Старый 28.03.2015, 13:01   #1726
SimPS
Аватар для SimPS
Автомобиль: BMW E36 320 1994
SimPS Нейтральная репутация
Если подключение возможно вместо 11 кнопочного.
А! все бк (кроме 18 кнопок) подключены одинаково.
То какой вывод?
ответ.
Оффтоп
аааа, ну все понятно ))
SimPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 17:32   #1727
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
всем привет. Ставлю БК 18кн. подскажите как подключить зумер.куда цепануть 10й и 11й с черного разьема.на какие ноги зумера?
Добавлено через 40 минут
Спасибо нашел в теме.
Старый 02.04.2015, 22:41   #1728
Виталий 35
Подключил БК18кн. Все работает.оч доволен.Осталось разобраться с расходом топлива.Благо инструкций тут хватает.
Добавлено через 1 час 18 минут
Ребята, подскажите кто может програмно откорректировать расход топлива, привязать БК 18кн к мозгам.В москве.В субботу буду в столице.Мотор М43 96г.в. А то с замерами и расчетами это как то хлопотно.Да и погрешность боюсь велика получиться.
Старый 02.04.2015, 23:39   #1729
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Виталий 35, Я
Старый 03.04.2015, 06:48   #1730
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
Если что, то живу в 50ти км от тебя. DIS есть.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 07:18   #1731
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
я ж где то тут описывал, как при помощи DIS прописать опцию...
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 03.04.2015, 07:52   #1732
Виталий 35
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Привет. в Шексне что ли?Напиши контакт в личку договоримся.
Старый 04.04.2015, 14:53   #1733
NikitaBMW
Аватар для NikitaBMW
Автомобиль: BMW 316i 1997, e36, m43.
NikitaBMW Нейтральная репутация
Привет, подскажите у меня стоит 18-кнопочный БК, но работают на нем только часы и температура, все остальные показатели по нулям, сам БК я вытаскивал, к нему подключено 2 штекера черный и белый, вроде все норм. Я так понимаю нужно разбирать приборку и смотреть там?
NikitaBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 10:45   #1734
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
Всем привет, начал ставить полный бк, все шло хорошо пока не дошел до фишки х17, 10 пин оказался пустым…
Как быть что делать, как написано в инструкции это уровень топлива, но у меня почему то в фишке это гнездо пустует, дайте совет кто что знает
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 11:51   #1735
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от Zebel Посмотреть сообщение
Как быть что делать
Zebel, вставь новый пин с проводом и подключи к БК. Всё
Старый 05.04.2015, 11:56   #1736
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Подключение 18-кнопочного БК вместо часов с температурой
Да, делов-то....
Старый 05.04.2015, 12:29   #1737
Виталий 35
В теме практически все нюансы с подключением уже описаны.
Старый 22.04.2015, 16:57   #1738
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
Братцы не рабоает лимит скороти( в скрытом меню скорость показывает а вот лимит не работает(( на гонге подключена 4х конт фишка а 3х контактная нет подкл. может из за нее Неработать?)
///BMW Motorsport
Старый 22.04.2015, 17:19   #1739
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
может и не работает именно по этому!
Старый 22.04.2015, 17:35   #1740
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
PaulD, спасибо за эксперимент))
///BMW Motorsport
Старый 23.04.2015, 22:51   #1741
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
навряд ли... средний пин 3ех контактного разьема, наскока мне память не изменяет, идет напрямую с приборки. и нужен он для системы не пристегнутых ремней. за все остальные звуки гонга, в том числе и за лимит скорости, отвечает сам бк, а точнее два провода что идут с бк на гонг в 4ех контактный разьем.
да и питание 3ех и 4ех контактных разьемов помоему дублируется внутри. разбирал давно очень гонг, неупомню уже)))) те. где нет системы непристегнутых ремней, 3ех контактная фишка вообще не нужна. питание и сигналы с бк идут на 4ех контактный
Последний раз редактировалось whor; 23.04.2015 в 22:54.
Старый 24.04.2015, 13:49   #1742
Slitch
Аватар для Slitch
3х конт слева на право: - контакт с приборки(Т3) +
4х конт - тон1(часы) тон 2(+3градуса и лимит) +.
если сигнал о низкой температуры есть, то гонг тут не причем и проблема программная скорее всего
E87 N46B20 АКПП
Старый 01.05.2015, 19:31   #1743
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Cudesnic Нейтральная репутация
прощу прощения за наверное глупый вопрос, но если у меня стоит 11 кн. БК, то для подключения 18-ти кнопочного все равно придется провода резать/скручивать/паять? Просто воткнуть штекеры от 11-ти кнопочного не прокатит? )))
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 19:36   #1744
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от Cudesnic Посмотреть сообщение
да, но по минимуму...
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 20:03   #1745
Cudesnic
тогда еще один вопрос
могу ли я рассчитывать что БК будет показывать точный расход бенза, при условии что у меня не стандартная конфигурация двигателя?
И в случае если не будет, могу ли откалибровать его так, чтобы БК показывал реальный расход с точностью до 0,1 литра.
Ну и последний))
исходя из каких данных БК считает расход? Он завязан как-то с расходомером?
Зри в корень!
Старый 02.05.2015, 12:11   #1746
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Cudesnic, как мне кажется, расход считается исходя из времени открытия форсунок и скорости.
С ДМРВ не связан, ещё как минимум надо будет прописать его в авто, для более менее правильной работы в твоей ситуации.
Говорят есть процедура коррекции расхода, как работает не знаю, сам не пробовал..
Старый 02.05.2015, 12:19   #1747
Cudesnic
Выходит форсунки должны быть тоже где-то прописаны?
Почитал тему и понимаю что добиться реального отображения расхода очень сложно, у большинства с этим проблемы, тем более не на стоковом движке...
А так хочется видеть реальный расход и не высчитывать его постоянно заправляя полные баки))
Но в БК есть же какая-то корректировка... Там же есть функция показа мгновенного расхода..., вот если ехать с постоянной скоростью и откалибровать БК по расходомеру, все же должно быть четко? Или расходомер тоже показывает не идеально?
Зри в корень!
Старый 02.05.2015, 12:31   #1748
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
очень много косвенных факторов, встречный ветер, температура, и т.п.
если +/- 0,5 уложишься то это хорошо...
до замены прошивки расход совпадал, а сейчас никак не замерю..., но он вырос по бк и по кошельку, вот хочу сопоставить, всё никак...
Старый 12.05.2015, 16:15   #1749
Pavel@.ru
Всем привет.
Прошлым летом поставил БК с чеком, всё хорошо работает, но есть один вопрос, а конкретно по информации о уровне ОЖ. Когда был подтёк ОЖ, то естественно постоянно подливал, но вот почему то БК давал информацию только при первом включении зажигания (утром), а вот когда в движении уровень ОЖ упадёт ниже минимума, то БК об этом не информирует, попробовал на заведённом авто откачать ОЖ шприцом ниже минимума из бачка, но БК так и не проинформировал меня о низком уровне ОЖ, заглушил мотор, включил зажигание и вот оно долгожданное сообщение о низком уровне ОЖ, почему так происходит?, это у всех так?, или только у меня?, а вот сообщения о низком уровне омывайки в любой момент как она заканчивается, ведь по логике вещей наличие/отсутствие ОЖ по уровню на много важнее чем наличие/отсутствие омывайки. У кого какие мысли по данному вопросу.
Pavel@.ru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 19:31   #1750
Pavel@.ru, чек по моему срабатывает на ОЖ при включении или выключении хажигания.
а в движении срабатывает только при перегреве совместно с гонгом, если не ошибаюсь
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
