Результаты опроса: Оставлять люк или нет?
Конечно, оставить! 30 73.17%
Не оставлять 11 26.83%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.04.2012, 23:16   #151
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
melnik,
может у меня монитор кривой--но цвет передается как ультрачерный
извини, но у тебя моник кривой , короче у меня точно такой же цвет, это темно синий, только что пылесосил, так меня то точно не переубедишь
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 23:33   #152
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Фиг с вами-убедили
Старый 29.04.2012, 16:08   #153
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35
massa Нейтральная репутация
да просто некоторые жк моники неверно цвет передают, вот те и кажется, что черный. А так цвет и вправду необычно синий
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 17:11   #154
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
здорово! А чем днище обработано после сварки?
bmw318ti
Старый 29.04.2012, 18:21   #155
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
какой сварки? не было пока никакой сварки =) Всё заводское на данный момент.
Из косяков явных я усмотрел на днище:
- пару прорезей от ползания брюхом вследствие низкого клиренса, и также гнутый металл по той же причине;
- самое интересное на них нет ржи, а вот просто на плоском металле есть жучки кое-где;
В "кузовных" планах после замены крыши - идентифицировать опухшие места на днище и вварить новый металл туда (не спец, конечно, и не в курсе цен, но хотелось бы нержавейку на днище). С соответствующей обработкой. Было бы здорово, если бы я умел производить сварку сам, но увы - эти дела я оставлю профессионалам.
Последний раз редактировалось massa; 29.04.2012 в 18:26.
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 19:48   #156
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
massa, У меня лет 5 назад была похожая 36(в смысле по кузову)... тоже косяки с крышей+задняя рамка +наружка--при этом днище было абсолютно целое и неваренноеКак так до сих пор понять не могу...но знаю что и такое бывает
Старый 29.04.2012, 21:08   #157
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
после праздников скину фотки новой крыши =) хоть не позорно в свет будет выехать А раздолбанный от моего непрофессионализма и спешки бампер можно в случае вопросов списать на "да там типо ваще ТАКАААААЯ авария была!!!!11" :D
Старый 29.04.2012, 23:51   #158
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
Ждемс.
Старый 30.04.2012, 09:45   #159
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
А сварка нержавейки с обычным металлом вообще возможна? Помоему нет! И приварить листы нержавейки к днищу (прочно) полюбому не получиться
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 18:01   #160
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
Смысл писать то-о чем не знаешь??
Сварить нержу и железо можно простым полуавтоматом--можно даже обычной проволокой-хотя есть специальная для нержи..Лопаться шов не должен(если все нормально подготовить..Если есть сомнения-можно просто погуглить эту тему
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 09:02   #161
BMW 318i e36 M40
Ну я бы и не писал если бы не знал
Насчёт полуавтомата незнаю а вот электродами обычными для обычного железа нержавейку не приваришь. А вот электродами по нержавейки к обычному металу можно приварить но прочность хзхз
Про ручную дуговую я говорил выше
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 26.05.2012, 22:59   #162
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Здорово ребяты. Прошло некоторое время и вот, что было сделано:
1. Крыша. Заменена (люк -> безлюк). Покрашена. Черная глянцевая. Положена вибро- и шумоизоляция. Заменен из-за несоответствия усилитель крыши. Цена вопроса (общая): 21800 р.
Фотка пока только одна:
2. Течь масла из масляного стакана. Пытался снять винт с сорванной заподлицо шляпкой. Хотел высверлить, но пошел иным путем. Лучше б высверлил... Начал вбивать зубило в щель между блоком и стаканом - помогло и я вращением стакана выкрутил винт и снял сам стакан. Но за незнанием повредил шлифовку на блоке и стакане. Попутно отчистил стакан и всю область вокруг от старой грязи и смазки, масла. Верные и лучшие из лучших в этом деле - уайт-спирит и металлическая щётка (но не тереть ей шлифованные поверхности)! Болт купил точно такой же за 10 руб. в вазовском магазе через 100 м от дома =)
Течь была вроде бы и очевидной, но, как оказалось, не совсем. На фотках снизу видна старая зеленая прокладка, которая полуразрушена и масло текло в щели. Отшкрябал старую прокладку и положил новую (Elring, безасбестовая).
А вот вторую прокладку - колечко, по каталогу - оригинальную, я не понял куда девать, ибо она очень свободно входит внутрь дырки на стакане (отмечена на фотках красным), и слишком мала, чтобы влезть в паз в этой же дырке - там, в нём, прокладка большего диаметра стоит... Вобщем, я натянул ее на цилиндрический выступ на блоке, который вставляется в круглую дырку в стакане, и, чувствую, я это сделал неверно... Кто знает, подскажите?..
Эта прокладка получилась немного залазиющей на основную безасбестовую и чересчур пережатой (так как толще той втрое) после затяжки болтов стакана. Кстати, при снятии стакана никакой прокладки не обнаружил, кроме той, которая вставлена в паз.
Вобщем, чуть чуть положил герметика только на борозды от зубила и всё собрал обратно. По контуру стало сухо, не давит масло, а вот откуда-то сзади стакана, из области вот этого выступающего цилиндра, заходящего в дырку в стакане, течет. Завтра посмотрю насколько много натекло. Факт в том, что снова всю эту зиготу разбирать опять...
На последней фотке почти идеальная картина. До этого там ВСЁ было в ужасно толстом слое смазки, смешанной с грязью.
Вопросы:
1. Где отмечено красным - как и где туда всё-таки правильно поместить круглую прокладку (по ЕТК №8)?
2. Даже спустя сутки, масло почему-то остается в стакане. Не спускается в картер полностью. Начинает спускаться только после того, как я [далее я не знаю, какое действие оказывает влияние] 1. откручиваю датчик, 2. снимаю крышку стакана. Это нормально?
3. Где находится клапан?..
Старый 26.05.2012, 23:27   #163
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
О чем и говорилось выше
Старый 27.05.2012, 00:26   #164
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Угу. Про стакан бы теперь услышать что-нибудь дельное. А то мысли разные посещают - от шлифовки до замены двигла, если масло не перестанет течь... =)
Старый 27.05.2012, 10:01   #165
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
massa, с плоскостью на картере можно побороться, несколько вариантов\
1)Найти аргонщика, чтоб он наплавил металл немного , после чего шлифанутть и притереть--радикально
2)Если хочешь своими руками--холодная сварка тебе в помощь--ну и опять же не забудь все тщательно притереть,предварительно закрыв дырку в картер-нет ничего невозможного
3)Свапнуть на м50 и радоваться машине
Старый 27.05.2012, 15:30   #166
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Точно!..
Как вариант, но опять же - менять мало того, что всё навесное, но и всю подвеску, тормоза. 2 л же бывают эти движки? 1.8 точно знаю, что нету. Или там минимум 2,5? Мне просто много не нужно. Ибо не хочу больших расходов на бензин и чрезмерной мощности. Убедился, что в городе ВПОЛНЕ достаточно для комфортной езды и 1,6л. Выше 2 л - конечно, неплохо, но уже для "Посмотрите, какой я сильный скрипач!".
Старый 27.05.2012, 19:56   #167
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Себе на заметку делаю, если решу свапать:
ДВС (АИ-95/98):
1990-1992 - m50, чугунный блок
1992-1995 - m50 vanos, чугунный блок
1995-1998 - m52 vanos, алюминиевый блок с никасиловым покрытием цилиндров (срок жизни такого блока разнится, если бензин содержит много серы, т.е. некачественный)
1998-2000 - m52tu vanos, алюминиевый блок с чугунными гильзами цилиндров (специально для плохого бензина)
Проблемы двигателей:
- расход масла: 700 г/1000 км
- пластмассовая цапфа-держатель термостата
- часто течет всё тот же, что и на м40 масляный стакан
Судя по всему, поправьте в случае чего, лучший вариант - последний. Вот только цену бы узнать...
Последний раз редактировалось massa; 28.05.2012 в 16:33.
Старый 27.05.2012, 20:23   #168
с нашим бензином - срок жизни такого блока до 60000 км
бред полный. много ребят уже по 100 проехали, все моторы живы здоровы.
как вариант м50-92-95.
цены в разделе продажа\покупка глянь
Старый 27.05.2012, 20:28   #169
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Поправил.
Старый 27.05.2012, 21:57   #170
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
1995-1998 - m52 vanos, алюминиевый блок с никасиловым покрытием цилиндров (срок жизни такого блока до 60000 км, если бензин содержит много серы, т.е. некачественный)
Полный бред--знаю как минимум 3 мотора м 52 с никасилом и пробегом за 300ткм, а на одном уже хорошо за 500 перевалило. Высосут из пальца тему про никасил-и носятся как дурак с писаной торбой
massa, если много не надо-м50в20 самый нормальный вариант для тебя. Кроме мотора с навесным нужно будет поменять передние пружины и выхлоп--остальное можно оставить свое..со временем поменять
кстати м 50в20 после м 40 будет казаться ракетой первое время.. а если сильно не давить и просто ездить-по расходу вполне приемлем
Старый 28.05.2012, 12:27   #171
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
это отлично. ну тогда что ж, буду копить. Устрашает то, как я буду снимать старый и ставить новый двиг.
Старый 28.05.2012, 14:42   #172
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
massa, ты молодец, так дальше и держать
у меня клапан 4 вытаскивался полностью из картера и на него одевалось 2 круглые резинки 5
у меня на м43 стакан чуть другой по форме! но там 3 клапана:
1 как ты пометил красный на фото
2 и 3 клапана на нижней правой фото прямо на тебя смотрят
это хорошо, означает, что у тебя вкладыши и масленные клапана держат давление и при холодном пуске насосу меньше накачивать масла и значит быстрее масло попадет в смазываемые детали, а значит износ меньше
melnik,
есть еще один варик: лицевая часть блока, которая как раз у тебя повреждена зубилом откручивается от блока, можно просто ее найти и пихнуть вместо своей разбитой
деталь №1
Sэmik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 16:30   #173
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Огромное спасибо за отклик! Но я уже почти решил делать свап. Очевидные плюсы м50-м52 превосходят желание восстанавливать за примерно такое же бабло мой м40, который я, тем не менее, считаю хорошо сохранившимся (пробег 490000). Думаю, к осени подсобираю. Как раз сниму гараж, где это все дело делать, ибо делаться будет своими силами.
PS: эту детальку нашел в каталоге. Стоит 8000 р. + прокладка 85 р. Попробую найти тут б/у.
Последний раз редактировалось massa; 28.05.2012 в 16:47.
Старый 28.05.2012, 18:04   #174
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
massa,
даже не пытайся новую брать, она того не стоит!!! уж лучше литр герметика и ведро сварки, лишь бы до осени дотянуть . Эту штуку можно поискать у тех, кто уже свапнул свой м40 на что то нормальное и валяется без дела двиг, короче в бортовиках поковыряться надо
Старый 28.05.2012, 23:43   #175
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
А куда старый обычно двиг девают? Думаю, м40 с тарахтящими гидриками и ноющим хх, не будет пользоваться популярностью =) По частям только если..
SpyLOG
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
