Старый 27.06.2013, 22:36   #1
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Свап(замена двигателя).Полезная информация.
Многие соклубники рано или поздно задаються вопросом замены мотора..Если с заменой на аналогичный двигатель проблем не возникает, то при установке двигателя другой модели возникают некоторые вопросы. Т.к. надоело чуть ли не ежедневно видеть одни и теже темы с вопросами "что менять..докупить..подключить..." и прочее, я решил создать тему, в которой максимально раскрыть суть установки двигателей разных моделей в е36.Поскольку сам имею некоторый опыт в этом вопросе, поделюсь информацией.К остальным соклубникам просьба-если есть что добавить, пишем сюда, не стесняемся.Вопросы по свапу, не раскрытые ранее, так же приветствуються. Флуд буду тереть
Итак начнем.Часто встречающийся вопрос, который сопутствует установку в машины старых годов выпуска более свежих моторов (например замена ранних м50 на 52-это подключение ЕВС, или, как его многие называют, иммобилайзера..Здесь есть 2 выхода
1)С помощью специального оборудования вырезать его из мозгов.Здесь уместно будет проконсультироваться с нашим соклубником the__voodoo (не реклама, просто это человек несколько раз помогал мне с этим вопросом)
2)Подключить это самый евс(в данном случае в комплекте с моторм должен быть мозг,блок евс, передатчик, ключ(или выломанный из него чип).. ну и в идеале аккуратно выплетенная проводка под все это дело.Комплект должен быть с одной машины, в противном случае придеться синхронизивать евс с мозгом с помощью специального оборудования..Как подключать-подробно описано по ссылке ниже, надеюсь Олег не будет против перепоста
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=170095&page=3 (пост 72)
Если же наоборот, в автомобиль , изначально оборудованный евс, ставиться двигатель, на котором он не предусмотрен, блок евс не позволит запустить мотор, соответственно его нужно отключить..Точно не помню,какие провода на разьеме евс нужно замыкать, сейчас приглашу Гитариста в тему
http://e36club.ru/forum/showthread.p...FE%F7%E8%F2%FC
Вот нашел,тема про отключение ЕВС
Соответственно замыкаем черный с желтым и зеленый с желтым провода на колодке евс, и отсоединяем от нее тонкий зеленый провод 4 пин на колодке ЕВС или черно фиолетовый провод главного разьема Х20 пин 7.
Часто обладатели 4 котловых машин со временем осознают.. что БМВ начинается с 6 цилиндров..Замена мотора с 4 на 6 цилиндров не так сложна, как кажется на первый взгляд..Потребуется:
1)Мотор с навесным(генератор, гур, стартер,сцепа с маховиком,компрессор кондея в зависимости от комплектации.)Насчет стартера спорно, многие утверждают, что они одинаковые, я не заморачивался.
2)Мозги(в зависимости от модели ЕВС с потрохами (см выше), или оборудование для его вырезки и шарящий электрик
3)Выхлоп(от коллекторов до приемной трубы)
4)передние пружины (желательно и стойки) от 6 котловой модели), т.к. морда будет тяжелей.
Это, так сказать, минимальный джентельменский набор для замены двигателя.. По хорошему, нужно конечно менять тормоза, трансмиссию .. но об этом чуть позже..Здесь заранее оговорюсь, что трансмиссия м50в20 и м52в20 аналогична моделям 316,318..
Последний раз редактировалось melnik; 27.06.2013 в 23:07.
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 22:38   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
На автомобиле с АКПП при замене двигателя м50 на м52, придется еще поменять мозги акпп на более свежие.
Старые мозги не будут работать на моторной косе от м52.
Так же придется устанавливать Shift-lock, иначе коробка будет находиться в аврийном режиме.
E60 3.0xi, E60 550i
'Alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 22:43   #3
melnik
Аватар для melnik
Последний раз редактировалось melnik; 27.06.2013 в 22:59.
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 22:45   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Если же наоборот, в автомобиль , изначально оборудованный евс, ставиться двигатель, на котором он не предусмотрен, блок евс не позволит запустить мотор, соответственно его нужно отключить..Точно не помню,какие провода на разьеме евс нужно замукать, сейчас приглашу Гитариста в тему
Ваня,режь 7 пин Х20(на главном разъёбе) и мотор заведётся
Zа Россию Матушку!
Последний раз редактировалось melnik; 27.06.2013 в 23:04.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 23:06   #5
melnik
Аватар для melnik
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=216846
Полезная информация по трансмиссии.
Старый 28.06.2013, 00:27   #6
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
При свапе на автоматную машину двигателя и МКПП (или только коробки с моторной косой под нее) перестают работать лампы заднего хода. Исправить это можно несколькими способами, я лично делал так: нашел вывод датчика заднего хода на разъеме моторной косы (пин №10); на ответной части разъема этот пин пустой, соответственно вставил на это место новый пин, соединенный с проводом; провод вывел через блок предохранителей в салон и соединил с сине-желтым проводом на селекторе, уходящем на задние фонари. Все заработало и внешне колхоза не видно.
А еще при таком свапе нужно вставить перемычку вместо реле стартера, чтобы он работал, либо оставить реле и спаять провода, чтобы на него подавалось питание при включенном зажигании.
Старый 28.06.2013, 08:05   #7
Вес репутации: 309
не упоминается про стаб, на 6 котлах передний стаб другой, он также под замену и если стоит регулируемая подвеска, начиная с жом, татехникс и остальное, то по подвеске меняется только стаб
опустил ты владельцев 4 горшков ниже плинтуса даже в такой теме...
Старый 01.07.2013, 09:22   #8
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Дополню. Если мотор от е34, то будет необходим поддон и маслозаборник. У е34 и е30 "основная" емкость поддона находится перед балкой, а на е36 - за.
... БМВ начинается с 6 цилиндров...
А как же S14?
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 04:12   #9
Figaro
Figaro Нейтральная репутация
Будьте так добры, подскажите плз: мотор м40 с е30 на е36 подойдёт?
Последний раз редактировалось Figaro; 03.07.2013 в 16:00.
Figaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 14:16   #10
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
Гитарист, Что за главный разъем???
это который возле коробки с предохранителями находиться??
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 15:13   #11
melnik
Аватар для melnik
Сообщение от санёк999 Посмотреть сообщение
Да, разьем, который соединяет моторную косу с проводкой авто около блока предохранителей(монтажного блока) если разьемов несколько, то тот в котором больше пинов
Сообщение от Figaro Посмотреть сообщение
Мотор точно подойдет, насчет моторной косы не уверен.
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
А как же S14?
Исключение из правил
Старый 04.07.2013, 15:51   #12
санёк999
Аватар для санёк999
melnik, у меня на 7 пине зеленый провод,нет черно -фиолетового.
как так???вечно все как не у людей
Старый 04.07.2013, 17:14   #13
melnik
Аватар для melnik
санёк999, значит его отключай, пробуй 7 пин на этом разьеме ищи и отключай.
Старый 05.07.2013, 08:01   #14
George_e30
Вес репутации: 40
Да. Тебе понадобиться поддон, маслоприемник с е36, лапы, и небольшая переделка моторной косы, у е30 "главный разъем" имеет меньше пинов, и надо будет его отрезать и срастить проводку с куском проводки с разъемом от е36 или сделать переходник - разъем е30-> разъем е36.
Старый 18.07.2013, 00:24   #15
Вес репутации: 125
V8 s62 впихнуть реально?
Добавлено через 16 минут
Ага нашел, реально. А теперь по существу, есть движок с 39,восьмерка, от чего лапы подойдут, и поддон менять надо ли и на какой?
Старый 18.07.2013, 15:03   #16
melnik
Аватар для melnik
Лапы и поддон скорее всего придется делать самому, полазь по форуму, человек с ником MML, подробно расписывал этот процесс, правда у него был м60.. Поддон, если не изменяет память, из листогого ляменя варился, на штатном основании..
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=176558
вот тема
Старый 22.08.2013, 00:52   #17
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
если мозг с евс, то всё равно не заведётся
бмв е36 м40 свап м42
Последний раз редактировалось wock; 22.08.2013 в 00:55.
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 21:27   #18
MurphyNist
Аватар для MurphyNist
Автомобиль: BMW E30 1987 M43b18
MurphyNist Нейтральная репутация
Доброго времени!
А никому не приходилось менять М43В16 на M43B18TU с Е46 2001 г.в.?
Я так понимаю, что на мозгах, которые ДМЕ, разные разъемы. На косе от 46-го нет круглых разръемов, ни диагностического, ни соединения с кузовной косой. А мотор уже приехал.
ЕВС-2 есть, коробка передач остается ручная, расходомер к воздушному фильтру не подходит (был лопатка, пришел с ниточкой), лямбды на новой косе похоже две должно быть. И, как мне кажется, у Е46 ДМЕ стоит слева по ходу движения, а не на пассажирской стороне.
E30 1987 M10b18 -> M43b18TU 2001
MurphyNist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 14:16   #19
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от MurphyNist Посмотреть сообщение
По железу они отличаются сильно?? Поставь со своим ДМЕ и проводкой. Там скорее всего уже ЕВС3..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
Старый 19.12.2013, 18:18   #20
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
Всем привет. После свапа с м40 на м50 незнаю точно, куда падключать провода. Падскажите
Последний раз редактировалось Mel905; 19.12.2013 в 19:46.
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 18:39   #21
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
один вроде на блок предохронителей другой побольше на стартер , если я правильно понял, но не гарантирую
а на втором рисунке ниче невидать
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 19:51   #22
Mel905
Аватар для Mel905
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Отметил На паследней фотки 2 провада
Старый 19.12.2013, 20:05   #23
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
еше два провода один черный на массу к кузову , второй на плюс к аккумулятору, кстате а где у тебя плюсовая клемма?))))
Старый 19.12.2013, 20:16   #24
Mel905
Аватар для Mel905
Я так тоже думаю ) Вот что клем нету, меня тоже смутило . У меня на м40 был отдельный маленький короб в котором был масовый провод с клемой с одной стороны, а 2 конец прикручивался к коробке с предохранителями)и шол он в доль печки .
Старый 19.12.2013, 20:20   #25
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
у меня отдельно клемма плюсовая от косы, завтра гляну, они же неотличаются у меня просто М52
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
