#152 |
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
А разница в марках есть? производителя? их много на выбор в екзисте, какую брать ?
AVA Termal International radiators Jp Group Добавлено через 3 минуты АВА мож взять, германия вроде
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#153 |
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
непонятки с температурой у меня были из-за помпы, крыльчатка отвалилась,а с виду не люфта ни чё. посмотри бьёт ли струя антифриза в расширительный когда газуеш?
#154 |
Автомобиль: ///M =)
Проверю.
Еще проверю на пробку Но факт остается фактом что сплевывает антифриз и не работает охлаждение, причина не рабочего охлаждения может быть только вискомуфта? или что то еще? а то куплю вискомуфту, а окажется что не в ней проблема.
#155 |
Автомобиль: ///M =)
Сегодня прогонял пробку т.к. антифриз вытек есесно пробка появилась... проверил и струйку, струйка есть при подаче газа, а вот вискомуфта всеж мертвая писец.... Откуда вытекал антифриз так и не понял.... минут 20 работала машина когда прогонял пробку, никакого перегрева, хоть и не работает вискомуфта, температура дошла до нормы и все ок.
На хлодную проверял. пока не было антифриза в машине, снял верхнюю трубку радиатора, дунул в нее и где-то выходил воздух в районе трубки которая от подогрева дрос заслонки идет назад в жопное место между движком и салоном к печке она кажись там идет.. ее то я и менял.. гдето там и дует... не смог определить точно... НО сегодня ниче ни откуда не соплявилось когда залил воду... Решил поменять вискомуфту, поменять трубку в жопном месте и залить антифриз устранив пробку, дальше видно будет. Ах да еще пробовал машину нагреть.. остановил ветилятор вообще, и газку давал.. нагреть не получилось.... стояло на норме.. открыл болтик что на радиаторе для стравливания воздуха, слегка его закрутил.. а там блин фонтаном, хотя она открытая была пару минут назад ))) чуть не потерял этот болтик... после этого появилось гудение ... грешу на помпу, что думаете? А с другой стороны с чего это она вдруг загудела?
#156 |
Автомобиль: ///M =)
Ап
#157 |
Автомобиль: ///M =)
А могла Вискомуфта не заработать из-за пробки большой в системе охлаждения?
#159 |
Автомобиль: E36 10 мая 1994г.
у меня тоже бежал антифриз,приходилсь каждый раз доливать ,и так же как ут ебя от случая к случаю то бежит то нет,не мог понять откуда вообще какие то струйки капельки,у меня двигаетль М43 1,8 4 целиндра 8 клапанов.так вот из расширительного бачка идет патрубок к головке клапанов,и из под него оказываеца капало,увидел случайно когда приехал с раюоты открыл капот а от туда струя бьет машина заглушена, я открыл расширительный бачок потихиноьку давления спало и бежать перестало,этот флянец открутил оказываецо его чуть чуть повело он оказался кривоват,получается уже плотно не прилегал = ко всему между флянцем и двигателем оказался мелкий песочек,знчт антифриз некачественный((вобщем я купил эту пластмашку она стоит где то руб 800 и поменял.
#160 |
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
набери в интернете вискомуфта и прочитай что это такое
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
#161 |
Автомобиль: ///M =)
avia76,уже все узнал
![]() e36_astana, у меня там все сухо... капает где-то над коробкой что ли.. прям в том месте между двиглом и салоном... но то что видно - сухо... над попробовать на яму загнать и посмотреть снизу.
#162 |
Автомобиль: ///M =)
Нашел место сплевывания, это шланг один из тех что сзаде в жопном месте. начал лезть пытаться подлезть и открутить хомут... это было нереально.... попробовал сорвать шланг ну и все такое и отламался фланец системы охлаждения.. я ОФИГЕЛ.. ведь силы то особо не давал...
Оказалось эта деталь была сломана потом сварена и залита герметиком... вобщем отвалилась как сопля, еще удивляюсь как я ездил все это время. Вот фотки: ![]() ![]() ![]() А вот шланг который умер от старости ![]() Добавлено через 3 минуты Если у кого есть СРОЧНО куплю... в Экзисте ждать 11 ДНЕЙ!!!
#163 |
brsb
Всем привет в жопном месте от двигателя есть патрубок и два шланга один на клапан печки другой куда-то на обогрев впуска, год назад менял один , неделю назад менял другой шланг . треснул по кругу но новый шланг натянул за 4 часа )))) .
Последний раз редактировалось brsb; 03.07.2011 в 13:47. |
#164 |
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
А могла Вискомуфта не заработать из-за пробки большой в системе охлаждения? .100% не будет работать!она работает от нагрева радиатора а с пробкои о.ж.не циркулирует по большю кругу.
#165 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Выбивает антифриз
Привет всем, проблема в чем 2недели назад, выбило антифриз, вентилятор не сработал, зачистил провода все ок, на днях ехал такая же беда, скинул провод с вентилятора, на принудиловку крутит, реле срабатывает, вставляю в датчик не реагирует, постоял мин 30-40 долил антифриз, завел все ок, все работает вентилятор срабатывает, грешу на датчик, но тут меня напугали, газы идут в систему, и типо датчик не видит t, газами выдавливает антифриз, хотя по приборке все видно что темп зашкалила, анти фриз уровень всегда норм, на холодную разумеется
, Есть мнение?Добавлено через 3 минуты Да забыл добавить, движок не перегревал. стрелка по приборки чуть уходила выше норм t. |
#168 |
Автомобиль: ///M =)
Все шланги, все фланцы оригинал поставил новые. Машина не греется, стоит на норме, но винтелятор чет все равно не крутится. На горячую газеткой останавливается.
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею Последний раз редактировалось Zakhary; 05.09.2011 в 11:49. |
#169 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
муфту поменяй сначала, потом закрутится.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#170 |
Автомобиль: ///M =)
Gosnarkokontrol, да эт понятно, не понятно че машина не греется... весь июнь так ездил...
#171 |
термостат заклинило в открытом положении вот и не греется,осень зима настанет так стрелка из синего сектора не вылезет....
#172 |
Автомобиль: ///M =)
avia76,Не , я не в этом смысле..
Прогревается хорошо, и термостат работает.Я имел ввиду не перегревается машина... весь июль ездил следил.. работает виска или нет.. Машина держит норм температуру и не перегревается, а вентилятор в любой момент могу остановить журнальчиком. Просто если вискомуфта не работает, значит машина должна перегреваться, тем более летом?
#173 |
летом при неработающей муфте и заклинившем термостате в открытом положении не будет перегреваться если нет пробок воздушных в системе.сам прошел через это, правда на м52
#174 |
Автомобиль: ///M =)
Пробок нет, термостат работает... проверял заводишь... машина прогревается, сначало только верхняя трубка горячая.. вторая холодная, потом уже втораная через некоторое время начинает греться, значит термостат работает. Может муфта работает? просто когда я проверяю выключается или все же не работает?
#175 |
через какое время нагревается нижний патрубок на холостых и при какой температуре воздуха
