Старый 16.04.2007, 10:45   #176
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Свежие вести с полей...
Короче, у меня сосёт! :D В смысле, в эту трубочку, которая висит вниз, засасывается воздух... да, просто с улицы, грязный воздух, вся грязюка и гуано... Причем самое интересное, у меня он сосется ПОСТОЯННО! Даже когда снимаешь разъем с клапана, воздух продолжает сосаться (хотя клапан, как известно, нормально-ЗАКРЫТЫЙ, т.е. вроде должен закрываться без питания), и в работе мотора не меняется абсолютно ничего (в отличие от OwlMaster'a), зато когда затыкаешь трубку, обороты резко падают, почти глохнет. И вообще, клапан не реагирует ни на что, снимаешь разъем, одеваешь, один хрен, ничего не меняется. В него дуешь - проходит в одну сторону, Причем из трубки после фильтра перед клапаном сосет намного сильнее, чем из той, которая висит (хотя это можно объяснить, фильтр все-таки дает сопротивление, но мне кажется сильноватое оно). Когда разъем снял в клапана, из него потекла вода...
Так вот, сдается мне, что у меня клапан заклинен в открытом положении, да и на дроссельной заслонке видна какая-то грязь, которой нет в начале гофры... откуда она може взяться, кроме как из адсорбера, может это уголь?
Самое интересное, что машинка работает как часы, лямбду поменял, обороты как вкопанные, ничего не тревожит... но с клапаном какие-то непонятки...
Короче, решили с OwlMaster'ом стыкнуться, махнуться клапанами и посмотреть, как оно должно быть...
Старый 16.04.2007, 11:33   #177
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Сообщение от R.Baggio
Ну так вчера так и не доехал ;)
Мож на неделе состыкуемся, я как раз в тои края поеду, а мож уже на выхах на встрече, покумекаем.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 12:01   #178
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Сообщение от OwlMaster
Да я с дачи в 11 поехал, пока то-се, мимо тебя уже часов 12 было, какие клапана!!! Спать нах!
Может в среду? Я в среду вроде должен свободен быть вечером с 19, если работу на навалят...
Старый 17.04.2007, 09:58   #179
Express
Express Нейтральная репутация
В принципе эта трубка может быть и дополнительным подсосом воздуха для выравнивания давления или ещё чего там, и может быть аварийным сбросом паров или ещё чего на случай к примеру если клапан заклинило в закрытом положение, тогда пары по любому будут выходить на улицу, точнее должны, вот отсюда они и будут выходить, хотя х.з. теория однако.
Вообщем я так понял, что проблема с оборотами может быть и не с ним вовсе связанная даже если он откровенно гонит.
Хотя если он открыт то это одно дело, а если закрыт- другое.
Да к стати меня осинило!!!!
У тебя баджио говоришь во впуске говна много, так вот действительно возможно что это высасываеться уголь из системы, а это ни есть гуд, смотри, так и двиг можно накрыть.
А вот почему именно: во первых эта система предназначена для работы на холостом ходу, то есть, когда разрежение в коллекторе строго определённое, то есть, как только дал газу, клапан вентиляции топливного бака закрываеться, тем самым предотвращая высасывание всякого хлама из фильтра, ведь давление разрежения сильно повышаеться, как только даёшь газу, а соответственно он и затягивать начинает всё что угодно...
То есть, этот клапан нужен для того, что бы отсекать излишнюю всасывающую силу из коллектора.
ExpressAuto
Express вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 10:24   #180
OwlMaster
Вес репутации: 65
Все таки, мне не очень нравится фишка что из фильтра уголь может поппасть во впуск, поясню почему, я его снял и трас по всякому.. ну не сыпется из него ничего.... хотя у меня там особо ничего и не трясется может все давно склеилось от г..на которое там.
Теперь момент! а что если эту трубкувколхозить в корпус воздушного фильтра, но уже после фильтра - что бы хоть отфильтрованный воздух поступал в нее, а?
Старый 17.04.2007, 10:42   #181
Lu
Lu Нейтральная репутация
OwlMaster
И бензинчику туда подливать :D :D
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 10:49   #182
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Lu
Зачем?
эта трубка воздух сосет из под днища! что б гуано не лезло через фильтр пустить..... А кстати можно на конец трубки этой фильтр от вазика бензиновый присобавичть, он нормально пропускает и ***** задержит ;)
Старый 17.04.2007, 10:51   #183
Lu
OwlMaster
Извини.. я хотел "поиздеваться" )))
Просто, я думаю, если б в этом была необходимость, то конструкторы авто это бы сделали
auto-nalchik.ru
Старый 17.04.2007, 10:56   #184
OwlMaster
Вес репутации: 65
Да сделать то они сделали ;) какраз поставили этот адсорбер, тока он же засирается ;) и помоему проще на конец трубки поставить фильтрик оттазика, у них же в германии нет фильтров от тазика - вот и не додумались :lol:
Старый 17.04.2007, 12:09   #185
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Расходомер не будет учитывать этот воздух... А это не есть фантастиш...
Я кстати не пробовал смотреть как сосет при увеличении оборотов, если сильнее начинает сосать, значит клапан не закрывается. По идее при газе должно переставать сосать, так я понимаю?
Влад, почему ж у тебя нет никакого подсоса? В фильтр ты дул, вроде говоришь проходит воздух, клапан новый... когда ж он открываться то должен?
Старый 17.04.2007, 12:11   #186
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
А понял, ты хочешь между фильтром и расходомером!... Хм, может быть...
Старый 17.04.2007, 12:44   #187
OwlMaster
Вес репутации: 65
Это на это не влияет
Это одна идея, но! есть маленькое но! Если что то там накроется и уголь из адсорбера наружу полезет, то кранты впускному.
Так что думаю фильтр от тазика будет лучьшим решением.
Старый 17.04.2007, 12:46   #188
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Только почему эта трубка ВИСИТ ВНИЗ? Ведь ее можно было ваще не ставить, пусть бы прямо в адсорбер сосалось бы... Аднако она висит и аж до самого низу и имеет спец крепления, чтоб именно так и висела и не иначе, зачем? И почему ее не вкорячили в воздушный фильтр сами баварцы? Все не просто так, мне кажется!
Старый 17.04.2007, 12:49   #189
OwlMaster
Вес репутации: 65
Э.. долго писать мысль - на встрече расскажу.
Старый 17.04.2007, 12:50   #190
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Ну да, в принципе, туплю... он и так не учитывает его...
Согласен.
Тока сначала надо с клапаном разобраться, когда он открываться должен?
Старый 18.04.2007, 16:02   #191
Express
можно не от тазика фильтр поставить, а просто купить для спорт тачек фильтр вентиляции картерных газов, он и маленький, и чиститься легко.
А вот у меня к стати шланг этот от фильтра идёт не до днища, а всего навсего он 40 см и торчит в моторном отсеке, хотя мож его просто срезали.........
тока вот реально стоит задуматься нужен ли он?
А то мы щас наколхозим, а завтра это всё боком вылезет, может просто поменять клапан и фильтр.....
ExpressAuto
Старый 18.04.2007, 16:21   #192
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Сообщение от Express
OwlMaster
Когда вставишь фильтр от тазика, проходной диаметр станет намного меньше!
Че это за девайс такой, где берут?
Старый 18.04.2007, 19:25   #193
OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster
Вот Ээээ... баут...Юююю......
Я знаю ты переводчик переведешь 8)
-Приборы!!!???
-Восемь!
-Что ВОСЕМЬ!
-А что приборы :shock:
Засасывать будет по любому столько сколько нужно ;)
Другой момент
Надо разобраться всеж с адсорбером, на встрече как раз и посмотрим на разных моторах как оно работает!
А пока все учить мат.часть
Старый 18.04.2007, 20:56   #194
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Короче, попробовал я затыкать трубку и обороты давать. Результат – клапан закрывается при увеличении оборотов! Работает вроде! Т.е дроссель открываю пальчиком, сосать перестает, но постепенно, по мере увеличения оборотов… Неудобно конечно в чистой одежде туда лезть и еще раскорячиться, чтобы дроссель шевелить, поэтому на встрече попробуем вместе, чтоб педалькой поработать…
Старый 18.04.2007, 22:08   #195
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Давайте пробуйте уже) Научным путем, заждался ведь результатов))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.04.2007, 09:52   #196
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от iRamp
У ты какой....... :wink:
Старый 20.04.2007, 09:51   #197
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
:wink: Эта трубка предназначена для отвода конденсата из фильтра поэтому и висит вниз
Сосать через эту трубку вообще недолжно!Если сосет клапану конец или на него не подается ток Проверить клапан легко Один включает зажигание другой слушает должен быть явный шелчек в клапане и он должен полностью закрыться А открывается он когда при продолжительной езде или жаркой погоде создается повышенное давление паров бензина не помню точную цифру Проверить тоже легко береш насос с датчиком давления и дуеш в клапан со стороны фильтра при достижении определенного давления он должен открываться (проверять при включенном зажигании )
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 12:08   #198
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
001юрий001
Открой страницу 6 этой темы и почитай матчасть, насчет конденсата, НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТОГО клапана и всяких трубок. Если есть какие-нить документальные подтверждения твоей теории - welcome, а просто сказать, что-то там про конденсат и я могу. Я ваще могу сказать, что это никакая не система вентиляции, система самоуничтожения, и попробуй оспорь. Факты давай!
Старый 20.04.2007, 14:30   #199
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Вот товарищи из голгофы тоже про абсорбер запаривались, есть некоторые заслуживающие внимания мысли:
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic....er=asc&start=0
А еще вот картинка со стрелками, чего куда движется:
Понятно теперь про подсос? А мне стало понятно про конденсат... :D
Старый 20.04.2007, 14:34   #200
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Кстати, там описывают способ восстановления фильтра, прогревом его в течение нескольких часов, уголь, абсорбировавший топливные пары, типа восстанавливается. А поролон, или что там еще, промыть.
Тока все это как-то противоречиво. Даже стрелки, например, верхние почему-то в разные стороны идут, каким образом? В бак же ничего не может идти!
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
