Старый 12.08.2013, 16:02   #1476
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
хотя да, dva прав, тест проверки дисплея запустить и 16 (серо-красный) (внутреннее освещение) наверное не нужен, кнопки должны засветится но могу ошибаться...
Последний раз редактировалось bes_com; 12.08.2013 в 16:10.
Старый 12.08.2013, 16:22   #1477
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
а сколько кнопочный бк?
18кн. просто подвернулся на разборке, поверил на слово что рабочий, купил.
А вот такой вопрос: сейчас у меня стоит простой 8кн. горит температура за бортом, а когда я нажимаю кн. A-TEMP табло гаснет, еще раз нажимаю загорается температура. Почему гаснет дисплей, так и должно быть или нет?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 12.08.2013, 16:24   #1478
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
так и должно быть
захотел - нажал, посмотрел, надоело - выключил
Старый 12.08.2013, 22:19   #1479
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Дааа не мудрено
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 14.08.2013, 21:41   #1480
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Сегодня проверил БК путем подвода двух + и одного-, экран целый, вот только даешь питание и первое что высвечивается это настройте время, надпись появляется на 2 сек. Потом сменяется на "prog 1" на кнопки реагирует перемаргиванием, но не меняется, Пару раз при вкл. в сеть вместо "настройте время" писал температура за бортом -37с тоже на пару сек. Это нормально при таком подключении??? Интересует что это "prog 1"?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 14.08.2013, 21:48   #1481
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
вроде все подключил, но скорость всегда показывает 299км\ч
в чем может быть проблема?
328 coupe m52tu
Старый 14.08.2013, 22:04   #1482
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
не правильно подключил, перепутал что то, ищи косяк в проводах
Старый 15.08.2013, 00:40   #1483
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
А про #1480 пост кто что скажет???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 26.08.2013, 02:01   #1484
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Сегодня подключил БК, все проверял по первому посту, раз 10 наверное, вроде все правильно, но после подключения отказал спидометр и датчик уровня топлива(все стрелки на нуле, но стрелки чуть дергаются когда ключ поворачиваешь), кто подскажет что не так я сделал???
Вот еще вопрос:
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива
у меня 10го пина вообще там нет, откуда взять, тоесть куда проводок накинуть чтоб уровень показывал???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 26.08.2013, 08:06   #1485
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
klim7887, нужно пин добавить
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 10:44   #1486
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Ааа вот оно че..., а датчики в норму придут?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 26.08.2013, 11:36   #1487
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
хз, очень похожа что забыл подключить чёрный разъём на приборку, там как раз скорость и топливо....
Старый 26.08.2013, 11:57   #1488
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
его я просто не трогал.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 26.08.2013, 12:22   #1489
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
klim7887, ну перепроверь мож оторвал его
Старый 26.08.2013, 23:51   #1490
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Залез, проверил. Запорная скоба открылась и штекер чуть отошел, поправил, работает.
Завтра собираюсь на трассу (300км туда, и так же обратно) проверю расходомер на БК. Правда на месте он выдал 39.5л
Может кто знает каким значением поправить расход на м40 b18??? Первую стр. поста я не понял, как правильно выщитывать нужное число, может кто уже считал на такой дрыгатель?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 27.08.2013, 08:04   #1491
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
klim7887, а где спасибо за наводку
чтобы расход казал правильно его надо пришить к кузову и залить данные о двигателе, и тогда он будет казать правильно, короче нужно диагностическое оборудование INPA...
Старый 02.09.2013, 15:57   #1492
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Спасибо!!! Вот заметил вот такую штуку: по третьему пункту не регламентированных возможностей (моментальный расход) смотрел-сравнивал со стрелкой экономайзера данные до 5ой все совпадает от 0 до 30л шкалы, а вот на 5ой расход увеличивается в 1,5-2 раза. В этом случае кроме "пришивания" БК к машине ни как не поправить данные?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 02.09.2013, 17:13   #1493
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Чтобы не плодить новую тему спрошу здесь.
Потерял левый воздуховод в бампере, уже сейчас понимаю что именно в момент его потери перестал работать БК.
В общем через какое-то время заметил пропажу и датчик температуры волочащийся по земле так как было в пути и вечером датчик привязал, поехал дальше. БК так и не работал.
После суток стояния машины при включении зажигания БК заругался звуком (как на гололед и ограничение скорости) показал температуру -37C и потом зажег сообщение PROG 1 (причем оно горит всегда ярко как при выборе параметров). Ночной осмотр прямо на дороге показал оторваный конец на датчик.
Теперь при включении зажигания на пару секунд после загорания надписи -37C можно понажимать на кнопочки расход, скорость и.т.д. потом загорается ярко PROG 1 и БК ни на что не реагирует
Может это из-за датчика быть или когда воздуховод улетал что-то еще оторвалось???
Собственно как появится время (которого нет ) наверное разберусь что случилось, но вдруг кто-то знает причину
Старый 03.09.2013, 03:12   #1494
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 32
Я видел у себя точно такую же историю, но это было на столе, в комнате, когда просто проверял работоспособность БК при помощи 2х +, и 1го -, тоже самое писал. А когда подключил БК к бортсети все прошло, полет нормальный. Может поможет. Просмотри может провод датчика был смотан в жгут еще с каким нибудь проводом и его оборвало.
А скидывать фишки с БК пробовал???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 09.09.2013, 21:50   #1495
Чпок
Аватар для Чпок
Чпок Нейтральная репутация
Мужики подскажите, подключил все по инструкции с первой страницы. Авто 328 97 года, японец. Для работы CODE нашел Х1659 - это была желтая коробка с надписью EWS, три пина на черный коннектор приборки и один пин на голубой. Не было пинов на X1659 - прикупил такой же и вставил, и не было 10-го пина на голубом коннекторе приборки. На разборе нашел - вставил. В общем проблема - не показывает количество литров в баке. И например во 2 и 3 тестах проваливает и показывает все по нулям. + начал экономайзер гнать не по-детски. Пока стою на светофоре стрелка или крайнее левое положение занимает или крайнее правое (точно не помню, машина далеко), стоит чуть газануть как стрелка ровно в обратную сторону убегает и там находится пока не остановлюсь я, останавливаюсь возвращается в предыдущее крайнее положение..... Стал немного гнать показатель топлива в баке в том смысле - что судя по показаниям уровня топлива приборной панели - он у меня стал жрать бенза как трактор. Подскажите где копать проблему. Заранее благодарю.
Чпок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 21:35   #1496
Чпок
Аватар для Чпок
Проверил провода, провод с X1071 9 пина идущий на голубую фишку 10 пин приборки с оказывается отошел, и поэтому БК не показывал сколько у меня остаток литров в баке 7 тест, собрал заново, теперь показывает сколько литров в баке. Но обнаружил другую проблему - БК дисом не пришивал к машине пока. Проблема - экономайзер так же не показывает никакого значения - в смысле он принимает только крайние значения. Машина японец, экономайзер считает километры на литры. 3 тест также заваливает. Показывает 0 литр в час и во 2-ом тесте 0 литров на 100 км. Consum выдает тоже самое. Вопрос - если я запрограммирую БК к DME дисом как тут сказано - станет работать экономайзер и показывать мгновенный расход БК? И второй вопрос как связана приборка с БК, в том смысле сигнал с ДМЕ по мгновенному расходу бенза идет сразу на приборку или сначала на БК или они запараллелены? Что идет первым?
Последний раз редактировалось Чпок; 17.09.2013 в 21:38.
Старый 19.09.2013, 19:56   #1497
Чпок
Аватар для Чпок
Ура, решил проблему. Расскажу как решил.
На первой странице никто не говорит что надо врезаться в приборку параллельно, а не отрезать кабеля. В моем случае в голубой фишке приборки X17 у меня не было пина, я его взял с такой же фишки с разбора, плюс не было пина в блоке ZKE IV EWS2 - в моем случае желтый коннектор за бардачком, тоже купил коннектор с разбора оттуда аккуратно вытащил пин и вставил куда нужно. Я совершенно неправильно подключил три провода идущие к белой фишке приборки X16. Я взял отрезал их, и часть проводов которые шли с приборки соединил с тремя проводами из БК, а другой конец который шел из под торпеды заизолировал. Это было неправильно. В моем случае отрезать не надо было, надо было подключаться параллельно к этим трем проводам, я не знал что это так. Теперь вроде все проблемы исчезли, единственное расход не радует, немного отличается по факту, но стрелка экономайзера бегает. Походу надо еще прошиваться DIS-ом. Спасибо форумчанам которые мне тут помогли допереть схему. Рад что есть этот форум.
Старый 19.11.2013, 19:56   #1498
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
что то не получается ввести комбинацию, дабы разблокировать скрытые функции...
а еще не хочет работать расход. жму на консум, далле с\р и ничего не происходит...
еще не смог понять как отключить чек...
в общем прошу помощи.
328 coupe m52tu
Старый 19.11.2013, 22:00   #1499
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
qwerty, приезжай в гости всё сделаем и пришьём бк к машине...
Старый 19.11.2013, 22:34   #1500
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
bes_com, 200 км в одну сторону))) это если и ехать, то на выходные)))
щас с баблом немного напряг. в ипотеку влез...
328 coupe m52tu
SpyLOG
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
