![]() Регистрация: 12.11.2007
Вес репутации: 68 ![]() |
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Nes,
расскажешь чего с мотором хочешь делать? и что в итоге планируешь получить?
Olegik,
сначало хотел турбу, но прокатившись на Роменой М50В30 понял что мне всё же нужен Атмо мотор строкер 3.0 злые валы пиленая голова-есть жёсткий толкатель настроеный выпуск шесть дроселей и дудки-есть легкий маховик легкие шкивы по сути получиться М3 3.0 только момента слегка побольше будет или М62В44 в последнее время вплотную думаю над этим свапом
FFxk4,
даже марочиться с перерегистрацией не буду, воткну мотор, номер с него спилю нах, и всё, пусть на посту сначала докажут что он не 2.0 как у меня в доках... если докажут, то страна у нас прекрасная, всё что запрещено, то разрешено просто немного дороже
в зимний период моя квартира превратилась в гараж...
пока Бимер грееться в зеленограде, у меня дома полным ходом идет работа, мне кажеться соседи меня скоро покалечут, за непрекращающейся визг болгарки и дрели. хорошо хоть 380в в квартире нет, а то бы и сварку притащил в общем колхожу 38 брембы делаю чёрную оптику с крестами ну и по мелочи ![]() ![]()
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я себе тоже кресты поставил. Смотрится намного круче, особенно с глазками, их даже не включая хорошо видно, чисто на контрасте
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
vitek101,
а ты круглые стёклышки вынимал, или с ними оставил???
Снял стеклышки, вставил кресты внутрь отражателя и поставил стекла на место. Снаружи крестов не видно вообще, просто черная фара. Если интересно, завтра могу фотки выложить.
![]() Регистрация: 16.10.2009
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
а чтоза кресты?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь ![]() |
vitek101,
да как это делается я в курсе, просто некоторые кругляши вынимают, и без них ездят, вот как на фото ниже Greegor, если присмотришься, увидешь в отражателях чёрные кресты, благодаря им отражатель выглядит чёрным, но на качество освещения не влияет ![]()
#13 | |
Не, со стеклами получше, крестов вообще не видно, даже если в упор смотреть. На этой фотке у него еще и внешнее стекло затемнено, поэтому более-менее смотрится.
#15 |
Nes, vitek101,
из чего вы кресты делаете?
#16 |
Olegik, я пивную банку разрезал, раскатал, вырезал и покрасил. Уже больше года все ОК.
#17 |
vitek101,
а как закрепил?
#18 |
В вершинах креста по капельке герметика прямо к отражателю. Получается четыре капельки возле наружней стороны (ближе к стекляшкам) и четыре капли вглубине отражателя (возле лампы)
В общем где точки красные ![]() Автор, извини за мусор в теме ![]()
#19 |
Stasik,
примеряю под 325мм от 330 е46 колхозище ужастное получаеться, был бы диск милиметров на 10 больше, было бы всё шикарно, думаю где нить урвать тормозные диски от 135, они как раз 338х26. но тут новая проблема назревает, одениться ли 17 колесо на всё это нагромождение если что то придумаю то обязательно отпишусь vitek101, да ничего, флудите на здоровье ![]() у меня из пивной банки, мягко говоря не получилось, уж слишком она мягкая, и вся мятая получается.Я думаю либо из алюминия толщиной 06-08мм, либо из стали 05-06мм крепить буду по другому, там где ты отметил красным на крестах, буду делать маленькие усы, а отражатель сверлить, и потом усики просто подогну и вуаля. не доверяю клеям ![]()
#20 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
неа. никак ваще
у своих 17х колес измерял внутренний диаметр - то ли 40, то ли 41. а здесь 38 только диск - без вариантов.
#21 |
Swunk,
Саш смотри суппорт выступает от диска максимум на 3см... надо смотреть конкретно диск, у какой нить турецкой реплики внутрений радиус может и 380мм быть потом у 135 диск 338мм~34см запаса хватает и этих 6.5 мм радиуса диска вполне хватит чтоб супорт вешать полностью на адаптер, а не как ты и Ниньзя на одно родное ухо... я тут сижу их в руках верчу, при условии посадки одного крепления супорта на родной отлив на кулаке на 325 диске, супорт встает криво, тоесть при работе небольшая часть колодки не будет задействована, и от этого то как рас и получиться дизбаланс на который все жалуются но я пока всё это примеряю без колодок, поэтому точно ничего сказать не могу
#22 | |
чтобы такого не было- придется суппорт подпиливать, или с уха спиливать..
#23 |
Stasik,
ты имееш в виду квадратный олив на кулаке??? если его сточит это ничего не даст, супорт просто можно будет повернуть и прижать ближе к диску, НО тогда ухо на кулаке перекроет ухо на супорте, и не получиться его нормально зафиксировать
#24 |
сделал из фанеры макет переходника, с уха спилить надо будет, чтобы на переходнике отверстие просверлить можно было.. но с колодками тоже не пробывал, но, вроде максимум, то можно выжать из концепции "суппорт на одно родное ухо и на переходник"
#25 |
кароче нужно колодки заказывать, а то так со штангелям замучился всё уже замерять...
