Старый 05.01.2015, 15:26   #1576
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
А подскажите пожалуйста какую шлифовальную машинку лучше приобрести?
Желательно пневмо.
Для подготовительных работ перед окрасом деталей автомобиля
Старый 05.01.2015, 17:56   #1577
Armageddon, я электрической работаю. И только по большим площадям. Доволен. А вообще, не балуй себя и дубась руками. На шлифки не жмоться - купи 3М.
Старый 05.01.2015, 21:36   #1578
Armageddon
Вес репутации: 76
А электричкой какой то особенной? Или пофиг какой
Просто буду себе целиком тачан обливать, готовлюсь)
Дилеры вроде только машинками и пользуются, поток ведь. Вручную долго
Старый 05.01.2015, 23:35   #1579
Электрической - самой дешёвой. Ходит очень мало, ибо ротор во втулках. Особенно, если не продувать её после работы. Но на машину 100% хватит. Это за рубль-полтора. А макиты за пятак хватит на 2 машины. Вывод напрашивается сам собой
Набивай руку - машинкой так не сотрёшь Я перебиваю ей риску и таскаю по большим площадям (крыша под жидкой шпатлей, например). Остальное вручную
Старый 05.01.2015, 23:42   #1580
Armageddon
Вес репутации: 76
Ясно) спасибо) тогда пока обойдусь)))
Ща пока озадачен поиском работы) времени на поиски 3-4 месяца)
Старый 11.01.2015, 11:08   #1581
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
На все днище наложить эпоксидник Новол (это уже было сделано при пескоструйке(
Его немного зашкурить
На него обычный грунт Новол (который 4:1)
И уже сверху нанести антикор
Что думаешь?
если уже лежит нормальный слой эпоксидного грунта, то нет особого смысла класть еще пару слоев менее стойкого грунта, тем более на днище... я поверх эпоксидника сразу клал распыляемый антикор, но лучше конечно положить хороший распыляемый герметик.
Старый 11.01.2015, 11:33   #1582
Sander, понял.
Хотя исхожу из того, что лишний слой лишним не бывает
Но это чисто мои мысли - я ни разу не маляр
Старый 11.01.2015, 12:30   #1583
Sander
Аватар для Sander
Vityok, я тоже не маляр, для себя только...
Насчет лишнего слоя, эпоксидный грунт самый механический стойкий из тех с которыми довелось работать, а связка грунт 4в1 + антикор - плохая связка т.к. этот грунт гигроскопичный а антикор не на 100% защищает от влаги, тем более который напыляемый.
Старый 12.01.2015, 16:52   #1584
Купил головки на 33, 34 и 35
Теперь у меня полный набор головок под 1/2 от 8 мм до 36!!!
И еще недостающие шестиграннеги под 1/2
Старый 12.01.2015, 20:59   #1585
Sander
Аватар для Sander
"Кантователь двигателя" - кто-то пользует?
Старый 12.01.2015, 22:39   #1586
Sander, такой?
http://www.konsulavto.ru/cat/oborudo...-grad-do-675kg
Старый 12.01.2015, 23:07   #1587
Sander
Аватар для Sander
Vityok, да, типа такого: http://redmaster.by/full/kantovatel_.../11548/b13335/
Старый 12.01.2015, 23:09   #1588
Armageddon
Вес репутации: 76
Sander, конечно, полезная вещ, пусть и не первоочередная
Старый 12.01.2015, 23:16   #1589
У меня есть.
Щас на нем V6 от Волги висит
Старый 13.01.2015, 20:53   #1590
Sander
Аватар для Sander
Vityok, есть возможность снять размеры лап и высоту стойки? а так-же профиль труб и диаметр оси.
Старый 25.01.2015, 12:50   #1591
Sander, хочешь сам сделать такой?
ИМХО проще купить
Пацантрэ, про такой ключ кто што думает?
http://www.konsulavto.ru/cat/instrum...00nm-cifrovojj
Старый 25.01.2015, 15:54   #1592
Sander
Аватар для Sander
Была такая мысль
Старый 25.01.2015, 17:39   #1593
Вес репутации: 222
Sander, не заморачивайся) он новый 3 тыщи стоит. всякие ручки колесики...
если жаль 3 тыщи, лучше б/у на Авито найди
Старый 25.01.2015, 17:55   #1594
Да - проще купить ИМХО.
Не такой он и дорогой.
Старый 25.01.2015, 21:53   #1595
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Пацантрэ, про такой ключ кто што думает? http://www.konsulavto.ru/cat/instrum...00nm-cifrovojj
Зачем такой большой момент? Больше 25 кг*м ооооочень редко требуется, для ступиц если только.
Старый 25.01.2015, 22:05   #1596
Sander
Аватар для Sander
Знаю, но то, что видел в продаже мне не нравится, если делать, то дешевле не будет точно, зато будет в том конфиге каком хочется.
Добавлено через 54 секунды
что проще - согласен, пока в раздумьях...
Старый 25.01.2015, 22:14   #1597
Pozitron32, на многих БМВшных моторах болт коленвала затягиваецца моментом 440 Нм
Мне надо для Тойотовского двигла - там 250 Нм.
А мой Форсовский ключ под 1/2 максимум имеет 220 Нм.
Старый 25.01.2015, 22:22   #1598
Armageddon
Вес репутации: 76
Vityok, болт коленвала вобще можно крутить без динамка, на глазок. Сорвать резьбу или не дотянуть на мой взгляд надо сильно постараться
Sander, зачем тебе кантователь?
Занимаешься ремонтом двигателей? Тогда нужен, и не жалей на него денег. Отобьется за 1-2 раза без проблем.
Не занимаешься ремонтом (делаешь только для себя) тогда и не нужен он, один - два мотора можно и без него без лишних проблем перебрать, просто с ним удобнее.
3-5 тыщ для сервисного оборудования это вобще не деньги. Любой мало мальски хороший подкатной домкрат начинается от 5000 Китайского пр-ва
Старый 25.01.2015, 22:26   #1599
Armageddon, не прав на счёт кантователя. Если его не будет, то переборка мотора из увлекательного действа превратится в муки. Особенно, если чугунина типа м50...
Старый 25.01.2015, 22:35   #1600
Armageddon
Вес репутации: 76
HASHIRIYA, в любом случае покупать или делать его своими руками для 1-2 ремонтов не имеет смысла
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
