Старый 13.06.2013, 23:13   #151
Максимильян
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
Максимильян Нейтральная репутация
авто *92 года,пробывал как описано выше, вкл зажигание в первое положение, лампочка загорается , нажимал педаль 5-ть и потом 10-ть раз -че-то не работает...
Максимильян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 18:46   #152
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
Сообщение от Максимильян Посмотреть сообщение
пробуй во втором положении ....
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:17   #153
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
но так больше и не запустилась диагностика.
Sobr, Педаль пробуй нажимать не быстро. а равномерно.Если один раз уже запускалась, значит работает, и должна запускаться все время.
Максимильян, А где написано, что нужно включить зажигание в первое положение? Зажигание нужно включать во второе положение.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 04:24   #154
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
Второй день пробую по всякому нажимать, и быстро, и плавно, и равномерно, и 5 раз, и 10... Ни-фи-га... А так все хорошо начиналось
У меня в принципе есть CarSoft 6.5, а лампочку сделал что бы не хуже чем у всех))))
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
На Мотрониках 3.Х серия нажатий должна быть ОЧЕНЬ быстрой. С первого раза может не получиться.
И со 101 раза тоже не получилось... Хотя сначала получилось с первого раза...
Старый 21.06.2013, 16:50   #155
Kashak
Автомобиль: BMW E36 M43 1.6i 1994г. Механика
Kashak Нейтральная репутация
Кто подскажет выдала код 1238 что значит?
Kashak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 18:00   #156
Glenn1
Аватар для Glenn1
Не нашел в списке. Правильно код прочитал?
Последний раз редактировалось Glenn1; 21.06.2013 в 18:04.
Старый 22.06.2013, 20:28   #157
Kashak
Да и после сброса через время снова вылезла
Старый 22.06.2013, 21:39   #158
Максимильян
Максимильян, А где написано, что нужно включить зажигание в первое положение? Зажигание нужно включать во второе положение.[/QUOTE]
к сожалению и во втором положении - результата нет.((
Старый 11.07.2013, 19:48   #159
BMW 316 M40 VADIM
BMW 316 M40 VADIM Нейтральная репутация
мужики нет у меня в 8 ничего м40 90год 316и подскажите что делать???
BMW 316 M40 VADIM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 19:53   #160
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
Последний раз редактировалось Skyline; 02.04.2018 в 01:47.
Старый 12.07.2013, 07:48   #161
Glenn1
Аватар для Glenn1
BMW 316 M40 VADIM, Не понял,чего у тебя нет?
Старый 08.08.2013, 21:59   #162
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Провод 8 пина по уму подкл.на 16 пин белой колодки приборки,это и есть лампа чек энжин.
26 пин синей колодки это чек компа.
325i седан,черный,черный!
Старый 12.10.2013, 18:45   #163
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
сегодня от нечего делать попробовал замутить диагностику с лампочкой выдало два кода-1222 выход за пределы лямды(я так и думал),а вот что за код 1218 я не понял.мотор м42.помогите с разъяснением.
жги резину,а не свою душу
Старый 12.10.2013, 22:10   #164
Skyline
Вес репутации: 67
iluxa, это ошибка по выводам блока управления. Значит, где-то сигналы не уходят или не приходят.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:14   #165
Cheetah
Аватар для Cheetah
Cheetah Нейтральная репутация
у меня m50b25 безваносный, диагностика выдавала 1221 лямбду. поставил новую тазовскую все равно выдет зараза. двиг работает ровно и мощно, весь впуск и форсунки снимал чистил. расход в районе 13-15л. если ошибку сбросить и на холостом долго стоять и даж газовать, ошибку не выводит, а если в магаз сгонять 2 км то ошибку опять выдаст. неохото лишние деньги на диагностику тратить прост, да и найти не могу где нормально ее делают. подскажите почему у меня такая плавающая ошибка?
Cheetah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:17   #166
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Cheetah, посмотри как я с ней боролся, так и не поборол, пока...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=244473
Старый 23.02.2014, 19:31   #167
Cheetah
Аватар для Cheetah
при езде чек загорается только когда ошибка активна как я понял. да? просто если например дроссель отключить лампочка загарается, если обратно подключить то перестает гореть. а у меня ошибка по лямбде загорается и не отключается пока ее не сбросить. если сбросить то еще некоторое время ошибка не выскакивает. не могу никак понять в чем дело.
Старый 26.02.2014, 17:27   #168
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 36
Кузьма 063 Нейтральная репутация
сколько хотел попробовать, дошел только сегодня, только моргает она странно, моргнет, через 3 секунды загорается на 3 секунды, опять моргнет и не горит три секунды, и так постоянно
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 17:38   #169
Tsaplin
Сообщение от Cheetah Посмотреть сообщение
не обязательно, вывод на контроль произойдет при изменении параметров выше или ниже контролируемых и будет гореть пока либо не устранишь причину, либо стирание, но потом она всё равно даст о себе знать.
значит будем вместе искать проблему
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
моргает она странно
что хоть моргает в цифрах
Старый 26.02.2014, 18:52   #170
Glenn1
Аватар для Glenn1
Моргает один короткий один длинный.Это значит что ошибки отсутствуют.
Старый 26.02.2014, 20:43   #171
Cheetah
Аватар для Cheetah
при выходе за пределы лямбда регулирования ошибка другая должна записываться. 1222 вроде. вчера снимал лямбду, заново перепаял провода хотя и так нормально было, и кинул масса прям на корпус лямбды. вроде где то читал что кому то помогало. хуже от него не должно быть, хотя не понимаю как на глушаке может не быть массы. седня проехал 70км. ошибка не загорелась походу помогло
Старый 01.03.2014, 00:28   #172
Колёк
Я конечно все понимаю, но перемигиватся с машиной это жесть. оставьте это японоводам.
Существуют диагностические адаптеры от 1 до 3.5 рублей, при помощи которых можно считать не только коды ошибок с пояснениями, но и параметры которые нужнее в 100500 раз чем сами ошибки.
Думаю здесь большинство на сигареты больше тратит в месяц чем стоят эти адаптеры.
Compact м50b28
Старый 14.04.2014, 19:32   #173
Leprikon_84
Аватар для Leprikon_84
Автомобиль: Е 36 1993 г.в
Сказал(а) спасибо: 15
Leprikon_84 Нейтральная репутация
Ребята, подскажите пожалуйста. есть ли на Е36 1993 г.в. М40 B16 K-line? И где этот замечательный провод можно найти? И вообще по какому протоколу вяжутся эти машинки такого года?
Leprikon_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 20:23   #174
Колёк
К и Л линии есть они в диаг. разъеме 20 или 17пин (к), 15 (л)
Протокол квп 71
Добавлено через 7 минут
А вообще что бы не осваивать "обработку камня древними друидами" есть usb инпа адаптер поддерживающий старые весла сконца 80х .
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 21:50   #175
Leprikon_84
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Протокол квп 71
Думаешь сканмат 2й увидит?
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
