Старый 10.02.2009, 03:18   #1
Megi0n
Megi0n Нейтральная репутация
давит антифриз
м43 1,6 -с орри за бональный вопрос подскажите
из под двигла давит антифриз я так понимаю что это попадалово на прокладку вопрос : как называеться прокладка которую надо менять, примерная цена её и работы
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан
E46 325 m54 coupe 2002 г.в.
Megi0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 08:59   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Megi0n
прокладка головки блока
вот номера, их 2 вида:
Уплот.прокладка гол.блока цил.безасбест. 1,74MM 11 12 7 504 586 цена оригинала от 2000р до 2600, не оригинал, около 1000р
Уплот.прокладка гол.блока цил.безасбест. 2,04MM(+0,3) 11 12 7 504 587 цена оригинала - 2000-2600р
цены зависят от сроков, чем дольше, тем дешевле....
да по поводу работы, голову придется снимать - думаю возьмут 3-4тр, сразу менять: болты ГБЦ - они разовые (некоторые не меянют), можно заменить самостоятельно, вопрос времени и желания.
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.02.2009, 09:18   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от malenkiy
...сразу менять: болты ГБЦ - они разовые (некоторые не меянют), можно заменить самостоятельно, вопрос времени и желания.
+1!!!
А ещё через пару тыков после снятия ГБЦ и замены болтов снять крышку и протянуть болты с динамоключом.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2009, 09:45   #4
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
:shock:
Это хде такая халява?)
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 09:55   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Слимыч
Это у меня такая халява, голову с М50В25 будет снять-поставить дороже, около 6тр.
Старый 10.02.2009, 10:52   #6
Сообщение от Гитарист
+1!!!
Не надо, не таз. А то можно попасть на новый блок.
Старый 10.02.2009, 12:18   #7
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от power320
Не надо, не таз
Если уж ваще по технологии делать- после первого пуска (прогрева) доворот болтов на 30 градусов (на остывшем моторе естественно) с помощью транспортира.
Старый 10.02.2009, 15:02   #8
Megi0n
Megi0n
спасибо а как узнать какая мне нужна по вину?
ту Гитарист а если нет динамо ключа то что делать?) не на глаз же протягивать...
и ещё мб кто ставил не оригинал есть какая нить разница? просто не такая уж большая цена я думаю поставить оригинал
Старый 10.02.2009, 16:05   #9
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Megi0n
Если голову неточили то обычную ставить, если точили то толстую, если незнаешь точили или нет, ставь обычную 1.74 и непарься.
На самом деле можно и наглаз нормально, половина именно так и делает, неповерю что все иммено с ключом ставят. Один раз себе ставил без ключа, всё гуд было, главно тянуть равномерно, ничего там неперетянешь, если конечно не с трубой тянешь.
Ставили ставили, и оригинал и аналоги. если хороший неоригинал, разница невелика.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 10.02.2009, 16:23   #10
Megi0n
спасибо ) я думаю не то4или но на 100% не уверен,просто цена ошибки без динамо ключа великовата) сорваная резьба на блоке это жара) я думаю стоит купить один раз и пусть будет ( если занимаешься) я просто сам боюсь делать)
Старый 10.02.2009, 16:44   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Megi0n
У тебя там все просто, не то что М50 с ваносом, разбирать не так много.
когда будешь скидывать ГРМ перед снятием цепи выстави целиндры как положено и валы, а то потом ловить умрешь. так же покупай прокладки передней крышки, помпы и термостата, чтоб потом не бегать не искать, короче изучи все что понадобится кроме прокладки головы.
Старый 10.02.2009, 16:59   #12
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
Megi0n
оппа! брат по несчастью... машина уже в ремонте, советую не тянуть с заменой... а то я в один прекрасный день не смог завестись блин...
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 17:13   #13
Megi0n
Megi0n
ну дык я из-за незнания и хочу узнать что надо будет менять сразу чтобы сразу всё заказать забрать и поставить машину в сервис, сам делать не буду ибо надо хотя бы раз посмотреть что и как
Старый 10.02.2009, 17:36   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Megi0n
посоветую сразу приобрести к-т прокладок клапанной крышки, передней крышки, помпы и термостата - это минимум, ну и саму прокладку ГБЦ, лучше пусть что-то останется чем не хватит.
Старый 10.02.2009, 18:31   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от maxl
... неповерю что все иммено с ключом ставят. Один раз себе ставил без ключа, всё гуд было, главно тянуть равномерно, ничего там неперетянешь, если конечно не с трубой тянешь.
Макс,да,всё верно.Те кто это делал не раз им динамо ни к чему-реально и без него протяжку сделать.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2009, 18:33   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
+1!!!
Это не ТАЗовская технология :wink: .
Ничего с блоком не будет-он чугунный,а болты новые растянутся точно.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2009, 18:36   #17
Вес репутации: 234
Сообщение от Megi0n
сори за оф
сразу видно человека с юго-запада, жаргон у вас там однако :D
Старый 10.02.2009, 18:37   #18
Вес репутации: 234
может быть имелся ввиду алюминиевый блок :unknown:
Старый 10.02.2009, 19:16   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Ольга320
Так речь о 43ем моторе.А там чугуний.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2009, 19:17   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Ту Megi0n:
Прокладку просто так не протравит,на лицо подогрев моторчика был,так что ко всему перечисленному накинь денжюку на шлифовку головы,сорри,брат.
Сообщение от Megi0n
сори за оф
Не факт :D У меня сын с Техноложки(Питер) и так же выражается,я долго привыкал к этой "жаре" :D
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2009, 19:25   #21
Вес репутации: 234
Гитарист
ну я Москву имела ввиду
не знаю почему у них там так, у нас такого нету
Старый 10.02.2009, 20:42   #22
Сообщение от Майкл
Друг мой чтай внимательно ТИС прогреть надо М51 и 41 прогреть 25 минут а потом затянуть на 90 грд.
Гитарист
Это тока на тазе надо поездить и протянуть, здесь не предусматривается, а сорванных блоков валом (ремонтные болты правда есть) так же делали протягивали по технологии только какой непонятно
M51 / M41 5AZ болты крепления головки блока цилиндров M11
Болты заменить, промыть и смазать моторным маслом
Момент затяжки80 Нм
Ослабить все болты на пол-оборота
Момент затяжки 50 Нм
Угол затяжки 90
Угол затяжки 90
прогрев двигателя 25 мин
Угол затяжки 90
6AZ болты крепления головки блока цилиндров M40 / M42 / M43 / M43TU / M44 / M50 / S50US / S52 / M52 / с блоком цилиндро в из серого чугуна M10
Момент затяжки 30 Нм
Угол затяжки90
Угол затяжки90
болты крепления головки блока цилиндровM54 / M56 / M52TU / M52 / с алюминиев ым блоком цилиндров болт 10
Момент затяжки 40 Нм
Угол затяжки 90
Угол затяжки 90
ЗЫ насчет максимум растянуться и такое видали просто пальцами их вынимали вместо того чтоб выкручивать.
Старый 10.02.2009, 21:07   #23
Megi0n
Сообщение от Megi0n
сори за оф
к юго западу это то4но не относится + я думаю в Москве нет разделения фраз по районам тк все перемещаются и общаються с друг другом пс : часто слышу эту фразу)
Старый 10.02.2009, 21:10   #24
Megi0n
Сообщение от Майкл
Гитарист
Момент затяжки80 Нм
Угол затяжки 90
Угол затяжки 90
Угол затяжки 90
Угол затяжки90
Угол затяжки90
Угол затяжки 90
Угол затяжки 90
спасибо большое мб когда нить воспользуюсь
Старый 08.05.2009, 19:42   #25
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Выперло антифриз
Ужос. Вчера долил антифризу до метки. Сегодня ездил весь день. Выглядываю в окно под машиной лужица. Вообшем из под расширительного бачка выперло антифриз. Текло из стыка бачка с радиатором. Причем пол бачка осталось. Я вот думаю, это совсем пистец бачку (прокладке) или просто давление в системе поднялось и его выперло? Внешне трещин не видно, да и радиатор с бачком новые, старый хозяин перед продажей поменял.
А завтра на дачу надо.... хз чего делать. Очень не хочу встать хз где ваще без антифриза. :cry:
House M.D.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
