![]() Регистрация: 11.06.2013
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Skyline,PaulD
спасибо с остатком топлива разобрался осталось с температурой.не правильно подключил сейчас вопрос куда цеплять второй провод от тадтчика?раньше цеплялись оба к бк а сейчас только один.
M40B16=>M50B20 vanos ![]() |
![]() Регистрация: 20.02.2010
по схеме - один на землю, второй на 12 пин БК
я так пробовал -35 показывает и все.и сопротивление какоето не то показывает если на минус кидать его.
Timon 59, если -35 - больше похоже на правду. где то или обрыв или датчику пиндец, он себя именнно так обычно и ведёт.
да, схемы подключения выдумал не я - я лишь посмотрел их в схемах и тебе написал |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timon 59, не парся, подключи как сказали, через двадцать минут посмотришь что будет показывать...
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
точно подципил очень медленно идет к норме
![]() Добавлено через 1 час 39 минут сейчас прокатился и температуру показывает +20,5 хотя сечас - примерно также.
Timon 59, я ж тебе сказал что всё нормаль будэ
возник еще вопрос,бк не коректно показывает остаток топлива на заведеную если заправишься то он показывает старые показания и при движении они не меняются,когда выключишь зажигание и включишь показывает реальные показания но может и не с первого раза.в чем может быть причина?
#10 | |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
в момент заправки показывает что уровень меняется. |
но бывает что и глушу а потом нет реальных показаний,и почему он не убывает я проехал 200 км а он как показывал 37 литров так и показывает.
решил проблему один провод не туда подключил 8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) я его подключал на замке зажигания где при запуске пропадает напруга а надо наоборот вот,сейчас работает
#15 |
![]() Регистрация: 14.11.2008
Приветствую,нужна помощь.Заменил приборную панель и чек пишет check control inact.Со старой приборкой чек работал норм.(старой прибореи уже нет.)
В чем может быть причина?
325i седан 1991г |
#16 |
![]() Регистрация: 11.03.2012
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
dan777, прошить приборку на твою машину. Например DIS'ом
![]() Хотя в 11 тесте можешь попробовать выставить значение 00 или 08 - 24-х часовой формат времени. 01 или 09 если нужны часы в 12-ти часовом формате.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i Последний раз редактировалось slam; 01.01.2015 в 20:38. |
#17 |
![]() Регистрация: 30.10.2008
Автомобиль: mgWequeGD
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
привет знатокам!!!ребята возникла такая проблемка ,установил вчера вместо 11 кнопочного БК 18 кнопочный...у меня машинка с чеком всё работало отлично!!итак 18 кнопочный работает всё нормально только вот не с того не сего постоянно пикает Гонг,без остановки....все тесты установил вроде правильно ,но все равно пикает.....как вылечить??кто сталкивался с такой ситуацией???
#18 |
неужели ни у кого не было подобной проблемы,,,,даже на выключеном зажигании ,с закрытой машине постоянно делает Пик-пик-пик.....иногда на реагирование кнопок перестаёт .затем опять начинает как стигналка пикать,,,,???помогите
#19 |
VOVCHO, скорей всего что то неправильно подключил, посмотри ещё разок схемы...
#20 | |
#21 |
![]() Регистрация: 14.04.2012
Автомобиль: BMW E36 320 1994
Друзья, то что способ подключения 18-ти кнопочного бк, вместо 11-ти кнопочного возможен, это понятно, а можно ли подключить точно так же вместо 7-ми кнопочного, в котором только температура показывается и часы ???
#22 |
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подключения в для всех бк, кроме 18кнопок , одинаковое.
#23 |
#24 | |
А! все бк (кроме 18 кнопок) подключены одинаково. То какой вывод? ответ. Оффтоп |
#25 | |
