#176 |
Автомобиль: Е36, 09.1997 m52b28
может глупость спрошу.
я так понимаю такой строкер трудновато будет затурбировать из-за высокой сж?
m43b18 montrealblau metallik 09.97 стала IS стала 328i
#177 |
#178 |
Автомобиль: м3, х5, Vito и 328 турбо-купе
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
да сж там высоковата, но всё решаемо.
однако зачем. для турбо лучше по другому. да и грамотное турбо - это очень дорого.
сейчас: х5, е36 м3 семейный седан, е36 328 турбо-купе и MB Vito Было: e30 320i m50 > 2 x e30 327i m20 > e32 730i > e28 ///М535i > e36 326i m50 > e36 344i m62 > e36 330is m52 > е46 320cd (m47n 190ps) |
#179 |
Вес репутации: 39 ![]() |
Не пинайте сильно, но есть пара вопросов.
Имеем М50В25 без ваноса. Какой строкер можно из него сделать 2,8 или до 3,2? Желательно конечно 3,2, что для этого нужно, какие проблемы при переделки ждать? Можно ли далее его надуть? Кто-нибудь такое делал с мотором?
325, МКП, М-пакет-продана в хорошие руки. Е36 М3 - неосуществившаяся мечта Е53 4,6Is - черный зверь в овечьей шкуре |
#180 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
У меня возник такой вопрос: возможно ли для переделки М50В20 в М50В25 поставить колено,шатуны и поршни от М51. Диаметр поршня М51 80 мм, высота блока как у М50, да и поршень у М51 скорее всего покрепче. Почему никто не рассматривал этот вариант?
e36b26turbo |
#181 | |
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG) |
#182 |
Длина шатуна 130 мм, КН 39.425 мм, ход поршня 82,8 мм.
130+39,425+41,4=210,8 мм. У М50В20 тоже 210,8 мм. Чтобы довести СЖ до нормы, надо убрать 2 мм с поршня или прокладкой. Это реально?
e36b26turbo |
#183 |
Никто ничего не скажет? Интересуюсь про КШМ от М51, т.к. при переделке М50В20 без ваноса кроме коленвала от М52В28 придется покупать новые поршня от М50В20ТУ, а достать все вместе от М51 б.у. будет намного проще и дешевле.
e36b26turbo |
#184 |
Парни, разбирающиеся в движках, кинте взгляд на написанное мной ниже. Какое ваше мнение?
диаметр поршня М50В20 80 мм М51 80 мм КН М50В20 42,8 мм М51 39,425 мм шатун М50В20 135 мм М51 130 мм ход поршня М50В20 66 мм М51 82,8 мм итого расстояние от оси коленвала до верхней кромки поршня в М50В20 и вМ51 одинаковое и равно 210,8 мм. Перекинув КШМ от М51 в М50В20 получим 2,5 литра. Останется только уменьшить СЖ дополнительной прокладкой. Может быть я что-то упустил?
e36b26turbo |
#186 |
В М51 СЖ=22 за счет меньшей камеры сгорания в головке блока. Здесь же головка блока остается от М50В20, и СЖ повысится только от того, что обьем станет 2,5 литра. Чтобы СЖ была 10,5 , надо плюс 2 мм к прокладке, т.е. ставить две ремонтные прокладки или стачивать со дна поршня 2 мм.
e36b26turbo |
#187 |
Вопрос такой,стуканул мотор М50,2л. Без ванусный,мозг Сименс. Есть в наличие мотор М50.2,5л.Без ванусный.Мозг Бошь. Я так и не понял,кто нибудь точил,2л.,блок под размер поршня 84мм?!
#188 | |
Вес репутации: 93 ![]() |
зы. 80 мм точится до 84 мм без проблем |
#189 |
Да у меня стоит сименс.Просто есть мотор в разборе без доков М50.2,5л. Вот думаю расточить свой блок и все внутренности поставить от 2,5. И голову тоже от него.А как сказывается расточка на ресурсе?!
#190 |
У меня расточен и всё без проблем получилось
Вот только голова пока 2.0 стоит, что меня сильно напрягает Но и с 2.0 головой прёт хорошо. Форсунки, маф и мозг пока 2.0
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#191 |
Sagresh
У тебя строкер 3 л., а голова от 2 л.?
e36b26turbo |
#192 |
Ну да. Вот такой я извращенец :D Денег пока не накопил на голову, а ездить надо. Есть форсунки 2.8 но сейчас их ставить не вижу смысла.
#193 |
Sagresh
Расскажи пожалуйста подробней. Ты поставил КШМ от М54 3 л. и больше ничего не менял? Авто нормально едет? На высоких провалов нет? Из-за головы 2л. степень сжатия не слишком большая? У меня такой же двигатель и я никак не могу определиться, какие внутренности засунуть.
e36b26turbo |
#194 |
Перебрал только низ. Поставил всё от М54В30. Прёт по сравнению с 2.0 намного лучше. Вот забились в понедельник с хондой аккорд 2.4 2007г. вот и посмотрю на сколько едет недоделанный 3.0 :D т.к. после установки головы 2.5 он уже не хочет со мной ехать :D А что тут определяться пихай 3.0 и будет тебе счастье
Я вот ещё на 3.0 не поездил, а чувствую что будет мало Вот ссылка на фото: http://photofile.ru/users/bavarianmotor/96450993/
#195 |
К стати поршни стояли родные NURAL . Я думал до этого что это отстойная фирма
, но она проверена временем всё таки 19 лет отпахали поршеньки.
#196 |
Хонда была успешно порвана вчера. Причём с приличным отрывом.
#197 |
Sagresh
Это хорошо. Было бы интересно узнать, как едит по сравнению с е36 2,5 л.
e36b26turbo |
#199 | |
Причины: 1. С бензиновыми поршнями у тебя будет без всяких доработок СЖ=11 (с М50В20ТУ) или СЖ=11,1 (с М52В20) 2. Вес дизельных запчастей значительно превышает бензиновые (шатун М52В28 584г, М50В20 593г, М51Д25 630г, поршень М50В20ТУ 404г, М52В20 425г, М51Д25 700г). Зачем палить бензин и терять мощность чтобы вращать лишний вес?
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG) Последний раз редактировалось ra5alex; 17.05.2010 в 15:21. |
#200 | |
Only BMW & Rock`n`Roll are in my heart! |
