Старый 25.04.2014, 12:59   #1601
_snow_
Автомобиль: 318i, 97
_snow_ Нейтральная репутация
Подскажите кто в Минске может привязать БК в ДИСе, а то расход врёт примерно раза в три.
_snow_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 19:51   #1602
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Но у меня на 4-пиновом разъеме нету + и -
суть дела не меняет. на некоторых моделях, питание приходит на 3х-пиновый.
Не отсоединяя фишек включил зажигание, на 3-пиновом один конец провода воткнул в массу(постоянно),а другой в Т1...Т3 - ни звука
вааще нипанятна... чокуда воткнул
повторю последовательность:
проверить питание на 3х-контактном штекере(или на 4х у кого как). полярность обозначена на самом гонге(на фото сверху видно). если питание приходит(!), знач подключаем гонг, и поочереди замыкаем(тоись замыкаем на пару сек, и размыкаем, нинада постоянно) T1, T2, T3 на массу. на каждом должен появицо звук. если ничего не происходит, гонг соответственно фпамойку.
Последний раз редактировалось whor; 25.04.2014 в 19:55.
Старый 12.05.2014, 19:35   #1603
HARTGEkg
HARTGEkg Нейтральная репутация
Ребят помогите - подключил 18-ти кнопочный БК вместо 8-ми кнопочного. Не работает чек контроль на старом 8-ми кнопочном все работало, а сейчас квадратик((. При нажатии теста 11 скидывает на Test nr--. CCM стоит и работает 100%
HARTGEkg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 22:56   #1604
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
HARTGEkg, а все остальные тесты показывает? ну там 3,4,5?
Старый 13.05.2014, 08:17   #1605
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
HARTGEkg, перекодируй его, на первой странице инструкция...
Старый 13.05.2014, 12:22   #1606
HARTGEkg
whor
Показывает, но не все...
bes_com
В смысле 21 тест?
Старый 13.05.2014, 13:00   #1607
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
HARTGEkg, в 11 тесте 00 поставь
Старый 13.05.2014, 13:04   #1608
HARTGEkg
bes_com
Я же написал выше, что нажимаю тест 11 сбрасывает на Test nr--
Старый 13.05.2014, 13:16   #1609
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
HARTGEkg, читай
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Старый 13.05.2014, 18:21   #1610
HARTGEkg
bes_com
Вот блин огромное спасибо и сорри за невнимательность. Разблокировал! Теперь пишет Check control inact...
Старый 13.05.2014, 18:28   #1611
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
HARTGEkg, а дальше наверное перекодирование нужно...
Старый 13.05.2014, 18:40   #1612
HARTGEkg
bes_com
В смысле сфивать мозг и бк? Или что? Кстати выставил значение 00, кроме check control inact на приборке тоже чек горит. Так что за перекодирование?
Старый 14.05.2014, 13:48   #1613
HARTGEkg
Машина ночь простояла в гараже. Утром завожу ничего не пишет... нажал check control - и очудо пишет CHECK CONTROL OK. Короче заработало все, пробовал даже лампочки выкручивать - все сразу пишет. Вообщем ребят всем спасибо!
Старый 14.05.2014, 14:33   #1614
Denis sml
Аватар для Denis sml
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!
Может глупый вопрос..
Если вместо 7 кнопочного БК поставить 18 кнопочный, подсоеденив просто разъемы, юе будет показывать температуру и время и посвечивать все кнопки бк?
Больше от него мне ничего не требуется..сложно все делать по феншую..
Denis sml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 16:14   #1615
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
HARTGEkg, а где +1 к карме
Сообщение от Denis sml Посмотреть сообщение
можно, при наличии белого разъёма, а если ещё штук пяток проводов добавить до приборки то и расход показывать начнёт, а с установкой чек модуля есть геморрой, согласен...
Старый 16.05.2014, 12:41   #1616
HARTGEkg
bes_com, Тут не +1, а +10.
Ребят, парт номер датчика внешней температуры никто не подскажет?
Старый 16.05.2014, 15:17   #1617
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
HARTGEkg, вот читай
Старый 08.06.2014, 18:52   #1618
dva
Вес репутации: 65
ошибки в распиновке на первой странице когда-нибудь будут исправлены?
e46 330d
Старый 09.06.2014, 08:16   #1619
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
dva, какая именно?
Старый 09.06.2014, 10:44   #1620
Вес репутации: 173
Ravex'a нет на форуме года три наверное
Старый 09.06.2014, 16:20   #1621
dva
Вес репутации: 65
dva, какая именно?
из того что вчера заметил:
X1070(черный)
1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен)
на лягушку тормозов он подключается (вчера по этому моменту обнаружил ошибку в бк)
e46 330d
Старый 24.06.2014, 20:39   #1622
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
А на блок чека такая инструкция есть у кого?
328 coupe m52tu
Старый 25.06.2014, 02:45   #1623
Есть, где то попадалась. Не найдешь, кину через пару дней
Добавлено через 21 минуту
Нашел часть
Чек зад-черная фишка
1 (серо-черно-желт)правая подсветка номера
2 (серо-черный) левая подсветка номера
3 трейлер 5пин
4 (серо-бело-желт) правая туманка 5пин ( в без чековой фаре надо добавлять пин)
5 трейлер 7пин
6 (серо-фиолет-желт) левая туманка 2пин(в без чековой фаре надо добавлять пин)
7 трейлер 6пин
8 (сине-красный) правый стоп 4пин
9 масса
10 (серо-сине-желт) правый габарит 7пин
11 не использ
12 (серо-зелено-желт) левый габарит 3пин
13 не использ
14 (сине-красн) центральный стоп
15 (сине-коричн) левый стоп 8пин
P.s. Плести самому- не благодарное дело
Старый 25.06.2014, 10:39   #1624
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Х1074 белый:
1-на Х109 датчик уровня омывайки, #датчик должен быть в бочке с жидкостью. #Корич-фиол.
2-на Х112 Датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке. Корич-белый.
3-на Х1070 #5пин , борт комп. Бело-серый
4-
5-на Х1070 3 пин, бело-голубой
6-на 45 предохранитель (7,5 А)
7-на Х1070 4 пин, бело-зеленый
8-на 11 предохранитель (7,5А)
9-На Х78 Лягушка стоп сигнала.
10-на Х503 , 6 пин фишки переключателя фар
11-На Х503, 2пин фишки переключателя фар
12- на ближний свет левой фары, желто-зеленый
13-на ближний свет правой фары, желто-голубой
14-на Х503, переключатель фар, первый пин , серо-черный.
15-На 12 предохранитель(7,5А).
Х1075 черный:
1-на Х710, 2пин фишки правого осветителя номера, серо-черно-желтый.
2-на Х709, 2пин фишки левого осветителя номера, серо-черный.
3-
4-на Х318(Е47), 5пин, серо-белый-желтый, задний правый габарит.
5-
6-на Х319(Е46), 2 пин, серо-фолетовый-желтый, задний левый габарит
7-
8-на Х318(Е47), 4 пин, голубо-красный. Правый стоп сигнал
9-земля.
10-на Х318(Е47), 7пин, серо-голубой-желтый. #Задний правый габарит.
11-
12-на Х319(Е46), 3пин , серо-зелено-желтый, задний левый габарит.
13-
14-по схеме не очень понял куда. подписан high level stop light(стоп сигнал высокого уровня) . На Х413- 2пин черный, at back of rear window shelf(в спинке полки заднего окна). Скорее всего имеется ввиду третий стоп сигнал.
15-на Х319(Е46), 8пин голубо-коричневый, левый стоп сгнал.
Х1074-белый штекер снек контроля
Х1075-черный штекер снек контроля
Х1070-четный штекер борт компа.
Х109-2пин черный штекер от датчика омывайки.
Х112-2пин черный штекер от датчика уровня охлаждающей жидкости.
Х78-4 пин черный штекер лягушки педали тормоза.
Х503-12пин белый штекер переключателя света фар.
Х709-2 пин черный штекер левого освещения номера
Х710-2 пин черный штекер правого освещения номера.
///BMW Motorsport
Старый 29.06.2014, 02:12   #1625
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
1. Можно фото где крепится блок чека и гонг.
2. Можно электро схему бк18 или как его подключить.
BMW e36 M3 sedan
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
