем любая информация важна!
m///power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 17:35   #149
Вес репутации: 308
Сообщение от m///power Посмотреть сообщение
Какие ньюансы есть?
берёшь и ставишь, всё ставится как родное, немного с проводкой повозиться, 10-15 проводов подключить.
Старый 21.09.2015, 20:07   #150
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
по опыту с м54 могу сказать - чуть кривовато мотор стоит, да и подобрать систему охлаждения, и с управлением кондея подразобраться и ГУР. А так, всё - да, не сложно и интуитивно понятно.
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
