Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 26.12.2015, 08:27   #151
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
[QUOTE=Alex_320; Состояние реле проверю так же - спасибо за наводку - элементарно, такое может быть от влажности или залива водой.[/QUOTE]
Если бы залило водой то залило бы и мозги
Старый 26.12.2015, 10:49   #152
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Проверил вчера реле - мое в идеальном состоянии, признаков влаги нет вообще.
Зато со свечами не все так однозначно - прямо на движке они звонятся все по 0,3-0,4 ома. Но на разъеме какая-то хрень - часть показывает гораздо более высокие значения, 20 ом было, 9, некоторые провода вообще не звонятся. Полезу ковырять проводку.
Мотор сейчас заводится на холодную отвратительно - как раз с этим может быть и связано.
Добавлено через 14 минут
И так не было - в небольшой плюс он сначала заводился нормально даже, в минус 5 даже как-то заводился, потом постепенно скис. Маловероятно, поршневая умерла так быстро - обычно, это гораздо более долгий процесс. (я его все равно рано или поздно вскрою, просто пока этот момент можно отложить еще на какой-то срок ) Есть подозрение на косяк со жгутом под расширительным бачком - там могло протекать огромное количество антифриза. Насколько я понял, провода от разъема реле идут через этот жгут с свечам. Будем посмотреть.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 26.12.2015 в 10:43.
Старый 26.12.2015, 12:46   #153
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, у меня провода от свечек сантимов по 5. Дальше они входят в коробку в которой моторная проводка вся собирается(за патрубками топливными) и уходят через косу на реле. Коробка эта плотно закрыта и врятли туда попал бы антифриз и т.п. разве что от старости изоляция посыпались и коротит друг с другом.
Но ведь ты говорил что свечи до красна греют, значит дело не в них. Либо компрессия либо форсунки сыкают(соляра на морозе густеет, соответственно её тяжелее распылить на туман)
Блин, пойду своё реле разковыряю, может и свечи менять не придётся
Старый 26.12.2015, 12:57   #154
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, когда я смотрел на свечи, она заврдилась лучше - сейчас та же температура, а заводится вроде хуже - крутить приходится дольше и хватает в основном один горшок . хз., надо разобраться. Вчера ещё приколы какие то были, не мог завести вообще. Один раз загорелась флрсунка и не гасли вообще свечи при ВКЛ зажигании - прошло само, ошибок не записалось - что это могло быть?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.12.2015, 13:52   #155
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, значек форсунки это ошибка момента впрыска вроде. Ту форсу на которой провод посмотри(на 6м вроде цилиндре, у меня на 2м почемуто на 2ом). Может где провод перебитый. КЗ точно нет ни где?
Если форса горела значит, мозг получает неправильный сигнал о моменте впрыска и начинает его перенастраивать позже/раньше. По этому может плохо заводится
Повторю ещё раз свой вопрос.
Все говорят что форсунка управления стоит на 6 цилиндре. У меня же она на втором почему-то. Не влияет ли это на работу двигателя? Вроде же поршни ходят 1,6/2,5/3,4. Поправьте если не прав
Последний раз редактировалось DieselPower; 26.12.2015 в 14:03.
Старый 26.12.2015, 16:46   #156
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, читал где-то,- без границы, на каком стоит, по её срабатыванию мозги задают режим режим работы остальных, что-то в этом роде.
Значок форсунки на прибоке - это что? Я так понял, это индикация какой-то ошибки, только вот с чем она может быть связана... Может, с реле накала? Значок свечей (спиралька) горел тоде в этот момент и не гас. Какой-то аварийный режим? Вспышек в этот момент не было, хотя двигатель крутился бодро.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.12.2015, 17:31   #157
DieselPower
Вес репутации: 58
Форсунка не связана с реле накала, она даёт сигнал на ДДЕ который уже рулит тнвд. Горит - да ошибка. Скорее всего обрыв цепи. Ты её звонил? Сопротивление должно быть 6,2Ом вроде при 20°С. Звонить с разъёма, не с мозгов.
Добавлено через 46 секунд
Повторюсь КЗ нет?
А вообще тебе диагноста толкового надо
Старый 29.12.2015, 09:11   #158
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, я понял насчет форсунки - вполне возможно, что отошел контакт, может быть, КЗ. Проверю, но это не суть - сейчас работает. Меня беспокоит сейчас другое - на разъеме свечей накаливания от реле они не все звонятся и некоторые звонятся с запредельными значениями. Думаю вечерком скинуть коллектор и поковырять жгут.
ЗЫ Я сам себе диагност, и электрик, и моторист, и кузовщик и ремонтник всего, что там еще может случиться с авто просто времени на все не хватает - делаю так же другие машины плюс есть основная работа, которая тоже отнимает кучу времени и сил.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 09:16   #159
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Провода до свечей идут толстенные и им ничего не будет. Разве что в разъёме и у свечей где они обжаты откислился контакт.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.12.2015, 09:20   #160
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
А вот ты, кстати, спрашивал - почему управляющую форсунку можно ставить в любой цилиндр - потому, что одно единственное ее предназначение, определение времени начала впрыска - а оно происходит из-за давления, создаваемого плунжером тнвд в определенный момент времени - при повышении давления в клапан срабатывает, мозги получают информацию об этом. И на основе этой информации производится коррекция угла впрыска топлива.
Добавлено через 39 секунд
999, спасибо за наводку, вечером проверю.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 12:33   #161
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, про начало впрыска понятно. Но все таки мне кажется немци не зря ставили их на 4й/6й цилиндры. Думаю в этом что-то есть)
Попробуй свечки позвонить не от разъёма.
Там где безконечность - подбери кабель такого сечения и врежь от разъёма реле, кинь на свечку. Посмотри на результат.
А что на счёт усталости металла/изоляции? Может там кз. Вот и бесконечность у него вылазит) хотя это только теория
Старый 29.12.2015, 12:41   #162
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, спасибо за идею, попробую вечером все варианты. Отпишу, что и как )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 13:04   #163
DieselPower
Вес репутации: 58
На мультиметре есть функция звонка( та которую используют для диодов) включает на неё и кидаешь щупы. На электрод и корпус свечи. Есть разрыв - свечу в утиль)
А потом уже лезь в проводку)
что с распылителями?
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 13:12   #164
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, форсунки пока не проверял - одновременно всё делать не получается )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 17:08   #165
DieselPower
Вес репутации: 58
Надеюсь ты в курсе что перед снятием форсунки надо купить шайбы под них? Так как они медные и одноразовые.
Добавлено через 34 секунды
Как там танец с бубном?
Старый 29.12.2015, 17:11   #166
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Пока не доехал до гаража - арбайтен, натюрлих )))
Колечки эти не менял, хотя надо бы, согласен.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 18:47   #167
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Всё, писец пойман ))) звоню свечи с разъёма - трогаю жгут проводов, под бачком который и поехало сопротивление. Траблшутинг с фото позже ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 19:04   #168
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
на каком 6-м??? на каком 2-м??? на 4 цилиндре она стоит!!!
не читай там больше ни чего!
потому как вроде и верно, но не тем языком
это верно
по регламенту 4 цилиндр
снимал и ставил по пять раз, пофиг
перед закручиванием чистил форсу и колодец в гбц, и айда дрифтить
млять, ну говорили же ещё когда
нормальный м51 заводится в мороз -10... -15 с пол оборота, ЗАПОМНИТЕ!!!
Старый 29.12.2015, 20:20   #169
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Свечи накала проверять нужно только визуально/мануально, только так и не как иначе.
Три основные неисправности свечи накала:
1. Обрыв
2. Короткое замыкание
3. Не полноценный нагрев
По п.3, Свеча звонится цешкой, по амперметру в начале 17А, потом снижается до 10А и она даже греется, это говорит о её работоспособности, но есть одно НО, свеча греется только у основания и всё, её кончик не подаёт признаков жизни/нагрева
Да, ещё время разогрева свечи может быть 5 сек., а может и 15 сек.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 20:32   #170
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, эмм, ну это на 318 стоит на 4м, а на м51 на 6м должна быть. Не?
Старый 29.12.2015, 21:30   #171
Pavel@.ru
[b] Не?
Не, и в М41 и в М51 в 4м
Старый 29.12.2015, 23:11   #172
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Посмотрел, у меня тоже на 4м.
Pavel@.ru, как-то это обосновано, что на 4м должна стоять?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 23:24   #173
DieselPower
Вес репутации: 58
Pavel@.ru, тоесть если у меня эти горе мастера вкрутили её не в тот цилиндр?
Переправить в 4й?
Из-за этого и коррекция угла сбиваются может? Плохой завод на горячую?
Покопал поиск. Все пишут что в 4м стоит, но без оснований
Старый 29.12.2015, 23:26   #174
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
В общем, вся проблема оказалась в открутившихся гайках свечей накаливания ))) впрочем, не мудрено - там некоторое время обильно текла соляра, пока я устранял подтеки из обраток, она побывала там везде. Все контакты в следах испарения этой дряни ))) с одной вообще отвалилась гайка, остальные были в разной степени ослаблены. Вообще момент затяжки там не большой - вероятность откручивания гайек велика - к тому же, смазанные солярой, они легко могут открутиться. Буду знать теперь ))) контакт свечи первого цилиндра вообще был отломан и болтался провод - я еще думал, что за колхоз - провод было видно без снятия коллектора, а свечу - нет.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 23:29   #175
DieselPower
Вес репутации: 58
Ну закрутил ты, и какой результат?
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
