#151 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Понятно. Тогда можешь попробовать оч внимательно приглядеться к старым следам на токопроводящей дорожке и выставить бегунок ориентируясь по ним
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#152 |
![]() Регистрация: 14.01.2013
Автомобиль: 518I e34 m43 1994
спасибо большое ) я съездил на диагностику и проверили все , все работает )) лямду заменил ,диагност что то там делал с дмрв ,со мерил, сказал покататься пака так если что то не устроит приедешь покрутим еще ,прокатился вроде все норм ,набирает норм ,без провалов и тд. и выхлоп стал норм )))
#153 |
![]() Регистрация: 15.12.2010
Автомобиль: E36 318,M40,1993
P@L@4, Что можешь сказать про натяжение пружины в ДМРВ? Я правильно понимаю чем слабее натежение у пружины тем легче двигателю засосать воздух тем самым впрыск топлива будет меньше (в следствии можно довести до бедной смеси). Или же натяжение воснавном на это не влияет все вычисляет лямда? p.s. ищу виновника большого расхода
#154 |
ivan1005, да, верно, но не совсем. Чем слабее пружина, тем легче тому же самому потоку воздуха отклонить заслонку на больший угол. Т.е. так ты обманиываешь мозги и заставляешь их думать, что воздуха попало в дрыг больше, следовательно, бенза мозги дадут больше и смесь станет более богатой. Потом лямда все это увидит и исправит
![]() ![]() Пружину есть смысл только подтягивать, т.к. она уже от времени могла потерять свои свойства. но делать это надо с газоанализатором.
#155 |
P@L@4, а может получиться так, что на сильно зажатой пружине двигатель будет вливать больше топлива из-за того что заслонка ДМРВ туже открывается и чтобы в двигатель попал воздух (открылась заслонка) потребуется больший взрыв и как следствие увеличение потребления бензина?
#156 |
Воздух засасывается поршнем, когда он идет вниз. по сути работает как насос. Взрыв там вообще не причем. На сильно зажатой пружине наоборот будет недолив. Воздуха попадет в дрыг примерно столько же, просто в районе заслонки он будет проходить с бОльшей скоростью, т.к. заслонка откроется на меньший угол и проходной канал будет меньше. Следовательно, мозги будут думать что воздуха меньше, и беза будут давать меньше.
#158 |
P@L@4, Углубясь в тему повышенного расхода бензина нашел вот такую инфу касаемую лямда-зонда и воздуха:
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума. P@L@4, В каком случае на выходе может быть избыток воздуха? Может все таки избыток воздуха приводит к обеднению смеси (т.е. больше воздуха = меньше впрыск бензина (ослабление пружины))??? Последний раз редактировалось ivan1005; 13.03.2013 в 01:02. |
#159 |
Вот лямда за состоянием смеси и следит. Если у тебя расходомер врет, например, показывая больше воздуха, чем на самом деле, то смесь получается слишком богатая. Лямда это регистрирует и по ее сигналу мозги льют чуть меньше бенза. Аналогично и наоборот. Когда и на какой смеси работать мозги решают сами в зависимости от режима работы дрыгла. Тошнишь в пробке - переключатся на экономичный режим с обедненной смесью, газанешь пару раз до 3500-4500 - переключится в этот самый "спорт" режим. Как уже писал, диапазон регулированя лямды 25%. Т.е. на столько может врать твой расходомер и лямда все это исправит. Поэтому крутить все эти пружинки и бегунки при рабочей лямде смысла нет вообще. Если перекрутишь за эти 25%, то дрыгло начнет очень брыкаться и в итоге просто заглохнет. Все это проверено на личном опыте.
#160 |
![]() Регистрация: 12.07.2011
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Поменял 3 дмвр, машина с ГБО 2 года эксперементов: дмрв по мимо количество бензина корректирует зажигание. Крутил я все что только можно и понял что лучшие показания это те которые по умолчанию, просто вон на неделе поставил новый дмрв и машина поехала нормально и холостой стал нормальный. Настроить его конечно под конкретые погодные условия можно, но ониж постоянно меняются вот и бегал крутил то бегунок то пружинку = разная погода разная плотность воздуха + датчик температуры воздуха там стоит и без него с холостыми полная засада
#161 |
Да, все верно, пружина нужна для регулировки расходомера в зависимости от высоты. От температуры аналогично меняется плотность воздуха. Все эти данные нужны, чтобы пересчитать объемный расход в массовый, т.к. смесь готовится именно по массе. В принципе все расходомеры можно было бы сделать с одинаковой натяжкой пружины и все эти поправки могла бы вносить лямда. Однако, если вспомнить универскую теорию автоматического управления, в случае больших корректировок система дольше выходит в устойчивое состояние. Это все аукается на работе мотора. Видимо, именно для этой оптимизации и подстраивают пружину.
#162 |
![]() Регистрация: 26.11.2012
Да..... Модераторы почему вы не закрываете неправдивые темы??? Сегодня прочитал писулького одного клоуна, и спалил себе расходометр. Этот писатель попутал + с - и все пшик. И с кого теперь спрашивать?
Народ перед тем что бы что то проверять подумайте нужно ли это вам... Последний раз редактировалось Gudz; 03.04.2013 в 09:53. |
#163 |
Gudz, во-первых, лучше бы сказал где что перепутано? Во-вторых, как можно спалить расходомерподавая на него напряжение перепутав плюс с минусом??? максимум, что произойдет, так это прибор покажет те же вольты, только со знаком "минус".
#164 | |
все наоборот первый плюс, пятый минус, у кого расходометр с платой сразу вылетает микросхема при несоблюдении полярности ( проверено мной при участии темы...) Вот и все.... П.С. расходометр сплатой вы можете увидить в этой теме на фото. А если вы собрались подавать 5В на расходометр самостоятельно, не поленитесь пойдите к авто и померяйте напряжение на фишке при включенном зажигании. Про это надо было написать в первую очередь. Кстати у меня как не странно на раходометр идет 5.63В. |
#165 |
в твоем случае нужно было не полениться и прочитать всю тему, прежде чем чего-либо подключать. Буквально на предыдущей странице ты бы вычитал, что расходомер с платой я увидел вообще первый раз, а также прочитал бы предположения на кой там эта плата нужна. Из всего прочитанного было бы совсем несложно сделать вывод, что моим способом проверки не получится тестировать расходомер с совсем другим типом выходного сигнала.
Увы, машина с таким расходомером уже давно продана и я не могу сейчас перепроверить по поводу полярности, но на сколько помню я так же мерял в фишке идущей от мозгов. Для расходомера с платой распиновка может отличаться Но самое главное, что для расходомера без платы(который был у меня и о котором идет речь в теме) вообще пофиг на полярность!!!
#166 |
Тему как раз и прочитал я до конца. А перед тем как писать громкие слова про настройку расходометра для м40, нужно было хотя бы понимать какую ответсвеность ты взял на себя. Если бы тема звучала " настройка расходометра код хх хх хх хх" тогда тебе я и слова не сказал бы.
А по логике, немогут немцы для одного мотора делать разную распиновку и если чесно я бы выправил в первом посте на правильно. |
#167 |
А-ха-ха))) тут типа платное СТО, что я должен отвечать за твой расходомер? Я сделал себе счастье и просто поделился этим с форумчанами описав что и как я делел. Я где то писал, что претендую на роль "гуру расходомеров" что ли? Как я могу говорить что-либо о расходомере с платой, если я его в первый раз увидел и тем более на фото?))) все рассуждения о нем - не более чем предплолжения. Может мне еще отвечать за тех, кто тестер на неправильный режим выставит и потом скажет, что из за меня он зря забраковал рабочий прибор?)))
а почему же БМВ не могут поменять распиновку фишки? Они же взяли и вкорячили зачем-то плату каку-то непонятную))) если ты сейчас возьмешь нитьевой расходомер, то тоже увидишь,что там совсем другая распиновка...
#168 |
Блин не тупи. Причем тут нитевый расходометр до м40 и м42?
Администрация форума. обратите на эту тему внимание. Если он не хочет исправлять неправдивую информацию, то хотябы пожалейте других учасников и закройте тему. Уважаемые форумчами, сделайте замеры у себя пожалуйста и может вы втолкуете этому циркачу.... П.С. Эта тема для меня закрыта. и закрыты все ссылки на нее на Украинском форуме е36. Всем удачи. |
#169 |
уважаемый клоун, будьте добры включить мозги, еще раз прочитать посты с предыдущей страницы и тогда поймете причем тут нитьевой расходомер и к чему это было написано.
Единственное что надо добавить в первый пост так это то что данный способ не распространяется на расходомеры с платой. Как буду сидеть с компа - исправлю. П.С. Спасибо, что хоть за ссылки на украинском форуме с меня не спрашиваешь)))
#170 |
61asd61
добрый вечер всем фуромчанам!мужики подскажите пожалуйсто что за фигдя и что может быть и что вобще следует делать.короче недавно купил себе bmw 316I кузов E46 2002г.115л.с. двигатель 1.9.до этого ездил на 21099.и естественно с немцами никогда несталкивался.брал ее чуть чуть битую и лампочки на приборке все которые могли гореть горели.знакомый который разбираеться в них сказал за такую сумму бери и недумай.взял я ее корочу отогнал в СТО в итоге там все вытянули знакомые в идеале порасили как новенькая ну это кузов это не беда. поменял датчик АВС поменял датчик износа колодок отремонтировал ручник и поменял колодки в нем.очистил ошибки с двигателя поменял катушку зажигания на 3 цилиндре поменял тормозные шланги поменял передние стойки поменял передние косточки.в итоге к повеске вопросов нету.но проблема заключаеться вот в чем кушает масло 1 л на 1000 км.сказали надо менять маслосьемные колпачки.так как пробега всего 200000км кольца маслосьемные еще должны быть в идеале.и основная проблема нету тяги вообще практически включаю вторую третью тяга появляеться только когда тахометор пересикает отметку 3000 а так еле еле при чем тапка в пол что за беда подскажите пожалуйсто.с зарание признательно благодарен.
#171 |
![]() Регистрация: 16.07.2013
Всем привет! Форумчане выручайте..... BMW316 M40 E36 1991 г. беда такая: скинешь клему с АБ и все, не заводится, с толкоча заведешь приработается вроде все в норме, сегодня смотрели на диагностике, выдала ошибку датчика температуры всасываемого воздуха, удалили - не заводится, завели с толкоча, выдает обороты 3-4 тыс. отключаем ДМРВ колбасит. подключаем та же фигня.... Завтра будим крутить ДМРВ, может вернем к жизни... У меня вопрос, если проблема в этом датчике можно его заменить другим? я так понимаю там резистор стоит, но какой, и на какой заменить, может был у кого опыт замены????
#172 |
Petrpodbel, да, все верно, там резистор. проблема может быть как в этом датчике, так и в проводке. Датчик можно проверить(вот только номера клемм на фишке сейчас не вспомню). Погляди в мануалах, я видел там и номер клемм и при какой температуре какое должно быть сопротивление.
#173 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
Приветствую !!! сеня прочитал всю тему,даже показания снял..... просто было замечено что расход увеличился,и на блоке цилиндров между 1 и 2 форсунках накапливается жидкость
если я правильно понимаю то богатая смесь(резинки форс новые).... вот что у меня получилось на прогретом после поездке двигле: хх 5-2:0,8 в заж.вкл 5-2 :0,23 3000 об/мин 5-2:1,76 4-5 :3,04(19-22гр.) хх. 4-5 :2,96(19-22гр.) номер ДМРВ 0280202135 двиг м42 без кат с завода и без лямбд смотрел по автодате вроде больших отклонении нет...есть идеи ? за ранее спс !!! |
#175 |
lazari99, что-то не понял что значит жидкость между первой и второй форсунками? на сколько знаю перелив определяют по свечам. на них должен быть черный бархатистый налет.
Если нет лямд, то наверное тебе надо ехать на настройку СО/СН. они должны знать как подкрутить расходомер. Еще я так понял у тебя есть возможность подключать диагностику. попробуй найди данные о том сколько воздуха должен потреблять твой дрыг на холостых и сравни с тем что у тебя.
