#1576 |
![]() Регистрация: 11.07.2009
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715,не,я все понял..
Добавлено через 2 минуты есть фото чивапчичей,если что
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#1577 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
goa-express,
Состояние пола разное. От самого хорошего: ![]() До самого плохого: ![]() Зачистив проволочным диском, простучав сварочным молотком-вот итог: ![]() ![]()
#1578 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, хорошо с копыт текло.
Поэтому , у меня всегда в зимний период детские пеленки под ковриками и на педаль даже немного , чтобы жижа не стекала куда не надо
Боже , херани Америку ! |
#1579 |
mikair,
С копыт, через двери.. Путей много. ![]() Сдаётся мне, что так у большинства. Скоро увидим дырявые е83 ![]()
#1581 |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эта проблема с затеканием через двери на е83 насколько распосраненна? Рест/дорест так же?
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! ![]() |
#1582 |
Maxximka, ну если заметить это дело и не запускать , то пронесет.
Я ковролин поднимал у себя , все девственно без ржи Добавлено через 2 минуты У е83 еще полик так конструктивно устроен , что имеет значительный уклон к педалям . Резиновые коврики штатные без бортика вообще. Всё льет с обуви вперед к педалям
#1583 |
И так, на пробеге 263 тысячи и меня постигал «гирлянда». Ну нужно было со светофора стартануть. Ооочень. Супруга говорит: "ауди? А, понеслось...."!
На следующий день, писк и гирлянда. Рейнгольд показал серву... Решил попробовать перевернуть. Главной задачей было, что бы после переворота шестерёнки сервопрвод прошёл калибровку. Как снимать-не фоткал. Тем по этому вопросу-масса. Для снятия откручивал траверсу крепления слева. Справа только отпустил болты на 2-3 оборотов. Еле открутил серву. Как оказалось-ее никто ни разу не откручивал. Следов вскрытия не обнаружил. Шестеренка родная, 04 года выпуска. Разобрал двигатель-все продул, Протер. Щёток ещё много. Перевернул шестеренку, смазал и собрал. ![]() Установка прошла без проблем. Далее калибровка: ![]() ![]() В сервисных функция сделал замену сервопривода. ![]() ![]() С механической частью закончил. Так же поменял масло в раздатке. Прочитал тут какое масло лить. Авторитетный человек shenfil в этом деле аргументировал заливку масла по классификации. www.drive2.ru/l/505233015740301433/. Оригинальное масло: ![]() Описание: ![]() ![]() Это для любителей сказать что только оригинальное. Залил такое: ![]() Ну и магнитную пробку на слив. Тем, кто пишет что при калибровке сервы, она делает оборот шестеренки- БРЕД! Она чисто физически не может сделать оборот. Устанавливайте шестерёнку правильно и все калибровки пройдут успешно
#1584 |
дима 715,
сколько заняла времени операция? может и мне шестеренку махнешь? чисто,попробовать,если ты руку набил.. ну,не хочу (пока)менять серву ![]() и ,пока не лез,не менял сервипривод,потому,что знаю,что если не сработает... то,замена самой раздатки,а это уже 28 тыр за оную,( с моей скидкой,на известном складе)+ работа.. короче,вкруг около 40 тыр надо свободные иметь...
#1585 |
goa-express,
Миш, ничего сложного там нет. По мне-самым сложным было снять и поставить серву. При условии что снимал и ставил без ямы и подъёмника. Поддомкратил подставил козелок. По поводу установки шестерёнки. Очень часто попадается информация, что шестерёнку надо переворачивать на 180 градусов. В этом кроется вся ошибка. Раздатки уже не новые и угол сервы и 120, и 130, и 150. И вот перевернув на 180 градусов от съеденных зубьев-делаем калибровку. Серва фиксирует крайние положения. Большой шанс что крайним положением будет изношенные зубья. У кого как. У кого проходит калибровку-у кого нет. Чаще нет. Устанавливать надо на следующий не изношенный зуб по ходу движения. Это "0", и по всей рабочей части будут новые зубья.
#1586 |
почем FEBI?
Добавлено через 1 минуту сам точно не полезу..вопрос,готов ли ты экспериментировать? можно с собой взять заведомо рабочую серву,тоже на пробу
#1587 |
Теперь самая долгая история. Длилась история 3.5 года. Но вроде с финальным концом!
![]() Из истории. Машина американец. Мозг Siemens ms-45.1 С завода установлены две широкополосные до ката и две узкополосые после ката. Мозг в машине был поменян до меня. В место такого же, был установлен от европейца. Siemens 45.0. Установлен комплектом DME, EWS, блок цз в крышке багажника. Отключены лямбды после ката. Теперь примерно понятно почему второй ключ заводит машину, но цз не открывает и не закрывает. И не привязывается. Замена аккумулятора в ключе не помогла. Бобер показывает что мозг не от этой машины. ![]() За 3.5 года владения иксом я успел поменять: Лямбда 1-2-3 цилиндра поменяна 1 раз Лямбда 4-5-6 цилиндров поменяна 2 раза(знаю что и до меня меняли эту лямбду). Учитывая что каждая стоила почти по 7000***8381;, чёт как-то грустно. И вот подключаю я бобра и снова на экране: ![]() Перспектива расстаться ещё примерно с 15 килорублями не радовала. Расход 20-24 тоже наводит на мысль что что-то не так, что-то серьёзно так не так. Делать нечего. Звоню гуру в прошивках. Женьке Вуду. Объясняю ему всю ситуацию. Говорит-приезжай. Посмотрим что и как. В итоге, перевести на безлямбдовый режим ms45, так же просто как ms-43 не вышло. Женек скачал дамп, обещал посмотреть как можно перевести. В тоге не вышло перевести. Сказал он подозрение, что мозг убивает лямбды... Вердикт не утешительный. Говорит что есть 3 путя 1-это вернуть назад ms-45.1, отключить лямбды после ката и купить новые лямбды до ката. 2-переделать до конца мотор в европейца 3-переделать всю систему на ms-43 от полноприводной е46. Ещё сложнее и дороже. После долгих раздумий и поисков правильного решения-решил остаться в классе евро 2. Для этого у Алекса было куплено: 1-моторная коса от европейского х3 с М54в30 ![]() 2-лямбды до ката ![]() ![]() Коса в ооочень достойном состоянии. По сути мне нужна только часть косы. Та, которая идёт на лямбды и автомат. ![]() Учитывая что коса под «Евро 3», и есть разъёмы под лямбды после катов-решил удалить лишнее. Не люблю когда болтаются свободные фишки. Операция не долгая. В наличии есть инструмент для распиновки фишек. ![]() Моторная коса, вернее ей часть была поменяна, вкручены правильные лямбды. Вот и стал мотор полностью европейским. ![]()
#1588 |
![]() Регистрация: 04.07.2009
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема в неправильных проводах? А нельзя было свои кишки раскидать под европейскую схему соединений?
E36 coupe S52B32 |
#1589 | |
Вернее для этих мозгов нужны другие лямбды. Можно было и свою косу переплести, но распиновки MS-45 я не нашёл!
#1590 |
То, что лямбды другие под эти мозги, это понятно. В каталоге вроде всё явно указано. А в wds, возможно, (не лазил по е83) отличается всё только типом или ключами соединителей, а также наличием американского дополнительного эко-барахла.
E36 coupe S52B32 |
#1591 |
Полистал каталог - нихрена. Датчики идут одинаковые и на европу и на сша. Тут не как в е36 бош/сименс. Просто на фото у тебя датчики бошевские с правого руля. Отличие в длине кабеля. Кстати, на правый руль они дороже почти вдвое.
Боюсь, дело в другом.
E36 coupe S52B32 |
#1592 |
OlegM,
Конечно в другом. Siemens MS-45.1(Америка) Лямбды до катализатора широкополосные, 5 контактные. Лямбды после катализатора узкополосые, 4 контактные. Siemens MS-45.0(Европа) Лямбды до катализатора узкополосые, 4 контактные Лямбды после катализатора узкополосые, 4 контактные. В моём случае получилось так, что к европейским мозгам, расчитаным на 4-х контактные лямбды до ката-были подключены 5-ти контактные лямбды. Как и к чему в мозгах они были запитаны-я не знаю( ![]()
#1593 |
Каталог говорит об одинаковой применяемости докатовых лябд на исполнения для европы и сша, вне зависимости от модификации и прошивки dme.
Значит, до этого у тебя стояло вообще что-то чужое, и ты его ещё несколько раз менял на такое же. Если не трудно, пришли номера тех, что стояли ранее, мне уже стало очень интересно.
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 08.09.2020 в 17:45. |
#1594 |
Доппомпа!
С самого начала владения иксом мне не нравилась работа печки. Она грела, даже в сильные морозы. Но тёплый воздух начинал идти только когда двигатель прогревался до 60 градусов. Первая мысль-забитый радиатор печки. Заменил на новый HELLA. Эффекта ноль. Вторая мысль-неисправные клапана. Заменил. Эффекта ноль. И тут родилась мысль. Установить доппомпу от дизеля. Поискав через Яндекс, я не первый. http://www.bmwclub.ru/threads/do…a-b...e-e83.1208134/ Там была схема как подключить. ![]() Купил на драйвеклапан печки с доппомпой от дизеля, перепаял щетки и установил. С установкой проблем не возникло никаких. Так и проездил я целый год с установленной, но не подключённой дополнительной помпой. Ещё в августе заметил что при установке 32 градусов на блоке климата-тепло пошло только при увеличении оборотов до 1500. Убавил до ХХ-и через некоторое время тепло прошло. Уровень в системе охлаждения норм. Когда был у Вуду, и он прописал мне доппомпу в блоке IHKA. И сразу появилась ошибка: ![]() Погода за окном всё прохладнее, впереди зима. Решил подключить. Из схемы видно, что по плюсу доппомпа и клапан печки запитаны от одного предохранителя. «Плюс» взял с красного провода около фишки клапана печки. «Минус» протянул от 6 пина белой фишки блока климата. Дальше рейнгольдом удалил ошибки и ошибка по помпе стерлась. Активировал доппомпу-и она включилась. Зима покажет правильность решения. Меня до сих пор смущает, не может ли это быть из-за "опция: S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран" В е60 была "опция: S842A Исполнение для стран с холодным климатом", и печка грела огого! Добавлено через 1 минуту Странно только то, что на америкосах докатовые лямбды поголовно широкополосые. 5 контактные.
#1595 |
Напиши номера, которые были. Хочу полазить по каталогу. Те, что ты сфоткал - бош под правый руль, а это тайланд и англия.
E36 coupe S52B32 |
#1596 | |
Номера тех, что стояли: 1-2-3 цилиндр BMW 11 78 7 523 434 4-5-6 цилиндр BMW 11 78 7 523 435 После ката: 1-2-3 цилиндр BMW 11 78 7 514 926 4-5-6 цилиндр BMW 11 78 7 514 927 Вин WD08611
#1597 |
Да, американские варианты очень странные. Твои номера для автомата. А те, что сходятся с европейскими (11 78 1 742 050 и 11 78 7 513 962) типа не для автомата (но это не значит, что для мкпп). Это при том, что при выборе модели для коробки только один выбор - "Любая". В общем, каталог говорит, что на американце 2 типа лямбд, и для автомата точно пятиконтактные. А четырехконтактные тоже могут быть, но хз при каких условиях.
Что после катов - вообще не важно, их нужно отключать, если не хочешь, чтобы мотор подбирал параметры смеси не по эффективности отдачи (минимум топлива на максимум мощности), а по качеству выхлопа.
E36 coupe S52B32 |
#1598 |
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, Дим, а ты смог бы уже собрать БМВ из набора запчастей, если бы представилась такая возможность?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#1600 |
mikair, почему сразу со свалки?
