Старый 28.04.2010, 15:06   #176
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 67
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Какие симптомы при неработающем лямбда-зонде ?
Как я мне сегодня сказали что катилазатор проверяется очень просто нужно поставить руку на выхлоп и погазовать. Если от туда дует нормально значит он пашет, если чуть чуть значит забит. Или я неправ ?
Может у меня лямбда-зонд умер ?
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 15:24   #177
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
Вот нашел такие слова
Зы: Забитый кат очень сильно нагревается, в том месте как-раз где стоит лямбда! В результате чего показания ее могут быть не коретными, машинка может как вы говорите Не тянутЬ!
И высокая температура у забитого ката приближает к лямбде маааааленькую смерть быстрее чем надо)
У меня как раз если на машине топить то она начинает хуже тянуть. Возможно что при больших оборотах кат разогревается и лямбда выдает обсалютно неправильные данные. В следствии чего в целиндр попадает на правильно подготовленная смесь.
Что скажите на это ?
Старый 28.04.2010, 15:58   #178
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
думал тоже об этом но дело не дошло до вырезки ката. тоже машина 2,5 решил проблему с тягой заменой свечных наконечников всех. и еще какой у тебя расход бензина?
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 16:04   #179
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
15-18л
Как я понимаю если вырезать кат и поставить пламягаситель, перепрошиватьь ничего ненадо? А мощность по идеи должна увеличиться ?
Старый 28.04.2010, 16:13   #180
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 57
bysky Нейтральная репутация
Да все верно понимаешь, и расход ровный... видимо лямбда живая...
а вообще если кат труп то она и на верхах не ехала бы, потому что объем газов больше, и выходить им сложней из за забитого в хлам ката...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 28.04.2010, 16:21   #181
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
Дык на верхах тоже идет снижение тяги. Получается что если я давлю на тапку хорошо то машина начинает тяжелей и тяжелей разгонятся. На низах вообе гул начинается как будто мощности не хватает а на верхах снижается мощность подхватата. Но когда немного проедешь вспокойном режиме или постоишь, ее чуток отпускает и она по лучше идет. Когда постоит вообще остынет немного она аж из под себя рвет, но недолго.
Старый 28.04.2010, 16:24   #182
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 57
ну как вариант каталик может перегреваться... я вот потом вырежу поставлю пламягаситель... но позже
Старый 28.04.2010, 16:28   #183
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
Я вот сегодня поставил машинку на кузовню кое что исправить. Сейчас позвонил попросил что бы посмотрели родной ли у меня кат и есть ли лямбда зонд. Как ответят буду думать может за одно и пламя гаситель поставить хуже всеравно не будет. Плюс некоторые пишут что мол вибрация по кузову из за дохлого ката была.
вот еще нашел
Признаки умирания
1.когда машина прогревается двмжек работает исправно ,но когда вкл. лямбда начинается неустойчивая работа как будто троит,но иногда работает исправно
2.Потеря тяги
3.А когда поехал на диагностику выяснилось что лямбда то работает то не работает,не много подкалбашивает движек,но опять не всегда.
Старый 28.04.2010, 16:33   #184
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 57
когда лямбда не работает они жоско плавают... я вот щас тоже на кузовню машину ставлю, плюс на замену термомуфты и прочей байды, кат вырежу попозже
Старый 28.04.2010, 16:38   #185
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
Сижу читаю этот пост
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22146
и чесно скажу там мало кто пишет про плавающие обороты чаще про вибрацию, дитонацию и тд. Хотя и про обороты есть не мало. Как я понимаю ДМРВ и Лямбда дублируют друг друга и эфект при не работающих этих устройствах как я понял одинаковый. Так что если лямбда работает то она может давать не правильные данные тем самым будет неправильно подгатавливаться смесь.
Плюс как я понял если кат забит это тоже может влиять на вибрацию и плохую тягу мотора ?
Старый 28.04.2010, 16:43   #186
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 57
Если кат забит она ехать будет плохо, вибрация тут не причем, если отрубаеца расходомер с ним и лямбда, если лямбда то расходомер работает дальше...
показания ее могут быть не верными когда она умирает, там вольтаж кривой будет и прочее, это видно сканером...
тресет из за пропусков зажигания, но на них влияют датчики что ты поменял ДПКВ, ДПРВ, свечи, наконечники и катушки...
у меня катухи живые, а вот 3 свечи стремные в амно так как в этих целиндрах масло подкидывало, щас как дела обстоян не знаю, после кузова сменю свечи и посмотрим, должно перестать подтряхивать из за пропусков...
но едет она щас сносно, хотя каталик не выбит, как поменяю все что хочу буду замерять.
Старый 28.04.2010, 16:47   #187
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
Вообщем не буду париться после праздников поеду к мотористу на диагностику. А там уже и буду думать сейчас есть мысль взять Vanos с М52 года так 97. Может поможет. А как проверить наконечники и катушки ? Сколько стоят наконечники и катушки ?
Старый 28.04.2010, 16:51   #188
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 57
хз не дорого вроде, наконечники можно сразу поменять дело это хорошее..
Старый 28.04.2010, 16:59   #189
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
Да просто так тоже меня не очень хочется я и так уже кучу всего просто так наменял. Дал бы кто на 10 минут это дело протестить я думаю там не долго перекинуть.
Старый 28.04.2010, 18:53   #190
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 57
Сообщение от Snap007
чуть быстрей чем свечи поменять)
Старый 28.04.2010, 22:22   #191
рулон обоев
Аватар для рулон обоев
Автомобиль: 323 седан, 97
рулон обоев Нейтральная репутация
такая же проблема с тягой до 3 тыщ... съездил на диагностику ошибок сначала не было. дмрв показывал 12-13 на холостых и 50\60 на отсечке.. вольтаж не показывал... потом минут через пять баловства вылезла ошибка дмрв, но показания остались прежними... после удаления больше не вылезала...
но очень странно показывает ванос не определен, то ли диагностический такой, то ли очередная почва для размышлений..
че думаете народ?
рулон обоев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 10:38   #192
Serega_Astana
Snap007
смотри наконечники.. вытащи надови на конец, если есть мелкие трещинки меняй. еще когда откручиваешь гайки на 10 с катушки, то наконечник должен держаться присосавшийся к свече, а если наконечник легко снимается то однозначно меняй. у нас 1 наконечник стоит 200 руб.по вашим деньгам)
Старый 29.04.2010, 12:37   #193
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
У нас 260р но это не суть. Когда снимал катушки и откручивал два болта у меня катушка сама поднималась в верх как будто на пружинке. И наконечник легко снимался без каких либо усилий чуть ли не сам. Тут кстати узнал такую вещь: оказывается у меня нет ни катализатора ни лямбды...
Как я понимаю машина прошита, так как если бы лямбду сняли без прошивки то прыгали обороты или я не прав ?
Старый 29.04.2010, 12:44   #194
Serega_Astana
меняй наконечники, раз выпрыгивают. у меня тоже при нагретой машине тупила, посмотрел трещины есть? на счет прошита или нет ничего сказать не могу, едь к спецам и пусть смотрят он лайн прошиты мозги или нет.
Старый 29.04.2010, 12:51   #195
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
На счет трещин сказать не могу так как машина сейчас на ремонте кузовню до ума довожу. В субботу заберу и сразу гляну
Старый 29.04.2010, 13:25   #196
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 57
машина не прошита, мне так кажется, поэтому она и тупит у тебя до 3 тысяч, а после валит когда на лямбду уже пох...
и обороты без лямды будут стоять как вкопанные проста кушать чуть больше будет
Старый 29.04.2010, 13:36   #197
рулон обоев
может погоняемся в питере где нить? мож 10-15 летний бмв и должен так ехать и мы просто грешим на них?
Старый 29.04.2010, 13:57   #198
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
Тогда такой вопрос. На комп диагностике могут сказать должна ли быть лямбда или мол есть прошивка ?
Старый 29.04.2010, 14:00   #199
Serega_Astana
Snap007
это должны сказать те люди которые прошивают мозги или делают чип, а если на обычной диагностике не показывает ошибку то думаю прошита на безлямдовый режим.
Старый 29.04.2010, 14:15   #200
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 67
А где искать разем для подключия лямбды ?
В каком именно месте наваривать гайку для нее ?
Обязательно ставить пламягаситель вместе с лямбдой ?
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
