Старый 07.06.2018, 12:07   #1726
7_slov, пардон, я про подкрылки
Старый 07.06.2018, 13:12   #1727
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
Спасибо , а почему TYG BME3691300L и BODYPARTS BME3691300L номера одинаковые?
Добавлено через 15 минут
да и по фотографиям видно что TYG аккуратнее чем Polcar
Добавлено через 21 минуту
Это TYG
Это Polcar
Добавлено через 26 минут
по ступичным подшипникам кто что посоветует?
///BMW Motorsport
Старый 07.06.2018, 16:06   #1728
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
7_slov, по ступичный Муль или Металкачо.
Задние по 800р.перндние в сборе по 1200р.
Старый 08.06.2018, 06:47   #1729
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
номера не подскажешь , перехожу на рычаги 2.8 вот теперь нужны подшипники
///BMW Motorsport
Старый 08.06.2018, 06:53   #1730
о. Сергий
7_slov, задние вроде у всех одинаковые
3003341102S meyle со стопорным кольцом и пыльником
Да и перед тоже
90111 matalcaucho с кольцом АБС
Пыльники не забудь 31206777788 на перед.
Ну и гайки до кучи 20901701 зад и 20903882 перед, ну и крышки ступиц 3003121103
Старый 08.06.2018, 07:09   #1731
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
о. Сергий, не они вроде отличаются, 3003341102S meyle вроде о е30 так как гайка не подойдет. а крышки ступиц назад подходят ?
PS Optimal 502148 как ?
///BMW Motorsport
Старый 08.06.2018, 10:50   #1732
о. Сергий
7_slov, крышки на все четыре ступицы подходят. А подшипники на е30,36,46 подходят и ещё две версии четвёрок.
7_slov, 502148 тож норм, там гайка такая же как и я номер дал. Только пыльника нет. У меня задние ступицы оптималь - норм.
А под гайку полюбасу шайбу надо, м24 Гровер.
Старый 08.06.2018, 10:57   #1733
Вес репутации: 158
о. Сергий, какой гровер? ты чего?
Старый 08.06.2018, 11:08   #1734
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
по каталогу с переде видно что пыльник есть а вот сзади нет его странно
///BMW Motorsport
Старый 08.06.2018, 11:21   #1735
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Народ, на выходных фриз хочу менять, так вот стоит после того как старый солью, залить дистиллированной воды и слить потом, чтоб промыть, или лишний гемор? Да, и AGA Z40 красный залит сейчас, проблем вроде нет, менять на другой или такой же купить?
Старый 08.06.2018, 12:06   #1736
о. Сергий
Ingener55, лучше компот не мешать, а так с радика и теплого блока слить и хватит. Подождать мин.15 и закрути и заливай.
ALEX_2568, Макс посоветовал.
о. Сергий, может, и обязательно контр шайбу подвернуть
Хотя это может и лишне, но думаю к месту. У меня на закрученных гайках подшипник слегка гуляет, возможно на гранате в шлиц упёрся.
АБСка материт через педаль, надо перекрутить с шайбой.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 08.06.2018 в 12:30.
Старый 08.06.2018, 12:09   #1737
Ingener55
о. Сергий, я тоже почитал и к такому пришел. Вот на пробку на блоке не обращал внимания никогда, она впереди, рядом со шкивом коленвала где-то на м43?
Старый 08.06.2018, 12:28   #1738
о. Сергий
Дак, вроде, везде на рядных БМВ моторах под выпускными штанами где-то. У меня на М50 посреди, чуть ниже уровня нмт. На сколько я помню.
Старый 08.06.2018, 12:40   #1739
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Ingener55, если до тебя этот слив болт не откручивали,не советую его трогать.а то проблем не убратся будет.
Добавлено через 53 секунды
На 42 она ближе к маховику
Добавлено через 42 секунды
И на 40 там же
жги резину,а не свою душу
Старый 08.06.2018, 12:41   #1740
о. Сергий, мне как-то Kord трубой затягивал, но шайбу не замял, открутилась через неделю
Старый 08.06.2018, 12:44   #1741
о. Сергий
kyxten, там шлиц на гранате, спец для вальцовки бортика гайки. Я балда забыл про него.
Старый 08.06.2018, 12:52   #1742
о. Сергий, или как то так, когда Kord закручивал я в яме был, помню только фразу «можно не контрить, затянул так затянул»
Старый 08.06.2018, 12:58   #1743
о. Сергий
kyxten, у меня у жены так на Ярике товарищ гранату купил, тоже не законтрил.
Добавлено через 51 секунду
Если производителем предписано - сам понимаешь - устав нарушать нельзя.
Добавлено через 40 секунд
Купил гроверы м24 две штуки по 8р.
Добавлено через 59 секунд
Машина пока на парковке мастерской, во вторник диагностика.
Старый 08.06.2018, 14:13   #1744
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
о. Сергий, Спасибо . Но так и не понял пыльника же нет на задней ступице)
///BMW Motorsport
Старый 08.06.2018, 15:26   #1745
о. Сергий
7_slov, есть/нет - фиолетово, может с гайкой лучше вариант.
Нашел. Пыльник этот, с подшипником meyle, и не пыльник вовсе, это типо шайба, ставится под гайку. Схема заднего моста на е30 показала.
Старый 08.06.2018, 16:01   #1746
Вес репутации: 158
7_slov, нет там пыльника
Старый 08.06.2018, 16:52   #1747
Ingener55
Блин, а че так? Там же фриза литра 2 останется старого тогда
Старый 08.06.2018, 18:14   #1748
о. Сергий
У меня не было проблем. Надо на теплую выкручивать, возможно болт на герме.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 20.03.2019 в 14:08.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 19:16   #1749
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Давай не бежать впереди паровоза
Сперва слей старый фриз и посмотри на ТО что слилось, если без грязи и ошметков - то заливай такой же (цветом) и не парься.
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 10:49   #1750
1. лямбды с каких моторов будут адекватно работать на м52, то что разные фишки не учитываем
2. Работают ли полноценно дпрв Hella или Vemo? Эра работает по настроению(((( Новый оригинал не позволяет купить жаба.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
