Старый 29.12.2009, 22:36   #176
dva
Вес репутации: 67
e46 330d
Старый 29.12.2009, 22:36   #177
dva
Вес репутации: 67
e46 330d
Старый 29.12.2009, 23:03   #178
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
dva
самое главное все понятно, что - куда :D
Нет негров - Нет расизма
Старый 29.12.2009, 23:55   #179
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Эти фотки уже были. Фотки только проводки в студию :D
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 00:22   #180
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от dva
продай половину проводов
Старый 30.12.2009, 00:23   #181
format
интересно.. во сколько такой комплектик обошелся
Старый 30.12.2009, 00:31   #182
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
блин мне надо всего-то половину, сам БК, под рулевой переключатель, белый разъём к БК :cry:
Старый 30.12.2009, 07:32   #183
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от bes_com
эти провода в полном объеме в машине проложены :twisted:
Сообщение от format
300$
только это не новый комплект. я его на разборке купил
e46 330d
Старый 30.12.2009, 10:29   #184
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Сообщение от Sagresh
сегодня-завтра будут фотки, еще не забрал проводкку, выезжаю...
Старый 30.12.2009, 16:28   #185
firebird7
firebird7 Нейтральная репутация
что точнее показывает остаток топлива? стрелка или борт комп?
firebird7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 16:30   #186
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
А ты можешь по стрелке определить точный остаток топлива с точностью до литра?
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 16:34   #187
firebird7
проехал 30 км,посмотрел по б/к на остаток ,показывает 13,9,заглушил машину,затем через пару минут опять надо было ехать смотрю а остаток 12,6!!!и так каждый раз при заводке авто остаток снижается примерно на 1,4-1,6 литра!ето он врет или так и есть когда я завожу авто то моментально сьедает 1,4 литра!!?и по подсчетам комп всегда врет на 2 литра!такое может быть?
Старый 30.12.2009, 16:46   #188
Ravex
Запросто может, как ты себе вообще представляешь точное определение кол-ва топлива в баке?
При заводе вряд ли съедает столько. Вопрос - вентиляция бензобака работает верно?
Ты игрался с 20 функцией? Расход у тебя показывает правильно?
Старый 30.12.2009, 16:55   #189
firebird7
расход показывал не правильно но в скрытом меню показывало 11,4 вроде нормально!с 20 функцией нет неигрался!а причем тут вентиляция бака? и как ее проверить?
Старый 30.12.2009, 17:31   #190
Ravex
Ну так сбрось расход и проверь, правильно или нет.
А как ты себе представляешь как датчик определяет кол-во топлива?
Старый 30.12.2009, 17:45   #191
firebird7
я сбрасывал расход так он мне целых 2 месяца показывал расход 20 литров,потом после одной продолжительной поездки расход успокоился!кстате если расход по трассе 7,9 литров то в городе полюбому же никак неможет быть 20 литров,не?низнаю как он там опредиляет..
Старый 30.12.2009, 17:50   #192
Ravex
Очень даже может, все ж очень сильно зависит от пробок и от того, сколько ты стоишь с заведенным движком.
Тупо расчет - при стоянии на месте расход в л/100км стремится в бесконечность
Старый 30.12.2009, 17:54   #193
firebird7
ну у нас пробок почти нету,город маленький!я знаю что в бесконечность! так что там было про вентиляцию бака?
Старый 30.12.2009, 18:00   #194
Ravex
Начинай изучать мат.часть по поиску форума
Тем навалом и о том и о том.
Ну и подумай на досуге о том, как датчик определяет уровень топлива и с какой точностью
Старый 31.12.2009, 10:45   #195
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
приехал провод, короче я расстроен, провод только для часов и забортной температуры для полного БУ провод с другим номером в ЕТК как оказалась ошибка.
Старый 31.12.2009, 11:14   #196
Ravex
Да протащи недостающие провода сам, там немного совсем.
Если ты конечно без чек-контроля собрался делать.
Старый 31.12.2009, 11:58   #197
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Ravex
не хочу колхозить, хотя там всего 10 проводов надо кинуть.
хотя вот смотрю на проводку и понимаю частично что и куда, понял, что один надо в приборку в разъем, два куда-то на колдки в блоке предохранителей, две клемы еще непойми куда под приборку ну и два разъема тож хз куда в салоне )))))
Старый 31.12.2009, 12:01   #198
Ravex
Да почему колхоз? И что теперь тебе, переказывать опять комплект и опять месяц ждать?
В бентли мануале хорошие схемы есть, я по ним делал.
И еще какой-то доке с чисто схемами.
Старый 31.12.2009, 12:06   #199
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Ravex
тут на этом хвосте проводки с трудом понятно что и куда, на дой думаю будет веселее, а есть где схемы посмотреть?
Старый 31.12.2009, 12:16   #200
Ravex
malenkiy
http://e36club.mastertest.ru/faq/Bmw...%201992-98.pdf
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
Z
Я по этим схемам разбирался, их достаточно. Они друг-друга дополняют.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
