Старый 12.01.2016, 00:16   #1851
Vjatcheslav
Аватар для Vjatcheslav
Автомобиль: BMW 320I 1992г
Vjatcheslav Нейтральная репутация
Almaz, 15 пин не на zke а на ews. это для работы функции код.
Vjatcheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 00:28   #1852
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
функция CODE
1пин(бк X1071) -> 15пин(модуль EWS X1659)
15пин (ZKE X10182) -> 8пин (модуль EWS X1659)
Старый 12.01.2016, 06:58   #1853
Almaz
Аватар для Almaz
Сказал(а) спасибо: 28
Almaz Нейтральная репутация
Всем спасибо за быстрый и развернутый ответ. Пойду тыкаться
318i m43
Последний раз редактировалось Almaz; 13.01.2016 в 14:36.
Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:36   #1854
Almaz
Аватар для Almaz
Потыкался. 8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE подключил
Остался один провод 1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
Там 15й пин маленький а в проводке штырек большой. Мне его туда в маленький воткнуть или все таки в другое место? Машина дорестайл и мне кажется EWS у меня нет. Или это то же самое?
318i m43
Последний раз редактировалось Almaz; 13.01.2016 в 14:43.
Старый 13.01.2016, 16:03   #1855
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Almaz, год машины какой?
а вообще не обязательная функция, можешь не подключать, если хочешь по фендшую, то там ещё два концевика подключаются и выход на сирену через реле, типа штатной сигналки, когда зажигание включаешь, яб не стал так глубоко заморачиватся.
Старый 13.01.2016, 18:40   #1856
Almaz
Аватар для Almaz
год машины какой
начало 94го
наверно так и сделаю, вроде все остальное работает.
318i m43
Старый 19.01.2016, 13:52   #1857
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
VlaDok Нейтральная репутация
Ребята выручайте есть купе 36ка 92 года. Дорест) были часы с полкой. Куплен полный набор дооснащение. Вообщем проблема в следующем. Не совпадают цвета как я понял провода на уровень топлива. Все остальные есть. Такое возможно? Приборка показывает уровень а вот с бк идет этот провод а там нету уже раз 5 смотрел каждый перебирал) Кто знает что за провод идет на уровень топлива на приборную?
VlaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 14:09   #1858
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от VlaDok Посмотреть сообщение
ты на каком разъёме смотрел?
Старый 19.01.2016, 14:15   #1859
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
bes_com,
6(бело-черный) (21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива)
Бело черный. на приборной нету такого. В белом штекере. Да и в синем смотрел тоже нету и его там.
Старый 19.01.2016, 14:26   #1860
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
bes_com,
так его надо туда добавить и это не уровень топлива а моментальный расход
Старый 19.01.2016, 14:35   #1861
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
bes_com, аа а если у меня какой то другой провод не помню цвета на 21 пине в x16? К нему попробовать подключить?
Старый 19.01.2016, 14:39   #1862
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
ты не путай, чего тебе надо подключить уровень топлива или мгновенный расход?
какие цвета на белом разъёме БК не подключены?
Старый 19.01.2016, 14:45   #1863
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
bes_com, вообще в вкратце у меня нету бело черного провода на белом штекере. А в 21 пине подключен вообще другого цвета провод. Может то что америкоская приборка отличие есть какие? Все провода подключил все совпадает только этот бело черный провод.
Старый 19.01.2016, 15:22   #1864
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
стоп, разговор про приборку или БК
Старый 23.01.2016, 22:48   #1865
bmw328fan
bmw328fan Нейтральная репутация
Мужики, сориентируйте меня по подключению кнопки педали тормоза. Поставил БК18 без чека вместо аналоговых часов. Поставил эту кнопку на 4 пина. Какие провода надо подключать на второй пин этой кнопки?
По схеме я так понял, что туда идет красно-голубой от контакта №2 разъема Х1070 - это сделать не сложно. Надо ли туда еще заводить тот красно-голубой провод, который шел в старую кнопку педали тормоза с двумя контактами, или нет (то есть два провода на второй пин кнопки)?
Последний раз редактировалось bmw328fan; 24.01.2016 в 10:25.
bmw328fan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:00   #1866
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от bmw328fan Посмотреть сообщение
смотри #1837
Старый 15.02.2016, 01:03   #1867
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
Ребята туплю по страшному) Есть купе 92 года с м50 вообщем в приборной нету проводов этих. Вернее скорее всего есть но другого цвета так как приборка показывает же) Может кто знает цвета именно проводов в 92 году? А то все показывает кроме расхода на 100ку, топлива в баке и скорости.
6(бело-черный)(21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива)
9(бело-серый)(10 пин на Х17, уровень топлива)
Старый 15.02.2016, 09:32   #1868
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
так не тупи, там же написан пин, разбери разъём и посмотри какого цвета идут))))
Старый 09.03.2016, 22:23   #1869
Zayats
Zayats Нейтральная репутация
Ставил БК18 вместо БК11
Гонг был, датчик температуры был.
Из изменений собрал всю белую колодку.
В черной только вынул "+" т "-" пины, последние.
БК работает: остаток пробега на топливе показывает,
забортную температуру. Средние показатели --, но авто не передвигался, может так и должно быть...
Но чек-контрол - на приборке не горит зачет ЧЭ, и при нажатии чек на БК выдает такое окно...
Где промахнулся
e36 Convertible 98`
e60 Sedan 530 07`
http://www.drive2.ru/r/bmw/1290120/
Последний раз редактировалось Zayats; 09.03.2016 в 22:37.
Zayats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 22:47   #1870
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Бк закодирован на работу без чек контроля.
11 скрытая функция. Там коды разные меняются и выбирается с чеком.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 09.03.2016, 23:01   #1871
Zayats
999,
Те заходим в скрытое меню БК и выбираем 11 EINHEIT 1... ну и там что-то вводим
правильно понял? или через дису надо?
e36 Convertible 98`
e60 Sedan 530 07`
Последний раз редактировалось Zayats; 09.03.2016 в 23:13.
Старый 09.03.2016, 23:14   #1872
999
Аватар для 999
Да через бк. Наугад потыкай
Старый 10.03.2016, 10:44   #1873
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от Zayats Посмотреть сообщение
999,
можно и дисом/инпой, заодно его закодируешь под свой авто.
Старый 10.03.2016, 11:34   #1874
Zayats
Мануал есть?
Что там скоадывать/считать надо ?
e36 Convertible 98`
e60 Sedan 530 07`
Старый 10.03.2016, 15:57   #1875
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Мануал есть?
где то тут в теме был
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
