Старый 30.06.2016, 15:16   #1726
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Б4 - лажа, много негатива по ним.
б4 сзади на кабре стояли
с занижением толком не работали и через 4 года потекли с момента установки (примерно 40ткм)
зато когда впихнули восточный пакет, оказалось, что работают б4 шикарно - не мягкие ни разу и ездить стало кайф
кстати, спереди стоял оригинал ещё с завода и чувствовал себя прекрасно на момент продажи
Старый 30.06.2016, 15:48   #1727
Tim V, я тебе так скажу, я одной рукой рулю, другой слёзы счастья вытираю
Хорошие, мягкие , комфортные стойки
Старый 21.09.2016, 13:10   #1728
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сегодня, но 23 года назад, моё ведёрко вышло с конвейера уже совсем зрелое стало не выпендривается, не кушает, ничего не болит
Старый 21.09.2016, 13:12   #1729
Вес репутации: 172
Поздравляю!!
Старый 21.09.2016, 13:19   #1730
Tsaplin, круть
Старый 21.09.2016, 20:00   #1731
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Tsaplin, проставится бы не мешало поздравляю Вас)
Старый 21.09.2016, 20:02   #1732
Tsaplin
DieselPower, так уже)))
Старый 22.09.2016, 12:54   #1733
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Tsaplin, когда s50 уже вонзишь?
Старый 22.09.2016, 12:56   #1734
Tsaplin
Enot, ты даже не представляешь как мне этого хочется вот такая приемлимых вариантов пока нету
Старый 22.09.2016, 13:34   #1735
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Tsaplin, их все меньше и меньше, а цены все выше. Я постоянно в поиске авто с с50, но их тупо нет! или цена за такое ведро даже там уже пипец(
Старый 22.09.2016, 15:54   #1736
Tsaplin
Enot, да, я тоже это прекрасно понимаю))
Старый 22.09.2016, 15:58   #1737
Вес репутации: 172
Предлагали не так давно s50b32 за 4к$, пробег 56 ткм, фуллсвап кроме радика
Старый 22.09.2016, 20:56   #1738
Попса эти с50 особенно учитывая спекулятивные цены
Старый 22.09.2016, 22:34   #1739
Вес репутации: 172
PaulD, попса это кольца в приборку, а с50 воткнуть это ни разу не попса
Старый 23.09.2016, 10:58   #1740
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
поздравляю))
///BMW Motorsport
Старый 23.09.2016, 12:21   #1741
задал вопрос разборщик, который себе не ставит этот мотор из-за его дороговизны
всё веселее и веселее в этом мире жить
Старый 23.09.2016, 12:54   #1742
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
у человека мечта! а меня жаба задушит загубить s50 на кольце, а s52 не задушит))), поняно?!? хотя чего я тебе тут рассказываю...
Старый 22.05.2017, 01:07   #1743
Tsaplin
Что нового? Да особо ничего
Вот, воткнул стакан от М52, родной устал совсем, будет лежать в гараже памятником
Старый 05.06.2017, 00:06   #1744
Tsaplin
Чтож, для тех кто следит за моей БэМэВэ, добавлю еще один пост. Речь пойдет про масляный стакан и его болячки.
В предыдущем посту было сообщено что воткнул стакан от М52, донором стала 525 в 39 кузове.
Причиной всей этой суеты стала долго гаснущая лампа давления масла, 2-3 сек. а то и больше.
Так вот, так как мой родной стакан в одном из трех исполнений которые ставились на М50, а именно с заглушками на кольцах через резинки, и именно такие стаканы как мы все знаем сопливят от старости через них, то искал именно стакан с резьбовыми крышками, которые такой болезнью не страдают.
Вот собственно они сами - М50 и М52:
Конструктивно стаканы идентичны, разница только в месте крепления кронштейна гидроусилителя, по ширине отлива, решается подпилом самого кронштейна до нужной величины, отверстия болт он:
М50
М52:
Подпиленный кронштейн:
Вообщем с кронштейном всё понятно, теперь про обратный клапан, который держит (должен держать) масло в системе и облегчать в щадящем режиме запуск двигателя.
Вот он с моего родного стакана уже препарированный:
По фото не очень видно, но посадочная область поршня клапана была очень ушатана, причем при разборе от него просто отвалился кусок пластика И еще, при замене масла в стакане никогда не было масла, думал так и должно быть, так вот - ОНО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ и только при снятии крышки должно постепенно стечь
Дальше про клапан. На донорском стакане сам клапан был не в очень хорошем состоянии, поршень ребрами прогрыз люминь и при всех равных мог просто остаться в открытом положении, но так как машина нужна была на каждый день, то воткнул его и стал искать решение. Покупать новый стакан вообще не вариант
Тырнет предложил порядка четырех вариантов решения проблемы с клапаном из которых был выбран тот, который близок к оригиналу по исполнению от известной всем конторы, вот он:
Вообщем заказал и через неделю посылочка пришла и вчера все было сделано
Отличие от оригинала: большая проходимость, толще ребра поршня и самая главная и важная особенность это наличие направляющей в торце поршня, которая не даст ему встать на перекос:
Пружина кстати ставится своя, со старого клапана
Сам клапан из стакана легко выпрессовывается съемником для подшипников с модернизированными при помощи наждака лапками:
Вот они три клапана - М52, М50 и кастом клапан. различия думаю описывать не стоит
Дальше все по букварю, прессуем клапан, ставим новые резиночки:
Также выкинут почти новый ранее установленный фильтр перемещенный с М50-го стакана и поменяны резиночки крышки:
Всё собрал и вот результат:
На горячую:
После 12 часов простоя:
Вообщем я доволен, вопрос решен и закрыт
Еще прикупил наконец-то ориджинал вонючку в салон
Смотрица эстетично и пахнет вкусно
Так как в магазе закупался на немалую сумму то в подарок сунули вот такую хрень, сказали что стекло будет чистое как хрусталь еще не пробовал
В следующем посте замена помпы...
Последний раз редактировалось Tsaplin; 05.06.2017 в 00:11.
Старый 05.06.2017, 09:33   #1745
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
а это нормально что она не сразу погасла?
Старый 05.06.2017, 09:38   #1746
Сообщение от apolitical_scam Посмотреть сообщение
для м52 стакана это идеал
Старый 05.06.2017, 09:59   #1747
Tsaplin
Более чем
Старый 05.06.2017, 13:02   #1748
там вообщее до 10 секунд допустимо, по мануалу. В идеале конечно 1-2.
Вонючку выкидывай и читай мою тему как набить катридж своими руками
Старый 05.06.2017, 13:05   #1749
Tsaplin
Хорошо))) посмотрю
Паш, не помнишь , у тебя в бортовике были номера резиновых колечек печки кондйной не бэмэвэшных?
Старый 05.06.2017, 13:16   #1750
Tsaplin, были, я менял лет 5 назад наверное
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
