Старый 17.07.2011, 15:38   #1
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Wink Вопрос про трансмиссию при переходе см50в20 на м52в28
Собственно изначально планировал поменять мотор со сцепой(сцепа соотв от 2,8мотора), а кпп. кардан и мост оставить свои..Кпп с мотором и сцепой от 2,8 как я понял стыкуються нормально??По отчетам на форуме я так понял.. Теперь возникли некоторые вопросы:
1)Если ставить мкпп от 2,8 сразу--можно ли оставить кардан и редуктор от 2литров?? Или выходной фланец на кпп другой??
2) Если кардан брать от 2,8 тоже--он нормально состыкуеться с моим редуктором или нужен редуктор от 2,8?
3)Ну и как вариант коробка+кардан от 2,8+редуктор 3,15 от 325--состыкуеться нормально?
Старый 17.07.2011, 15:40   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
melnik, если вдруг нужны размеры кпп от 328 я выкладывал у кого то в теме, если надо дам ссылку
Старый 17.07.2011, 15:54   #3
melnik
Аватар для melnik
trend, кинь ссылку если не сложно конечно
Старый 17.07.2011, 16:04   #4
trend
Аватар для trend
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214988 держи
Старый 17.07.2011, 16:21   #5
melnik
Аватар для melnik
trend, спасибкиПо остальным пунктам кто что скажет??
Старый 17.07.2011, 20:46   #6
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Карданы у м50в20 и м52в28 разные, а м52в28 с м50в25 одинаковый.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 21:34   #7
melnik
Аватар для melnik
Т.е. если я ставлю коробку от б28 мне нужен и кардан от него же?? и мост как следствие(пузатый мост длиньше)... Выходной фланец на коробке м 50б20 и м52б28 одинаковый?? т.е. если ставлю мотор и коробку от 2.8 а редуктор ост авляю свой-- кардан какой ставить??С мин переделками??
Старый 17.07.2011, 23:03   #8
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
1. у 328 кпп фирмы ZF, коробки этого производителя были также у 325 (первых годов выпуска 91г) и м3. отличаются между собой запасом прочности по крутящему моменту. По сравнению с GETRAG, имеют свой хвостовик под большую муфту (соответственно кардан тоже свой - иначе правильно не состыкуешь), более короткие низшие передачи , ну и большой запас прочности (надёжнее чем GETRAG).
по вопросу ТС - если ставить коробку ZF, то придётся менять и кардан, редуктор можно оставить от 2.0 (встанет) - но передвигаться будет очень напряжно - машина будет просто прыгать, ну и редуктор выйдет из строя достаточно быстро. рекомендуется поставить от 325 (пч 3.15) или от 323/328 (пч 2.93)
2. ответ написан выше. редукторы (316-м3) и карданы (316-м3) стыкуются между собой без проблем. только есть существенное отличие карданов у мкпп и акпп.
3. по третьему вопросу - всё стыкуется нормально, только не стоит забывать что также придётся менять приводы. у редукторов от 325/323/328 выходные фланцы других размеров, что влечёт за собой замену приводов. (замена фланцев на редукторе как показала практика оказалась ху..нёй, тк стопорные кольца и сальники несовместимы) . те если простым языком - мотор 2.8+коробкаZF+кардан(под большую муфту)+редуктор(3.15/2.93)+приводы(323/325/328)= правильно ! остальное = лажа
Старый 18.07.2011, 05:18   #9
melnik
Аватар для melnik
gmss, спс! Все четко разьяснил
Старый 08.03.2012, 12:10   #10
greenux
Аватар для greenux
greenux Нейтральная репутация
А возможно ли поставить редуктор от акпп 2.5 или 2.8 на ручную трансмиссию?
BMW e60 530 - катаюсь
BMW е36 320 стала е36 330 продана
Финег г35х продан, Volvo s60 2.4 покоцана,
VW Bora 1.6 продана, Audi 80 2.0 продана
greenux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 20:44   #11
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
greenux,
можно, у 325\328 редуктры что на автомате так и на механике одинаковые соответственно
Старый 13.03.2012, 17:19   #12
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 17:44.
Старый 13.03.2012, 17:37   #13
от гетрага
Старый 13.03.2012, 20:18   #14
Norb
Аватар для Norb
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 17:43.
Старый 30.07.2013, 20:41   #15
rama
Аватар для rama
Автомобиль: Е36 320 1991г.
rama Нейтральная репутация
Можно и я спрошу по теме?! У меня стоит коробка Гетраг, кардан и редуктор (3.45) от м50б20. Хочу поставить редуктор 3.15. Мне нужно будет поменять редуктор и полуоси? Или еще кардан придется менять?
Е36 М50б25
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249989
rama вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
