Старый 15.01.2017, 22:54   #1901
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от Farik Посмотреть сообщение
спасибо
проверил. все дохлые. поставил новые. в итоге дохлые пиксели. шлейф меняется?
да на али как раз есть под 11 кнопок, но меньше 5 вроде не продают(((
Старый 30.01.2017, 18:59   #1902
Sergei
Sergei Нейтральная репутация
Доброго Всем дня. Проблема с 18 кнопочным БК. Стоял 7 ми кнопочный установил согласно интструкции на первой страничке в этой теме 18 кнопочный. Проблема в том что в тесте 7 не показывает остаток топлива в баке. пробовал от приборки как в инструкции потом пробовал от самого датчика топлива подключать в итоге показывает 0,0. Может кто знает в чём причина? Какое напряжение сигнала уровня топлива с приборки в БК подаётся (9 пин БК белый разъём на 10 пин на Х17 приборки, уровень топлива) какое тут напряжение должно быть?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 12:02   #1903
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
11 пин а не 10, его там нет, нужно добавлять.
ты не туда подключал, возможно выжег вход...
Читайте внимательнее...
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
X1071(белый)
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
2 (не подключен)
3 (черно-голубой) (не подключен)
4 (коричнево-красный) (кнопка на правом подрулевом, Х32, 10 пин)(в общем то не нужен, работает только для цикличного переключения функций БК. Возможно сделать самому отдельную кнопку (без фиксации), которая замыкает 4 пин на землю (13 пин), как я и сделал)
5 (бело-фиолетовый) (12 пин на Х16(белый на приборной панели))
6 (бело-черный) (21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива)
7 (бело-желтый) (11 пин на Х16белый на приборной панели))
8 (красно-серо-желтый) (18 пин на Х1070, 31 предохранитель)
9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива)
10 (не подключен)
11 (не подключен)
12 (не подключен)
13 (коричневый) (17 пин на Х1070, земля)
14 (черно-бело-желтый) (на кондишку)(по идее не нужнен, если у вас нет автономной системы охлаждения/обогрева)
15 (не подключен)
16 (не подключен)
17 (не подключен)
18 (не подключен)
Старый 03.02.2017, 16:56   #1904
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
я угадал или нет, чего молчишь, дай ответ, на будущие, для других...
Старый 11.03.2017, 15:46   #1905
Вес репутации: 172
Вы мне скажите плиз, а если у меня пин 11 или 12 на белом штекере приборки занят, то куда мне пихать пин от бк?
Старый 11.03.2017, 16:26   #1906
Igorevich, в гребенки
Старый 11.03.2017, 16:45   #1907
Вес репутации: 172
kyxten, а точнее?
Старый 11.03.2017, 17:54   #1908
Вес репутации: 172
kyxten, делить сигнал гребешками??
Старый 11.03.2017, 18:13   #1909
Igorevich, а че бы нет.
я выплетал свой провод и вплетал из другой проводки, но это от безделия
Старый 11.03.2017, 18:25   #1910
Вес репутации: 172
kyxten, нет, что-то не то. Надо посмотреть етм. Я не курил всю тему, но неужели только у меня такая проблема?
Старый 11.03.2017, 18:45   #1911
Igorevich, как минимум у меня было то же самое
Добавлено через 7 минут
Igorevich, это диагностические провода, бело-желтый и бело-фиолетовый. Суй в гребенку, там все уже поделено. Пока схему не посмотрел думал ты про другие речь ведёшь
Старый 11.03.2017, 19:51   #1912
Вес репутации: 172
ЕТМ глянул.
В том то и дело, что 5 и 7 пин белого штекера БК Х1071 это диагностика, и на Х16 приборки они не идут совершенно (как написано у Лехи в заглавном посте). Наверное этот косяк уже заметили, кто подключал. Я только добрался.
А где гребенка диагностики?
Еще 9 пин черного шткера БК Х1070 по схеме идет в блок предов F23, а не на приборку.
Остальное все вроде совпало.
Старый 11.03.2017, 20:00   #1913
там же где все остальные
Старый 11.03.2017, 21:11   #1914
Вес репутации: 172
Блестящий ответ. Вот почему я не люблю нашу техничку. Кто знает, тому *****, кто не знает пытается отвечать таким же незнайкам
Старый 11.03.2017, 22:00   #1915
Igorevich, гребенки находятся - над левым динамиком и за бардачком. Цвета уже написал в 1911 посте. а в вотсапе еще и схема есть
а вообще странно слышать такие вопросы от человека подключавшего интенсив
Старый 11.03.2017, 22:10   #1916
Вес репутации: 172
kyxten, схема в ватсаппе не соответствует етм, я тебе ответил.
В том то и дело, что место может быть не одно.
Интенсив я не подключал, ты что-то перепутал, собираюсь
Старый 13.09.2017, 12:52   #1917
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
парни, подскажите.
не показывает остаток км по баку.
и кнопка на подрулевом не работает.
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 22:10   #1918
Volodja1974
Аватар для Volodja1974
Автомобиль: BMW 325i E-36 1990 2.5
Volodja1974 Нейтральная репутация
Привет всем.Решил поменять свой 8-ми кнопочный БК на 18-ти.Подключил белый разъём к белому,а чёрный к чёрному.Но БК не ожило.Только кнопки светятся при включёных габаритах.18-ти кнопочное снято с 325-і кабрио американца. В чём может быть проблема.
моя скорость
Volodja1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 08:41   #1919
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от Volodja1974 Посмотреть сообщение
в первом посте есть схемки, посмотри их, или БК неисправен...
Старый 15.10.2017, 20:30   #1920
Volodja1974
БК исправлен.Пины,это в штекере соединения? На фото мои провода в белой фишке,но без неё(вынул из неё)
моя скорость
Старый 15.10.2017, 23:47   #1921
Мужики, уже 77 страница разжевывания подключения этого несчастного БК, хотя все находится на первой, а вы его до сих пор подключить не можете?
Igorevich, у тебя-то получилось, а то вроде как схема неверна была??
Старый 16.10.2017, 12:50   #1922
Вес репутации: 172
kyxten, на первой странице куча ошибок. Например у меня половина пинов в приборке уже занята.
Интенсив я пока не подключил, но сделал зато инструкцию на русском и с картинками, как это сделать)
Старый 16.10.2017, 13:50   #1923
Igorevich, вроде же обсудили что это не ошибки, а не понимание схемы?
Старый 16.10.2017, 13:56   #1924
Вес репутации: 172
kyxten, возможно здесь что-то и обсуждалось, уследить сложно. Но если люди понимают схему, тогда зачем этот фак?
Старый 16.10.2017, 14:08   #1925
В чем сложность отследить куда уходит провод, который занял пин, и подключиться там? Или как большинство тут делает - тупо подрубаться к нему?
Я по этой теме проводку с нуля плёл и все заработало, потом конечно поменял на оригинал
SpyLOG
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
