Старый 17.05.2014, 18:39   #126
кто нить знает как можно проверить сервопривод багажной двери? Суть проблемы не раз писал в разных темах про ЦЗ, закрывая с багажника не закрывает двери, а только багажник!!! Хелп(
Старый 17.05.2014, 18:56   #127
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Re: Компактная курилка
Продажа снова активна.
Сколько хочешь за свой компакт?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 17.05.2014, 19:54   #128
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=269457
Старый 19.05.2014, 19:25   #129
sandron
Аватар для sandron
Автомобиль: e36 компакт м43 был
Сказал(а) спасибо: 14
sandron Нейтральная репутация
здрасти)появился сзади слева металлический звон на кочках,что первым делом посмотреть?мож у кого такая хрень была
sandron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 19:46   #130
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
sandron, глушитель цепляет за что-то.
Старый 19.05.2014, 20:04   #131
sandron
Аватар для sandron
Pozitron32, посмотрю
Старый 19.05.2014, 23:14   #132
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Эт самое, коробас шумит на нейтралке, на прогретой побегавшей машине особенно, звук чем-то напоминает ######## дизеля. Выжал сцепу - норм, отпустил - урр урррр урррр урррр, бабайка?
Старый 19.05.2014, 23:17   #133
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
word73, масло какое залито в кпп?
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 23:17   #134
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Все доброго вечера.
Запарился с насосом гура.
У меня М43 дорестайл, и стоит насос ГУР Люк 32 41 1 141 516.
На экзисте минимум 12рублей за китай насос.
А вот с рестайлового М43 уже другие цены и выбора больше.
Может была у кого такая проблема, хотелось бы знать как решили. Мб возможно как-то кронштейн переделать с дорестайла на рестайл.
Подскажите пожалуйста)
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 23:31   #135
sandron
Аватар для sandron
Zverek, купи бу за 2р и усё
Старый 19.05.2014, 23:45   #136
Zverek
Аватар для Zverek
Сообщение от sandron Посмотреть сообщение
Да хз, нашел на ибее у фрица одного. Завтра думаю взять.
Но хз, он уже 94го года все таки. Хотелось заменитель какой-нибудь новодельный поставить лучше
Старый 19.05.2014, 23:46   #137
m43
m43 Нейтральная репутация
Доброй ночи)насчет выжатого сцепления в прошлом году была точно такая же фигня) так и не понял что это! Но подошло время менять сцепление с выжимным и звук ушел или стал менее слышный!!сейчас не беспокоит)а насчет гура затеял менять рейку и гур рейку взял б у гур новый за 8 рублей лук так он сразу начал гудеть отказался я на нем месяц и в помойке лежит а гудел как будто то там реактор))) а старенький отл работает
m43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 13:22   #138
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
ребяты, так больше жить нельзя!
изучаю возможные варианты установки кондея.
у кого есть что добавить?
вообще это достойно отдельной темы, но мне пока и сказать по этому поводу нечего, так что здесь.
(видел пост, как из печки делают климат на седане. нооо, по понятным причинам, это не то)
[упд] хотя не, это нереально, пожалуй=\ тридцатку хорошую стоит, или сколько? и всю машину разбирать[/упд]
вот вроде неплохая темка, кто там зарегистрирован, скачайте, закиньте нам, а?
http://bmw-e36club.ru/showthread.php?t=872
Последний раз редактировалось el_Vito; 20.05.2014 в 18:22.
Старый 20.05.2014, 16:25   #139
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
Не знаю, машиной владею около месяца. Стоит поменять? Просто оно ж не требует замены, я даже уровень не смотрел...
Старый 20.05.2014, 19:38   #140
sandron
Аватар для sandron
Pozitron32, не,не глушак точно,я его намертво заделал ,все равно чтот дребезжит сзади(а может и спереди,прост кажется что сзади)
что еще может быть?из мелочёвки пока что
Последний раз редактировалось sandron; 20.05.2014 в 19:48.
Старый 20.05.2014, 20:28   #141
Pozitron32
Вес репутации: 31
sandron, экран тепловой о глушитель? Ну и стойки с опорниками. Это если по мелочи.
Старый 21.05.2014, 00:04   #142
nickstorm
Если сзади тормозные диски, могут дребезжать колодки-те, которые вставляются в поршень. На неровностях нажми на тормоза, сразу поймешь это причина или нет.
Старый 21.05.2014, 22:20   #143
sandron
Аватар для sandron
Pozitron32, эт самому можно проверить?я прост хз как,так понажимал сверху и все))
nickstorm, да диски сзади,вроде как сидит колодка плотно,руками никак не сдвинешь,а как едешь зеленчит как связка ключей
на тормоза нажимал толку никакого,дребезг быстро пропадает,путем не успеешь среагировать
Старый 22.05.2014, 00:01   #144
Kchizhov
Аватар для Kchizhov
Kchizhov Нейтральная репутация
Это либо тепловой экран.
Либо на соединении в выхлопной системе
Kchizhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 00:17   #145
Pozitron32
Вес репутации: 31
блин, ну ты что не можешь за глушак подергать руками и посмотреть где он цепляет?
Старый 22.05.2014, 17:16   #146
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Постучи сильно ногой по шинам. Дребезг есть?
У меня так отгнило крепление защиты тормозного диска - на каждой кочке как ведро ржавое звенел. Либо замена (при замене защиты нужно выпрессовывать подшипник и снимать ступицу, то бишь менять обе стороны, так как подшипники одноразовые), либо к сварщику заехать. Мне за 5 минут проварил треснувшую часть, сидит нормально, звук пропал.
farmazonne вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 22:01   #147
sandron
Аватар для sandron
farmazonne, да похоже что он гремит
Старый 27.05.2014, 19:45   #148
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Уважаемые!!! подскажите по вопросу:
Сегодня мыл движок, заодно решил заменить салонный фильтр, да и промыть пространоство вокруг вентилятора. И хрен меня дернул вручную открыть заслонки режима рециркуляции воздуха в салоне. По свободному болтанию, и отсутствию реакций на жужжание моторчика (привода) понял что соскочили тяги или что то, что соединяет мотор с ними. Как туда добраться чтобы восстановить работу заслонок?, сломаться вроде ничего не должно. Машина в повисшем состоянии, не могу все поставить на место. Помогите
Старый 05.06.2014, 22:16   #149
sandron
Аватар для sandron
Pozitron32, ты то че на продажу свой компарь выставил?
Старый 05.06.2014, 22:44   #150
Pozitron32
Вес репутации: 31
sandron, ага. Брат е38 брать собрался, а свою 34ку продает. Если продам компакта, то заберу 34ку, такую нельзя из семьи отпускать...
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
